[Tuto] Bien régler son Gps
clone
Message non lu par clone »
Voici une petit Tuto afin d'aider les debutants a bien régler dans leur assistant Naza la position de leur antenne Gps
Le reglage de la position du Gps dans l'assitant Naza ce trouve sur l'onglet "Mounting"
que voici en image
Dans cette fenetre il faut indiquer au naza ou ce trouve l'antenne gps en indiquant les distances en X, Y, et Z
Donc on peut voir aussi deux couleur le rouge et vert afin de determiner une position positive ou négative en fonction de la position de l'antenne soit du coté de la ligne vert en négative ou la ligne rouge en positive.
Mmmm ok vous ne comprenez pas plus !!
Voici une photo d'un exemple concret afin d’éclaircir votre lanterne ::d
Cliquez sur celle-ci afin de l'agrandir
Ici les reglages pour une antenne placer sur l'arrierre droit en début de bras (encore sur le châssis)
est de X-4 Y+4 et Z-10
Les valeurs X et Y sont a régler si lors d'un stationnaire en mode Gps celui-ci ce met a faire des cercles
La valeur Z est a régler si en RTH (retour to Home) il ne descend pas ou a l’atterrissage celui-ci rebondi plusieurs fois avant de s’arrêter (Merci a Olivier30900 pour ces dernière indications)
Ce tuto peut-être compléter modifier si vous avez des remarques ou complément à y faire
Bon voila peut-être après vérification des Quadricopteristes confirmer ce post finira t'il en post-it afin d'aider les nouveaux utilisateurs de Naza :super:
Clone
Modifié en dernier par clone le mar. 9 oct. 2012 23:54, modifié 1 fois.
Un probleme de Chauffage venez vous exposez votre probleme sur [url=http://le%20coin-du-chauffage.bb-fr.com/]Le coin du chauffage[/url]
Administrateur >> Clone
CHDA
Re: [Tuto] Bien régler sont Gps
Message non lu par CHDA »
Je n'ai pas de naza ni de gps mais j'ai bien tout compris a ce tuto (très explicite)
Alors peut etre me tromp'je mais est tu sur que ta valeur Y est en négatif (y-4) dans ton exemple
....j'la vois dans le rouge moi....non ???
se serait pas positif (y+4)
christophe
Hélico HK450 + fuselage Hugue500
Hélico HK500 + fuselage EC145
Quadri SK450 + KK2 firmware 1.5
HEXA home made + nazaV2/GPS + Tx/Rx vidéo + nacelle
clone
CHDA a écrit :Salut
christophe
Merci de t'a remarque
Si l'on regarde le croquis du dessous dans l'assitans Naza on peut voir que je suis dans la partie verte.
Pour moi il me semble que ma valeur est correcte quelqu'un pourra certainement confirmer ou me corriger ;-)
Merci pour le tuto, je l'ai épinglé pour qu'il reste en premier.
CHDA
clone a écrit :merci de t'a remarque
Ben.....sur ce croquis , la côte en verticale (cad l'axe X) est dans le vert donc négatif
mais la côte en horizontal (cad l'axe Y) est dans le rouge donc positif....enfin il me semble
Désolé d'insister , mais comme il y a une côte dans le vert et une côte dans le rouge , il y a une côte positive et une négative................et pour moi c'est la côte Y qui est positive
faut attendre d'autre avis !!!
christophe
clone
Dehas a écrit :Merci pour le tuto, je l'ai épinglé pour qu'il reste en premier.
Merci bien :super:
christophe
Euh la tu me mes dans le doute :]
tino89
Message non lu par tino89 »
Oui oui la valeur Y si tu mets l'antenne a droite c'est bien du positif... :grin::grin:
Donc dans ton cas x-4 y+4 z-10
Envoyé depuis mon GT-N7000 avec Tapatalk
Ritewing Zephyr II FPV---TBS Pro/NAZA---Vortex
Windrider Bee2--- Air Spirit---Swift II/FPV
MX16 Hott---Taranis EzUHF
JR FORZA 450
Christophe
Message non lu par Christophe »
+1 ::d
Mais super tuto...
clone
Ah ouep donc j'ai un truc mal régler depuis le debut alors, et faut que je modifier le tuto alors
CHDA
clone a écrit :Ah ouep donc j'ai un truc mal régler depuis le debut alors, et faut que je modifie le tuto alors
content de t'avoir aidé
Et ton tuto me servira le jour ou je pourrais me payer un naza + GPS
Est ce que tu pense que cette mauvaise valeur est a l'origine d'un problème que tu n'arrivait pas a régler sur ton quadri ?????..................ou tout fonctionnait correctement ??
christophe
fred57920
Message non lu par fred57920 »
Super initiative ce tuto! Bien! :super:
clone
christophe
Euh la seul chose que j'ai remarquer ces que parfoir il faisait des petit cercle en mode gps mais rien de plus.
