Carte RCTIMER pour nacelle 2axes
Modérateurs : Dehas, David
aurelientls
Message non lu par aurelientls »
Bonsoir,
Je viens de recevoir ma carte pour la nacelle de chez Rctimer, j'ai suivi a la lettre le mode d'emploi en pdf sur leur site , le problème la nacelle se stabilise pas du tout elle reste pencher du coté moteur ..
Des spécialistes sont dans le coin ? :hehe:
Imprimante 3D =>
uDelta et Prusa i3
Multi =>
S500 , naza lite/v2, combo e300, mobius, spektrum dx7
zmr 250 , naze32
Sujet Guide achat prusai3 =>
http://multi-rotor-fans-club.com/viewto ... 65&t=12509" onclick="window.open(this.href);return false;
Tomdu38
Re: Carte RCTIMER pour nacelle 2axes
Message non lu par Tomdu38 »
D'intuition j'augmenterai le pourcentage d'alimentation. Suivant la carte que tu as, tu peux modifier le pourcentage de puissance batterie tu envoies.
Mais donne plus de détail, tu utilises quoi comme carte ? avec batterie ? copie écran de ton interface?
FPV Racer 250 (HomeMade)
*** In 4S high trust ***
aurelientls
J'utilise une 2s en 800mah , la carte http://www.rctimer.com/product_884.html" onclick="window.open(this.href);return false; .
J’espère ne pas l'avoir acheter pour rien lol...
J'obtient ca sur mon écran avec le gui
Imprimante 3D =>
uDelta et Prusa i3
Multi =>
zmr 250 , naze32
Tomdu38
Normalement tu dois l'alimenter en 3S voir 4S. Vérifie sur la doc, mais comme c'est une copie de l'Alexmos donc 3S minimum.
Tu as quoi comme moteur et comme caméra ?
Modifié en dernier par Tomdu38 le mer. 12 mars 2014 19:38, modifié 1 fois.
aurelientls
Dacc merci je vais test ca ;)
Imprimante 3D =>
uDelta et Prusa i3
Multi =>
zmr 250 , naze32
aurelientls
Non toujours la même chose ...
Imprimante 3D =>
uDelta et Prusa i3
Multi =>
zmr 250 , naze32
Tomdu38
Ta augmenter le pourcentage de puissance de la batterie dans le GUI ?
aurelientls
Non ca correspond a quel case ?
Imprimante 3D =>
uDelta et Prusa i3
Multi =>
zmr 250 , naze32
Tomdu38
Tu as quoi comme moteurs ?
aurelientls
Des HP2212 de chez rctimer
Imprimante 3D =>
uDelta et Prusa i3
Multi =>
zmr 250 , naze32
Tomdu38
c'est le max pwm dans la partie motor qu'il faut augmenter
Tomdu38
C'est ça tes moteurs ? http://www.rctimer.com/product_813.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Si oui ce ne sont pas des moteurs pour nacelle brushless !!!
Ou ce sont ceux la :
http://www.rctimer.com/product_871.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Tu as quoi comme caméra ou appareil photo sur ta nacelle ?
aurelientls
Le 2eme lien , j'ai une go pro hero 3+
Ca ma pas l'aire tout simple a configurer se bordel :hehe:
Imprimante 3D =>
uDelta et Prusa i3
Multi =>
zmr 250 , naze32
