J'ai validé le concept quadri-rotor avec une chinoiserie 450, du coup je passe à l'étape suivante : un quadri fait à la maison parque que c'est plus marrant, il n'y a pas d'hélices devant la caméra parce-que c'est quand même mieux, et pliant parce que ça rentre mieux dans les sacoches du vélo
Du coup ci-dessous mon plan, il fait 500 mm d'entraxe et devrait peser 190 gr hors quincaillerie.
Si j'ai le temps d'ici demain je fais un truc tout con que je n'avais pas pensé avant hier : décaler les axes des bras pour que ça se plie mieux…
Les bras sont en pin 13x13 pour le moment, je passerais peut-être à plus si c'est trop souple. Les plaques en contre plaqué 5mm découpées au laser.
Des suggestions sur ce qui n'irait pas ?
Merci !
