J'en ai pris une et recu mais j'attend encore ma carte AlexMos pour l'essayer avec les moteurs RcTimer
Brushless deQuadframe
Modérateur : obelix de savoie
- kemelos
Quadframe une nacelle brushless super sympa...
- eyesonsky
Re: Brushless deQuadframe
Ouai simple et le moteur du côté droit de la gopro c'est cool.
Mais dit moi, tu fais une collection de nacelles
- kemelos
- ncx94
- kemelos
Faudra d'armer de patience alorsncx94 a écrit :Hâte de voir une vidéo de test pour le rendu!
- ncx94
Tu crois quoi, ça fait longtemps que je suis armé moi :p
Je vais même mettre un canon sur mon multi, bah
(Si vous me cherchez, je suis déjà dehors..)
- kemelos
Petit test miroir de la Nacelle avec une AlexMos de Flyduino et moteur RcTimer..
- antoninelghozi
Bonjour à vous,
J'hésite entre la nacelle Tarot et cette petite nacelle de chez Quadframe. Possédant un train Jakub, la fixation sera bien plus aisée avec la Quaframe mais l'isolement des vibrations est il au rendez vous ?
- kemelos
- Andreas.L
Pourquoi donc ?eyesonsky a écrit : le moteur du côté droit de la gopro c'est cool.
Modérateur CrashTeam Approved
- kemelos
Pour ma part pour avoir access au port usb et la SD plus facilement sans avoir a enlever la GoPro de la nacelle..Andreas.L a écrit :Pourquoi donc ?eyesonsky a écrit : le moteur du côté droit de la gopro c'est cool.
- kemelos
- vynce
Intéressant...Donc du coup, si je vois bien, tu a raboté la partie avant des frames, viré les colonettes alu et monté une plaque support à la place. Les entretoises noires, c'est du rigide ou c'est des silenblocks? Tu l'as un peu charcuté le châssis...Ca fonctionne bien? T'as déporté la carte vers l'arrière, monté sur entretoises au dessus du Naza, c'est ça?
Merci de ton retour, ça m'intéresses...
- kemelos
Oui effectivement la carte est au-dessus du Naza.. Les entretoises noir c'est bien du rigide et j'ai coupé les deux languettes qui tienne la cam FPV car je pense utiliser la GoPro pour le retour vidéo..
Pour le Support moteur du Roll un simple U de 25 mm en alu..
- vynce
Pas mal du tout
...et bien moins cher qu'un châssis disco pro...
. Je pourrais bien craquer...!
T'as percé ta frame de partout
T'as pas craint de couper des pistes?
- kemelos
- vynce
Oupsss, je viens de regarder sur le mien...
effectivement j'avais oublié qu'il y avait des trous prévus pour fixer une carte...
Ca me plait bien ton montage...je cherchais justement une solution dans ce style et je trouve que c'est plutôt bien pensé!
Il me tarde d'en voir plus...
- kemelos
- eyesonsky
Oui c'est pour cela.kemelos a écrit :Pour ma part pour avoir access au port usb et la SD plus facilement sans avoir a enlever la GoPro de la nacelle..Andreas.L a écrit :Pourquoi donc ?eyesonsky a écrit : le moteur du côté droit de la gopro c'est cool.
- vynce
Pas mal...ça souffle dis donc...
Je suppose que les moteurs, c'est ceux là?
http://www.rctimer.com/product_871.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- kemelos
- vynce
En fait pour ce montage, il faut de préférences des moteurs avec un axe long et ...la plupart sont livrés avec des courts...tu dis que les RCtimer font leur boulot?
- kemelos
Oui sans problem.. ceux de quadframe aussi font l'affaire mais ils sont plus chervynce a écrit :En fait pour ce montage, il faut de préférences des moteurs avec un axe long et ...la plupart sont livrés avec des courts...tu dis que les RCtimer font leur boulot?
- antoninelghozi
J'ai vu dans tes albums que tu avais la nacelle Tarot et la Quadframe. Pour mettre sur mon train Jakub tu me conseillerais la quelle stp ?
- kemelos
