Modérateurs : Dehas , David
aurelientls
Messages : 226 Enregistré le : mer. 15 janv. 2014 20:10
Réputation : 0
Message non lu
par aurelientls » mer. 12 mars 2014 19:13
Bonsoir,
Je viens de recevoir ma carte pour la nacelle de chez Rctimer, j'ai suivi a la lettre le mode d'emploi en pdf sur leur site , le problème la nacelle se stabilise pas du tout elle reste pencher du coté moteur ..
Des spécialistes sont dans le coin ?
aurelientls
Tomdu38
Messages : 1104 Enregistré le : dim. 19 mai 2013 17:01
Réputation : 0
Message non lu
par Tomdu38 » mer. 12 mars 2014 19:20
D'intuition j'augmenterai le pourcentage d'alimentation. Suivant la carte que tu as, tu peux modifier le pourcentage de puissance batterie tu envoies.
Mais donne plus de détail, tu utilises quoi comme carte ? avec batterie ? copie écran de ton interface?
FPV Racer 250 (HomeMade)
*** In 4S high trust ***
Tomdu38
aurelientls
Réputation : 0
Message non lu
par aurelientls » mer. 12 mars 2014 19:32
J'utilise une 2s en 800mah , la carte
http://www.rctimer.com/product_884.html " onclick="window.open(this.href);return false; .
J’espère ne pas l'avoir acheter pour rien lol...
J'obtient ca sur mon écran avec le gui
aurelientls
Tomdu38
Réputation : 0
Message non lu
par Tomdu38 » mer. 12 mars 2014 19:36
Normalement tu dois l'alimenter en 3S voir 4S. Vérifie sur la doc, mais comme c'est une copie de l'Alexmos donc 3S minimum.
Tu as quoi comme moteur et comme caméra ?
Modifié en dernier par
Tomdu38 le mer. 12 mars 2014 19:38, modifié 1 fois.
Tomdu38
aurelientls
Réputation : 0
Message non lu
par aurelientls » mer. 12 mars 2014 19:37
Dacc merci je vais test ca
aurelientls
aurelientls
Réputation : 0
Message non lu
par aurelientls » mer. 12 mars 2014 19:45
Non toujours la même chose ...
aurelientls
Tomdu38
Réputation : 0
Message non lu
par Tomdu38 » mer. 12 mars 2014 19:46
Ta augmenter le pourcentage de puissance de la batterie dans le GUI ?
Tomdu38
aurelientls
Réputation : 0
Message non lu
par aurelientls » mer. 12 mars 2014 19:47
Non ca correspond a quel case ?
aurelientls
Tomdu38
Réputation : 0
Message non lu
par Tomdu38 » mer. 12 mars 2014 19:50
Tu as quoi comme moteurs ?
Tomdu38
aurelientls
Réputation : 0
Message non lu
par aurelientls » mer. 12 mars 2014 19:51
Des HP2212 de chez rctimer
aurelientls
Tomdu38
Réputation : 0
Message non lu
par Tomdu38 » mer. 12 mars 2014 19:53
c'est le max pwm dans la partie motor qu'il faut augmenter
Tomdu38
Tomdu38
Réputation : 0
Message non lu
par Tomdu38 » mer. 12 mars 2014 19:55
C'est ça tes moteurs ?
http://www.rctimer.com/product_813.html " onclick="window.open(this.href);return false;
Si oui ce ne
sont pas des moteurs pour nacelle brushless !!!
Ou ce sont ceux la :
http://www.rctimer.com/product_871.html " onclick="window.open(this.href);return false;
Tu as quoi comme caméra ou appareil photo sur ta nacelle ?
Tomdu38
aurelientls
Réputation : 0
Message non lu
par aurelientls » mer. 12 mars 2014 20:16
Le 2eme lien , j'ai une go pro hero 3+
Ca ma pas l'aire tout simple a configurer se bordel
aurelientls
