Firm impossible à charger, carte HS ?
Modérateur : obelix de savoie
Mikatchou12
Message non lu par Mikatchou12 »
Je me tourne vers vous car notre système électronique nous fait des misères :?
Il s’agit d’une carte chinoise estampillée martinez, à priori de version 3.1.
Les premiers essais ont été réalisés par mon frère qui a même pu réaliser un essai en vol. la carte était alimentée en 2 éléments de manière indépendante sous firmware Alexmos nulled 2.1
Tout est parti en sucette au moment du passage à 3 élements lipo : système ultra-sensible, acoups inopinés, gain impossible à régler :aille:
Je repars à ‘0’ mais les choses sont maintenant pires :pleur4:
En voici le principal symptôme : impossible de charger un quelconque firmware, tentative avec V2.1 et V2.2
J’ai changé de PC hôte et cable USB mais rien n’y change.
La carte est bien reconnue en passant par le GUI V049B préconisé par ailleurs par Dehas.
La communication a l’air de se faire lorsque je lance l’application DOS du soft Alexmos.
L’upload à partir de Xloader n’aboutit jamais.
Je sèche en l’état actuel de mes connaissances proches de 0.
Est-il possible d’après vous que la carte soit morte et que le contrôleur ait grillé ? J’en viens à me poser cette question.
La carte doit-elle être alimentée lors de l’étape du chargement du firmware ( par défaut je l’avais alimentée ) ?
Les moteurs doivent-ils être connectés ( par défaut je ne les ai pas connectés ) ?
Comment diagnostiquer la board, l’IMU ?
Et surtout, quelles nouvelle pistes de travail envisager ?? -m-
Des éléments de réponse doivent apparaître dans les 2 sujets épinglés mais j’avoue ma flemme de parcourir à fond les quelques 100 pages
Merci de votre aide,
Mika, team bozzo12
willmodelisme
Re: Firm impossible à charger, carte HS ?
As tu le bon baud rate ?
Guillaume22
la carte doit être alimenté si tu as tes moteurs de branchés car sinon ça tire trop de jus sur le port usb.
Hexa quadrame naza v2
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
Doghfighter multiplex
Hélico Hurrican 550 CP
cammi
Message non lu par cammi »
Si tu as envoyer le firmware 2.2 dans ta carte , je pense que tu as comme moi effacer ton bootloader.... Cette version efface le bootloader sur les cartes non officielles !
Envoyé depuis mon ASUS Transformer Pad TF300T avec Tapatalk 4
Mikatchou12
merci pour ces premières réponses.
Pour répondre, la carte est bien alimentée, les moteurs ne sont pas connectés.
Le port FDTI a été ajusté à 115200 de baud rate. Xloader à 57600 conformément au tuto associé.
Cammi, comme précisé auparavant la carte a tourné initialement sous firm 2.1. Un reset/mise à 0/flashage a été effectué suite au petage de plomb de la carte mais je ne sais pas par quelle manière.
J'essaye maintenant de repartir à 0. Sauf erreur, la version 2.2 n'a jamais pu etre uploadée.
Si tu as des infos concernant le bootloader je prends car c''est un nouvel élement pour moi, je vais gratter dans ce sens.
Mika
tu peux mettre une photo gros plan de ta carte stp.
Mikatchou12
Le scenario d'upload ( ou plutôt tentative ) n'est jamais le même, parfois la petite led verte s'affole en continu, parfois rien, parfois des alternances espacées de led verte et rouge. Bref, beaucoup d'inconnues.
photo ci-dessous :
Mika
bozzo12
Message non lu par bozzo12 »
Precision pour le moins importante...
La version 2.2 a bien été " installée" , donc a priori le bootloader écrasé par cette version. Qui n a jamais fonctionne d'ailleur, puisque carte non officielle.
Il me semblait toutefois que quelqu'un l'avait installé et fait fonctionner sans crack....
(lu sur le post des nacelles alexmos)
bozzo 1er de la dynastie pinder..
ncx94
Message non lu par ncx94 »
Réinstalles le bootloader et tout devrais rentrer dans l'ordre ;)
Nico
Pour remettre ton bootloader, il te faut un USBASP, sur ta carte tu a 6 emplacement de pins (2 fois 3) et tu utilise arduino-1.0.5 pour réinjecter le boot.
bozzo12
Bonsoir a tous,
merci pour votre expertise, les infos convergent et se portent vers le bootloader, Je vais donc arreter de faire de l acharnement sur cette maheureuse qui de toute facon me refusera le firm.
