Le reglage de la position du Gps dans l'assitant Naza ce trouve sur l'onglet "Mounting"
que voici en image
Dans cette fenetre il faut indiquer au naza ou ce trouve l'antenne gps en indiquant les distances en X, Y, et Z
Donc on peut voir aussi deux couleur le rouge et vert afin de determiner une position positive ou négative en fonction de la position de l'antenne soit du coté de la ligne vert en négative ou la ligne rouge en positive.
Mmmm ok vous ne comprenez pas plus !!
Voici une photo d'un exemple concret afin d’éclaircir votre lanterne
Cliquez sur celle-ci afin de l'agrandir
Ici les reglages pour une antenne placer sur l'arrierre droit en début de bras (encore sur le châssis)
est de X-4 Y+4 et Z-10
Les valeurs X et Y sont a régler si lors d'un stationnaire en mode Gps celui-ci ce met a faire des cercles
La valeur Z est a régler si en RTH (retour to Home) il ne descend pas ou a l’atterrissage celui-ci rebondi plusieurs fois avant de s’arrêter (Merci a Olivier30900 pour ces dernière indications)
Ce tuto peut-être compléter modifier si vous avez des remarques ou complément à y faire
Bon voila peut-être après vérification des Quadricopteristes confirmer ce post finira t'il en post-it afin d'aider les nouveaux utilisateurs de Naza
Clone
