"Martinez" V 3.0 BLGC
Modérateur : obelix de savoie
ziggy95
Message non lu par ziggy95 »
Voila, je possède depuis un bon moment une nacelle brushless achetée avec mon Neo chez ######## (je veux pas lui faire de pub a cet enf. américain, il est parti avec la caisse et n'envois plus les commandes)
Je me suis décidé aujourd'hui à la monter mais j'ai oublié de prendre une photo. Bon, ca ressemble a une nacelle, eheh.
Ensuite, j'ai soudé les pins sur les 2 cartes fournis.
ca ressemble a ca :
Après de longues recherches, il s'avère que c'est une carte Martinez V3 BLGC.
Ce que je sais c'est que le firmware est installé.
La question est : Mais comment je cable ces trucs.
Mes 2 moteurs se branchent sur les connecteurs roll et pitch, ok.
L'alimentation se fait sur le connecteur 2 pins entre les 2 connecteurs roll/pitch. Ca accepte entre 3s et 6S avec préférence 4S. Ca tombe bien, je suis en 4S.
J'ai lu que la carte Martinez (semble être la meme chose que Alexmos) devait être installé sur le dessus avec les composants vers le bas. Ca devrait pas me poser de probleme.
J'ai lu aussi que l'imu se placait au dessus de la camera avec la fleche "X" de la carte vers l'avant, ok.
Mais ensuite ?
Il faut que je branche l'imu a la carte martinez. alors la , c'est le flou total. Quels sont les pins utiles des 2 cotés ?
Je vous remercie pour votre aide
Eric
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
yukio
Re: "Martinez" V 3.0 BLGC
Message non lu par yukio »
Ca pourrait t'aidé:
ziggy95
Pas mal du tout
Reste à comprendre ce qui est à droite , AI, A1, A2 et Ground
Peut etre un cable servo qui se connecte sur le recepteur de la radiocommande
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
AlexTotor88
Bonjour Ziggy
Ça à l'air d'être le Pitch, le roll que l'on connecte à son recepteur
En espérant vous avoir aidé :cote:
À bientôt :hello:
Alextotor88
-->Eachine Falcon 180
ziggy95
je pensais a ca aussi.
je testerai ce soir en rentrant du boulot
Eric
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
Andreas.L
hello , je ne peux que te conseiller de passer directement le soft en alexmos craqué, tu te prendra moins la tete.
Pour la position de la martinez, elle peux etre placée n'importe comment.
Pour l'imu, avec le soft allemand c 'est composants vers la bas, avec alexmos c'est composants vers la haut !
Pour A1, A2 et A3, ce sont les entrée PWM pour donner des infos a la carte ( pitch / roll / config mode etc) Configurable dans Alexmos très facilement ( voir les correspondance des pin aux fonction dans mon dossier de crack si tu l'a deja, sinon je vais le remettre en ligne ce soir avec des mises a jour)
Modérateur CrashTeam Approved
ziggy95
Merci andreas. j'attends ton lien ce soir ^^
je sais que la carte et l'imu ont déjà un firmware de chargé. Mais je sai spas si c'est allemand ou alexmos.
Quelle conséquence si je mets l'imu dans le mauvais sens ?
pour les entrées pwm, ce sont des données fournies par la radio commande ?
J'ai pas encore bien compris mais peut être que ton lien m'en dira plus
Eric
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
Andreas.L
si tu met l'imu dans le mauvais sens, ca va corriger a l'envers ( donc faire n'importe quoi) :P
Si soft il y a , c'est un soft allemand, mais je ne peu pas te dire la version...
Pour les entrés pwm, se sont bien les info venant d'un recepteur. ( alexmos prend aussi le PPM )
Pour rappel : pwm - signal carré contenant un seul canal
ppm (sum) : signal carré contenant tous les canaux ( SBUS chez futaba , un peu diefferent mais meme principe)
ziggy95
Andreas.L a écrit :si tu met l'imu dans le mauvais sens, ca va corriger a l'envers ( donc faire n'importe quoi) :P
Euh, concrètement, étant en Futaba mais n'utilisant pas le SBUS sur mon récepteur , je vois pas comment je pourrais envoyé des infos diverses en passant par 1 seule voie. Oui, je suis un peu mauvais sur ce plan la ^^
A noter qu'avant de flasher quoi que ce soit, j'aimerai faire un test des softs déjà installés.
