Je me suis décidé aujourd'hui à la monter mais j'ai oublié de prendre une photo. Bon, ca ressemble a une nacelle, eheh.
Ensuite, j'ai soudé les pins sur les 2 cartes fournis.
ca ressemble a ca :
Après de longues recherches, il s'avère que c'est une carte Martinez V3 BLGC.
Ce que je sais c'est que le firmware est installé.
La question est : Mais comment je cable ces trucs.
Mes 2 moteurs se branchent sur les connecteurs roll et pitch, ok.
L'alimentation se fait sur le connecteur 2 pins entre les 2 connecteurs roll/pitch. Ca accepte entre 3s et 6S avec préférence 4S. Ca tombe bien, je suis en 4S.
J'ai lu que la carte Martinez (semble être la meme chose que Alexmos) devait être installé sur le dessus avec les composants vers le bas. Ca devrait pas me poser de probleme.
J'ai lu aussi que l'imu se placait au dessus de la camera avec la fleche "X" de la carte vers l'avant, ok.
Mais ensuite ?
Il faut que je branche l'imu a la carte martinez. alors la , c'est le flou total. Quels sont les pins utiles des 2 cotés ?
Je vous remercie pour votre aide
Eric
