Brushless deQuadframe
Modérateur : obelix de savoie
antoninelghozi
Re: Brushless deQuadframe
Message non lu par antoninelghozi »
Merci de ta réponse :D mais je voudrai auparavant savoir si il n'y avait aucun souci côté vibrations. Car seuls de petits dampers permettent de les amortir.
La conception est elle bonne ? Car la Tarot fait tout de même mieux finie.
kemelos
Message non lu par kemelos »
Effectivement la tarot est mieux fini mais je la trouve pas tres pratique niveau instal de la GoPro..
Pour la tarot je l'utilise sur le qav500 sans les dampers et j'ai aucun jellow sur la vidéo..
Voici le résultat final de mon TBS
Modifié en dernier par kemelos le ven. 4 oct. 2013 23:13, modifié 1 fois.
kemelos
Voici mon deuxième Test en vidéo sur le TBS semiPro avec la FcRcNet cette fois ci
antoninelghozi
kemelos a écrit :Pour la tarot
Tu voulais dire "pour la quadframe" nan ? :hehe:
kemelos
:P
En fait je voulais dire la Tarot sans les dampers sur le QAV500 ;)
antoninelghozi
Et pour ce qui est de la quadframe, pas de vibration ? No souci ?
kemelos
antoninelghozi a écrit :Et pour ce qui est de la quadframe, pas de vibration ? No souci ?
Aucun soucis.. La vidéo ne t'as pas convaincu ;)
antoninelghozi
Si si au contraire ! Mais j'ai du mal à me décider. Elles ont l'air aussi bien mais je vais me diriger vers la nacelle quadframe car je pourrai aisément la fixer sur mon train et l'électronique (alexmos) sera de grande qualité par rapport à la tarot.
kemelos
L'avantage pour la AlexMos c'est de pouvoir rajouter le 3ème Axe..
Ya aussi un mode special FPV dont j'ai oublié le nom.. faut que je revisionne une vidéo :perv:
antoninelghozi
Le troisième axe ne me servira pas à court terme mais par contre je ne sais pas ce qu'est le mode fpv.
Les mouvements de la caméra sont lissés mais pas compensés ?
antoninelghozi
Pour ce qui est des cartes 3 axes, il vaut mieux prendre une virtualrobotix : mieux et moins cher.
ncx94
Message non lu par ncx94 »
C'est bien Antonin je vois que tu as retenu la leçon que je t'ai faite ;) ^^
vynce
Message non lu par vynce »
Le mode "follow", c'est terrible pour le FPV, ça stabilise, jusqu'a un certain angle (à paramétrer) ensuite ça suit le mouvement. C'est comme un suivi lissé, pas mal du tout, l'effet rendu est trés bon.
kemelos
Exact!!
J'ai pas encore essayé mais sa promet de bonne chose ;)
antoninelghozi
ncx94 a écrit :C'est bien Antonin je vois que tu as retenu la leçon que je t'ai faite ;) ^^
Enfoiré j'suis grillé à faire le suceur maintenant :hehe:
Nan plus sérieusement j'en ai longuement discuté avec un pro dans le domaine et je suis totalement convaincu :ghee:
antoninelghozi
vynce a écrit :
kemelos a écrit :
Ya aussi un mode spécial FPV dont j'ai oublié le nom.. faut que je revisionne une vidéo :perv:
Le mode "follow", c'est terrible pour le FPV, ça stabilise, jusqu’à un certain angle (à paramétrer) ensuite ça suit le mouvement. C'est comme un suivi lissé, pas mal du tout, l'effet rendu est trés bon.
Ça peut donner un rendu très intéressant, très immersif mais après si tu veux avoir quelque chose de stable, mieux vaut garder ça caméra indépendante fpv pour piloter.
ncx94
t'es un suceur :p
Mais on t'aime bien quand même
antoninelghozi
Tellement pas ! J'ai été totallement convaincu mon petit Nico, je dis ce que je pense ;) Par contre Dji je les soutiens :frime: !!!!!!!
Andreas.L
Il serait bien que vous ayez des avatr, vos echanges sont difficiles a suivre.
Modérateur CrashTeam Approved
ncx94
Je sais que je t'ai convaincu elle est magique cette carte :p
Tu vas t'en prendre une?
On pourrais peut être organiser une commande groupée pour le forum afin d'avoir des prix, si des gens sont interressés je peux m'en occuper ;)
Ok Andreas je vais m'en occuper! :)
antoninelghozi
Comme je l'ai dit plus haut, tant que je n'ai pas de train rentrant (pas possible sur mon quadri actuel car déjà bien trop lourd), ça sera inutile d'avoir une carte 3 axes. Cependant, si je change de quadri (pour un jakub), pourquoi pas mais je dois réfléchir.
ncx94
Ou en faisant tourner le train avec :p
antoninelghozi
Ça peut être une solution plus simple mais plus compliquée à mettre en oeuvre. Dans tous les cas, je n'ai pas assez de traction sur mes moteurs à cause de la limitation à 10 pouces en hélices, et celle de mettre des moteurs avec fixation 16/19mm.
ncx94
je te fais une nouvelle machine si tu veux :D
antoninelghozi
Justement c'est le sujet de demain ;)
Retourner vers « Nacelles »