Bonne soirée
Mika
Mikatchou12
Voici les dernières nouvelles,
Le bootloader a été chargé hier soir mais sans succès sur le fonctionnement de la carte.
Le problème doit être plus profond. Je laisse tomber cette carte sur laquelle de nombreuses heures ont été consacrées, en vain.
Une board drotek a été commandée et reçue en début de WE pour repartir sur de nouvelles et de bonnes bases. Par contre, chat noir que je suis, c'est maintenant l'IMU qui ne daigne pas donner signe de vie dans le GUI Alexmos.
J'en suis quitte pour une nouvelle unité mais je n'abandonnerai pas en si bon chemin !!!
Mika
Andreas.L
Courage les vilains ;)
Modérateur CrashTeam Approved
Quand on remet le bootloader, ne pas oublier de recharger le firmware.
Mikatchou12
Oui oui Denis,
on est bien d accord que je suis repassé par la case Xloader mais rien n'y a fait.
J'ai un chip dessoudé sur la drotek, au point ou j en suis ce ne qu un detail de plus...
je l'aurai un jour... je l'aurai...
Mika.
snooz
Message non lu par snooz »
comment forcer une carte par arduino?? j'en ai une récalcitrante qui est bloquée? :rouge:
Que veux tu dire par forcer ?
Que fait ta carte ?
snooz
ma carte ne répond pas, elle refuse tout téléversement... c'est une simple bgc chinoise
http://www.ebay.fr/itm/BGC-3-1-MOS-Larg ... 2eceedf96f" onclick="window.open(this.href);return false;
le firmware a sauté je pense quand je la mettais à jour avec une version nulled avec Xloader
j'ai testé plusieurs firmware avec mais elle ne semblait pas très bien fonctionner.
j'avais deux autres cartes comme celle ci qui fonctinnaient parfaitement, et que j'ai réglé avec grand succès. une sur un drone que j'ai revendu et une autre que j'ai grillé bêtement :pleur4:
j'en ai tenté des autres...la meilleure version était la version alexmoss nulled 2.1
j'ai donc tenté de la remettre mais en vain la carte ne veut plus rien savoir. alors comment faire pour la forcer à admettre un firmware??
ncx94
Il faut d'abord reflasher le bootloader en suivant le super tuto de dehas ;)
Nico
snooz
d'accord :? ok! va pour le tuto, on peut le trouver où? quelle rubrique? svp
entre temps j'ai reçu ma commande en 10jours (commandé le 2 mars à hong kong reçu le 10 mars dans le sud)
brefj'ai remonté ma nacelle avec une des deux nouvelles cartes (je suis devenu prévoyant) :malin1: et ça fonctionne nickel cette fois ci... à n'y rien comprendre :aille:
donc j'ai pas encore envie de lâcher le morceau sur l'autre carte, je l'ai payée un blinde cette sal*****rie donc je vousdrais bien la faire fonctionner avec ce fameux tuto
Tu le trouve ici http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... =34&t=5195" onclick="window.open(this.href);return false;
En dessous du marquage pitch tu as un emplacement pour souder 6 pin, c'est la que tu branche l' USBASP.
snooz
super merci :super:
snooz
je rajouterais que pour ceux qui sont sous win7 64bit
le driver USBasp est ici
http://www.protostack.com/blog/2011/05/ ... vista-x64/" onclick="window.open(this.href);return false;
par contre mon problème n'est pas résolu, la carte ne revient pas à elle :(
j'ai bien suivi le truc avec les pins et tout, mais arduino ne reconnait pas mon crius USBasp v0.2
pourtant je l'utilise aussi pour flasher mes kk2.0 donc je sais que ça vient pas de lui :snif:
voilà le message que j'obtiens tout le temps dans arduino
avrdude: error: could not find USB device "USBasp" with vid=0x16c0 pid=0x5dc
Tu l'as mis dans le bon sens ??
snooz
ben de toute façon dans l'autre sens la carte ne s'allume pas j'ai suivi le branchement avec les six pin repérées avec une petite flèche sur une d'entre elles... après si elles sont rangées dans le mauvais ordre, j'ai aucun moyen de savoir :naah:
je sais que comme je la branche la led rouge de la carte bgc s'allume mais sans plus... :?
Retourner vers « Nacelles »
