Dérive du quadricoptère en Naza mLite
aurelientls
Message non lu par aurelientls »
Bonsoir,
Alors avec votre aide j'ai réussi a comprendre pourquoi mon quadri décollé pas , mais la un autre problème se pose , en mode Gps et en mode manuel il dérive .
A quel niveaux faut t'il effectué les réglages ?
( Je débute ) Merci d'avance
Imprimante 3D =>
uDelta et Prusa i3
Multi =>
S500 , naza lite/v2, combo e300, mobius, spektrum dx7
zmr 250 , naze32
Sujet Guide achat prusai3 =>
http://multi-rotor-fans-club.com/viewto ... 65&t=12509" onclick="window.open(this.href);return false;
attafr
Re: Dérive du quadricoptère en Naza mLite
Message non lu par attafr »
Tu as fais la danse des indiens?
http://download.dji-innovations.com/dow ... .00_en.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
page 12
page 33
SaluéA+
Modifié en dernier par attafr le jeu. 16 janv. 2014 21:29, modifié 1 fois.
JPay-K, Spider, 3/4S
aurelientls
Tu parle de la calibration GPS ? Comment sait on si il est bien calibré ? car oui j'ai bien fait la danse des indiens ? ^^
Imprimante 3D =>
uDelta et Prusa i3
Multi =>
zmr 250 , naze32
Guillaume22
Tu lit la notice c'est très clair la Led passe au vert en fin de procédure, à tu bien rentrer les valeur de la position de ton gps ?
Hexa quadrame naza v2
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
Doghfighter multiplex
Hélico Hurrican 550 CP
aurelientls
Comment les mesuré ? Je vous avez prévenu je suis débutant ^^
Imprimante 3D =>
uDelta et Prusa i3
Multi =>
zmr 250 , naze32
attafr
Tout est dans la doc...
si ton antenne GPS est par exemple 10cm au dessus de l'IMU tu met -10 dans la config position
Page 12
Si tu préfère le french...
http://www.flashrc.com/images/file/Noti ... LASHRC.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
http://notices.patrickmodelisme.com/tel ... _Hobby.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
http://f8byc1.free.fr/NoticeNAZA_V2FR.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
SaluéA+
aurelientls
Il refuse de se calibré , j'ai un inter avec gps et manuel , je fait tout comme dans la doc , et j'ai toujours les 2 flash rouge a la fin .. Une idée ?
Imprimante 3D =>
uDelta et Prusa i3
Multi =>
zmr 250 , naze32
mennsylv
Message non lu par mennsylv »
Bonsoir,
Tu as peut-être comme beaucoup de monde le problème des neutres, pour le savoir, tu décolles en ATTI normalement tu as une dérive, tu le poses de suite, tu débranches la lipo et la rebranche immédiatement, tu redécolles et si c'est un problème des neutres comme par miracle la dérive à disparue.
Sylvain
aurelientls
Merci de ta réponse je test demain, pour le gps c'est bon je suis arrivé a le calibré , j'ai du le faire dehors , une dernière petite question , obligé de recalibré a chaque sortie ?
Imprimante 3D =>
uDelta et Prusa i3
Multi =>
zmr 250 , naze32
aurelientls
attafr a écrit :Tout est dans la doc...
Page 12
SaluéA+
Merci j'y suis arrivé ;)
Imprimante 3D =>
uDelta et Prusa i3
Multi =>
zmr 250 , naze32
attafr
Non tu n'as pas besoin de calibrer à chaque fois... seulement si tu change vraiment de localisation (entre le nord et le sud de la france peut être? Là je sais pas quel est le "distance"?
aurelientls
La distance de ? J'habite dans le sud et j'y reste :p
Imprimante 3D =>
uDelta et Prusa i3
Multi =>
zmr 250 , naze32
aurelientls
J'ai entendu parler de calibration des esc , mais comment faire sur une naza lite M ?
Imprimante 3D =>
uDelta et Prusa i3
Multi =>
zmr 250 , naze32
Guillaume22
Si tu es avec des est de chez dji, pas besoin de les calibrer.
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
aurelientls
Ok merci effectivement j'ai le pack Combo e300 dji , d'ailleurs vous en pensé quoi de se pack ?
Je vous tiendrez au courant de la dérive demain matin
Imprimante 3D =>
uDelta et Prusa i3
Multi =>
zmr 250 , naze32
Guillaume22
très bon pack depuis que les prix ont baissé fortement
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
aurelientls
mennsylv a écrit :Bonsoir,
Sylvain
Alors je viens de faire la manip que tu ma conseillé et toujours pareil .. Il est juste un peut plus stationnaire .
J'ai du mal a comprendre .
Mes Pitch roll et gain sont d'origine tous a 100% devrais-je toucher a ça ?
Imprimante 3D =>
uDelta et Prusa i3
Multi =>
zmr 250 , naze32
aurelientls
J'ai trouvé mon problème j'ai 3 moteurs qui tourne plus vite que le 4eme en espérant que vous avais une solution a mon problème ...
Imprimante 3D =>
uDelta et Prusa i3
Multi =>
zmr 250 , naze32
F1FNW
Message non lu par F1FNW »
Il faut calibrer tes ESC! Tu les deconnectes du Naza et tu en branche un à la sortie "Trottle" de ton récepteur, tu met le manche des gaz a fond, tu branche ton accu! Tu aura une tonalite... Tu baisse ton manche des gaz, autre tonalité... C'est fini. Tu debranche ton accu et tu recommence de la même façon pour les trois autres ESC.
Après ça tes moteurs tourneront tous a la même vitesse.
aurelientls
Je te remercie de t'as réponse, mais ont ma dit que les esc opto dji ne se calibré pas .. ( Mes esc proviennent du pack COMBO E300 DJI ) . Je vais essayer
Imprimante 3D =>
uDelta et Prusa i3
Multi =>
zmr 250 , naze32
niarkniark33
Message non lu par niarkniark33 »
Bonjour.
Il n'y pas de calibration a faire avec les esc opto dji.
Cela a été déjà dit.
Futaba T7C + r617fs
GOPRO Héro2 + Ezosd
Ma chaine Youtube
Mon Topic
niarkniark33
Par contre tu peux essayé de permuter avec un autre moteur.
Est ce que quand tu le tournes a la main tu trouves un point dur ?
Futaba T7C + r617fs
GOPRO Héro2 + Ezosd
Ma chaine Youtube
Mon Topic
aurelientls
J'en ai trois qui tourne mieux que le 4eme
Imprimante 3D =>
uDelta et Prusa i3
Multi =>
zmr 250 , naze32
niarkniark33
Donc tu échanges 2 moteurs, tu prends celui qui tourne moins bien et tu l'echange avec un qui tourne bien, si le phénomène change de coté c'est que tu as un moteur qui a un problème. Si c'est toujours du meme coté, échange le esc avec un autre.
Futaba T7C + r617fs
GOPRO Héro2 + Ezosd
Ma chaine Youtube
Mon Topic
aurelientls
Bon super merci a tous encore une fois , il vole droit ;) ! Quelques réglages autopilot a réglé je pense , si vous avez des conseil je suis toujours preneur !
Imprimante 3D =>
uDelta et Prusa i3
Multi =>
zmr 250 , naze32
