Origine effet jello gopro
stick67
Message non lu par stick67 »
Salut à tous,
j aimerais savoir comment faire pour reduire les vibrations sur mon quadcopter.
La 1er chose est equilibrage des helices:OK
-Est il necessaire d equiilbrer les moteurs ?(methode rilsan+sonore)
J ai des tubes 10 x8 mm en carbone en 300 mm longueur,le diametre est-il trop petit et m engendre une resonnance ?
merci de vos conseils
ncx94
Re: Origine effet jello gopro
Message non lu par ncx94 »
Tes tubes sont un peu fins, mais ça devrais aller.
Mets ta carte de contrôle sur des anti vibrations, genre du moongel ou un truc du genre :)
EricBx
Message non lu par EricBx »
ncx94 a écrit :Tes tubes sont un peu fins, mais ça devrais aller.
Tu peux développer ? Je ne vois pas bien le lien entre les vibrations qui atteignent la FC et le Jello dans la vidéo. Si le comportement de l'engin était erratique je ne dis pas car les gyros peuvent êtres sensible aux vibrations mais pour la vidéo j'ai des doutes sur l'efficacité de l'isolation de la FC.
Je mettrais plutôt le support de la GoPro sur silent block.
Pour les hélices, les équilibrer c'est bien, mais il faut aussi s'assurer qu'elles n'est pas de problèmes, de déformation etc. Une hélice mal équilibrée va générer des vibrations horizontales si je peux dire. Une hélice équilibrée mais avec un défaut ou un choc va vibrer verticalement.
Esky LAMA 4, Eflite Blade MCX. DF4, DF36, DF4#3, Honey Bee FP2.
AR Drone , Lunar Lander Rabbit, DJI F450 Rabbit, Hexa Spider MWii, Mini Tri MWii,Mini Quad H FPV.
Mes Multirotors
ncx94
Euh oui en effet depuis mon téléphone je me suis planté de sujet et ça n'a rien a voir.. Désolé :D ...
stick67
qu entends tu par fc ?
Redeos
Message non lu par Redeos »
Flight control: ta carte de vol( naza, kk2, apm, cc3d ect...)
vynce
Message non lu par vynce »
Une petite photo de ton quadri??
stick67
Je n ai pas encore terminer les pieds mais voici un apercu.
Je ne pense pas un probleme de fixation de la fc mais plus pb de chassis qui vibre /resonnance.J ai toujours mis le naza sur une mousse double face
voila:
