Brushless deQuadframe
Modérateur : obelix de savoie
kemelos
Message non lu par kemelos »
Quadframe une nacelle brushless super sympa... ;)
J'en ai pris une et recu mais j'attend encore ma carte AlexMos pour l'essayer avec les moteurs RcTimer
eyesonsky
Re: Brushless deQuadframe
Message non lu par eyesonsky »
Ouai simple et le moteur du côté droit de la gopro c'est cool.
Mais dit moi, tu fais une collection de nacelles ;)
Joël
@youtube . . . Constructions: QuadH 470 . . QuadH 310
kemelos
Je prévois celle ci pour le tbs ;)
ncx94
Message non lu par ncx94 »
Hâte de voir une vidéo de test pour le rendu!
kemelos
ncx94 a écrit :Hâte de voir une vidéo de test pour le rendu!
Faudra d'armer de patience alors :hehe:
ncx94
Tu crois quoi, ça fait longtemps que je suis armé moi :p
Je vais même mettre un canon sur mon multi, bah :D
(Si vous me cherchez, je suis déjà dehors..)
kemelos
Petit test miroir de la Nacelle avec une AlexMos de Flyduino et moteur RcTimer..
antoninelghozi
Message non lu par antoninelghozi »
Bonjour à vous,
J'hésite entre la nacelle Tarot et cette petite nacelle de chez Quadframe. Possédant un train Jakub, la fixation sera bien plus aisée avec la Quaframe mais l'isolement des vibrations est il au rendez vous ?
kemelos
Je vais le tester aujourd'hui normalement avec un de chance... ;)
Andreas.L
eyesonsky a écrit : le moteur du côté droit de la gopro c'est cool.
Pourquoi donc ?
Modérateur CrashTeam Approved
kemelos
Pourquoi donc ?
Pour ma part pour avoir access au port usb et la SD plus facilement sans avoir a enlever la GoPro de la nacelle.. :cote:
kemelos
vynce
Message non lu par vynce »
Intéressant...Donc du coup, si je vois bien, tu a raboté la partie avant des frames, viré les colonettes alu et monté une plaque support à la place. Les entretoises noires, c'est du rigide ou c'est des silenblocks? Tu l'as un peu charcuté le châssis...Ca fonctionne bien? T'as déporté la carte vers l'arrière, monté sur entretoises au dessus du Naza, c'est ça?
Merci de ton retour, ça m'intéresses...
kemelos
Oui effectivement la carte est au-dessus du Naza.. Les entretoises noir c'est bien du rigide et j'ai coupé les deux languettes qui tienne la cam FPV car je pense utiliser la GoPro pour le retour vidéo..
Pour le Support moteur du Roll un simple U de 25 mm en alu..
vynce
Pas mal du tout :super: ...et bien moins cher qu'un châssis disco pro... ;) . Je pourrais bien craquer...!
T'as percé ta frame de partout 8| T'as pas craint de couper des pistes?
kemelos
vynce a écrit : T'as percé ta frame de partout 8|
Ou ça? j'ai rien percé 8|
vynce
Oupsss, je viens de regarder sur le mien... :-/ effectivement j'avais oublié qu'il y avait des trous prévus pour fixer une carte...
Ca me plait bien ton montage...je cherchais justement une solution dans ce style et je trouve que c'est plutôt bien pensé!
Il me tarde d'en voir plus... -m-
kemelos
vynce a écrit : Il me tarde d'en voir plus... -m-
Une petite ;)
eyesonsky
kemelos a écrit :
Pourquoi donc ?
Oui c'est pour cela.
Joël
vynce
Pas mal...ça souffle dis donc...
Je suppose que les moteurs, c'est ceux là?
http://www.rctimer.com/product_871.html" onclick="window.open(this.href);return false;
kemelos
Yes, c'est bien ceux la..
vynce
En fait pour ce montage, il faut de préférences des moteurs avec un axe long et ...la plupart sont livrés avec des courts...tu dis que les RCtimer font leur boulot?
kemelos
vynce a écrit :En fait pour ce montage, il faut de préférences des moteurs avec un axe long et ...la plupart sont livrés avec des courts...tu dis que les RCtimer font leur boulot?
Oui sans problem.. ceux de quadframe aussi font l'affaire mais ils sont plus cher ;)
antoninelghozi
J'ai vu dans tes albums que tu avais la nacelle Tarot et la Quadframe. Pour mettre sur mon train Jakub tu me conseillerais la quelle stp ?
kemelos
je dirais celle de quadframe... mais une tarrot te reviendra moins chers ;)
Retourner vers « Nacelles »