Eric
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
mlebret
Message non lu par mlebret »
ziggy95 a écrit : Euh, concrètement, étant en Futaba mais n'utilisant pas le SBUS sur mon récepteur , je vois pas comment je pourrais envoyé des infos diverses en passant par 1 seule voie. Oui, je suis un peu mauvais sur ce plan la ^^
Eric
En utilisant un récepteur Futaba disposant du PPMsum (http://www.robbe.de/empf-r6008sp-2-4-ghz-rasst.html" onclick="window.open(this.href);return false;) ou un FrSky compatible.
Marc
ziggy95
Et j'imagine que le futaba R6208SB ne fait pas PPM ? Je sais qu'il est sbus/faast
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
Andreas.L
non, pas de ppm chez futaba ...
bozzo12
Message non lu par bozzo12 »
Salut les loulous,
Désolé de ma question intrusive, cela concerne de pres cette carte donc j espere que vous saurez me pardonner :
Y a t il un interet de porter son choix sur la version 3.1 a prix egal ? Y a t il une difference palpable entre les differentes version s disponibles, AIO, 3.0, 3.1 etc ?
Je ne m interesse au sujet que depuis quelques jours mais j ai l impression que ces cartes sont toutes strictement les mêmes !
Merci pour vos conseils et suggestions ;)
Mika, bozzo team
Modifié en dernier par bozzo12 le mer. 7 août 2013 23:37, modifié 2 fois.
olivier30900
Salut Mika !
Oui c'est plus ou moins les mêmes, ce qui change c'est ce que tu leur met comme soft !
Martinez j'ai pas mais Drotek en Alexmos nulled ça marche très bien.
Bonne continuation à tous.
ziggy95
Andreas.L a écrit :non, pas de ppm chez futaba ...
Mais alors je fais comment ? Puis je brancher 1 voie spécifique ?
Et question de noob, la connexion des 3 fils aI, A1 et a2 sont ils obligatoires ?
Ce soir, j'ai pas eu le temps d'avancer. On a continuer le montage de la CNC avec hermey.
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
Andreas.L
tu peux brancher ta voie n°6 ( ou une autre libre) sur A1 ( le fil jaune / blanc / orange seulement) et le fil noire sur Gnd, (sans brancher le fil rouge)
Dans le soft alexmos, tu défini le control rcpitch avec l'entrée rc roll ( l'entrée rc pitch est la A0, qui n'est pas cablée sur les martinez) et le tour est joué.
ziggy95
Ca, c'est une réponse qui me plait. J'ai tout compris ^^
Vivement ce soir
Et si tu as un lien du alexmos cracked ...
Eric
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
Andreas.L
je met en ligne ce soir.... j'ai encore zappé...
djced
Message non lu par djced »
Andreas.L a écrit :je met en ligne ce soir.... j'ai encore zappé...
:hello:
La version que tu donne ici est-elle la dernière en date ?
http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... =20#p38033
Le lien free est down mais le mega est bon :)
fefe
Message non lu par fefe »
non c'est le 2.1
http://www.multicopters.es/foro/vbullet ... 1374220940" onclick="window.open(this.href);return false;
Andreas.L
C'est en effet la 2.1, je vous la met ce soir avec le tuto
Andreas.L
aie aie aie j'ai ENCORE oublié de vous mettre ca en ligne :( :( :( ce soir, promis !!!!
yukio
J'ai la 2.0 avec tuto si ca intéresse...
Andreas.L
je l'ai aussi lol....
yukio
J'avais pas vue le lien, je sors... :rouge:
(Je suis déjà très loin lol ====>)
Retourner vers « Nacelles »