CHDA
clone a écrit :Euh la seul chose que j'ai remarquer ces que parfoir il faisait des petit cercle en mode gps mais rien de plus.
OK
tu verra bien si le phénomène disparait en changeant cette valeur
Si oui , ça voudra dire que ces réglages sont importants
Perso je n'arrive pas a comprendre pourquoi il faut dire a quelle distance se trouve le GPS du centre de gravité du quadri et en quoi ça influ sur le positionement du quadri
Si un spécialiste du fonctionement d'un GPS a une explication , je suis preneur .....
A+ et bon vol
christophe
superduke 30
Message non lu par superduke 30 »
:super: le tuto!!!Merci.
Mais comme d'habitude,j'ai une question ;)
J'ai un châssis TBS Discovery et mon antenne GPS est au centre(à quelque millimètre prés) des axes Y et X!!!Quoi je met comme valeur?
TBS Discovery TX/RX vidéo 5.8ghz
AERO-TEK J-Pay 250+Taranis X9D+équipé FPV
SHENDRONES Tweaker Addict 180 4S FPV
fred57920
Tu mets 0... les millimetres ne sont pas pris en compte...
(Tapatalk)
superduke 30
En fait fred,tu vois comment c'est fait un tbs???Mon gps est au milieu mais à environ 25mm vers le bas du centre de gravité
fred57920
oui, donc c'est 0 pour x et y (si ca correspond a ton CG) et -2 ou -3 pour z
(Tapatalk)
superduke 30
Je suis lourd :( mais le Z c'est pas la hauteur du module par rapport au châssis???
fred57920
X, Y et Z sont les distances de l'antenne par rapport au centre de gravité... ;)
superduke 30
Bien pris,merki
olivier30900
Fabien je vais te tirer les oreilles :aille: , je te l'avais expliqué tout ça !
@ bientôt ;)
Bonne continuation à tous.
superduke 30
Oups!!!C'est vrai...Mais je comprenais pas les photos par rapport à tes explications,c'est pour ça!!! :ghee:
Mais pour info,le GPS EST :super:
drv67
Message non lu par drv67 »
superduke 30 a écrit :En fait fred,tu vois comment c'est fait un tbs???Mon gps est au milieu mais à environ 25mm vers le bas du centre de gravité
si ton antenne GPS est située à 25mm sous le CG, il faut indiquer X0 Y0 et Z+3 mais il me semble peu probable qu'elle soit sous le centre de gravité. On parle bien de l'antenne GPS et pas de la croix d'embase du mat de l'antenne.
Cordialement,
DRV67
En Français, sinon rien!
www.dehors.eu/modelisme
Lagaffe
Message non lu par Lagaffe »
Il semble y avoir une erreur d'interprétation de la notice DJI Naza, et comme il a été suggéré plus haut la position du GPS n'a rien à voir avec les distances à régler.
Ce qu'on indique dans les distances c'est bien la distance du centre de gravité au centre de l'IMU. Et c'est logique puisque le module peut fonctionner sans GPS. A moins que le GPS soit inclus dans le module, auquel cas OK.
Sur le mode d'emploi du Wookong il est bien indiqué qu'il s'agit des distances XYZ du CDG au module IMU et non au GPS, qui peut se trouver sur son mat à 15cm du module.
Comme on monte généralement l'IMU au centre les distances XY sont généralement proches de zéro. D'autant qu'il vaut mieux équilibrer les charges. Seul la distance Z peut être différente de zéro, selon la position des batteries.
Sur le Wookong il y a le "POI flying" qui permet de voler en rond autour d'un POI (point of interest), avec le nez pointant vers le POI. le rayon du cercle est alors donné par les gaz.
... Je n'ai pas encore essayé ce mode.
biquet08
Message non lu par biquet08 »
Bonsoir,
Ce n’est pas ce que dit la notice du Naza :
- “Without GPS, please skip this step”. Cela explique donc bien que c’est le GPS qui sert de référence.
- “Fill in the distance between body center of GPS and the C.G. of multi-rotor in X, Y & Z axles as showed in the figure.” On ne parle pas de l’IMU !
Concernant le Wookong la notice demande de documenter les valeurs (X, Y et Z) de l’IMU et du GPS par rapport au CG.
Thierry
