Je viens d'acheter une 2 axes à 50$ sur banggood, (http://www.banggood.com/fr/Light-FPV-Br ... henfenglan" onclick="window.open(this.href);return false; ) et j'avoue en être plutot content!
Nacelle Eachine H2D 50$:
Je l'ai commandée pour 50$, reçu 1 semaine et demi après, déjà monté. C'était du plug and play! Je voulais le tester sur mon Yhizan X6, mais la nacelle étai trop grosse. On essaiera ça sur mon CX 20!
C'est la première un gimbal, la gopro est bien maintenue, c'est léger et solide ( Alu CNC il me semble)
En ce qui concerne le fonctionnement: Ca tourne en 2S et 3S, mieux en 3S qu'en 2S, malheureusement j'ai que du 2S et du 4S. Je branche la batterie à la prise, une led clignote et la caméra se met dans sa position initiale, à savoir horizontale.
En pratique: j'ai fait donc des tests au sol, c'est assez bluffant, on se prend pour un réalisateur de film.. ( ou peut être de clip, quand même..) la caméra ne bouge vraiment pas, le plan est horizontal, d'ailleurs je pense fixer la gimbal à une perche en attenant et m'en servir pour filmer au sol! Cependant, si on incline trop la nacelle du coté de la gopro, le moteur a un réflexe (probablement corrigible) d'incliner brutalement la gopro pour éviter que ca force.
Pour les options, ca se branche en USB mini et on peut paramétrer tout ça avec un logiciel.
enfin, concernant la compatibilité, c'est compatible avec tous et n'importe quoi qui pourra l'alimenter en 2s ou 3s, bien que les 4 fixations soient adaptées à un Dji Phantom, ou CX 20 &co
vidéo avec ce gimbal:
En somme, on peut maintenant obtenir un rendu aérien vidéo semi professionnel pour moins de 300$ ( Gimbal et CX 20). Si vous voulez fixer une gopro ( ou n'importe quelle petite caméra) sur votre drone, à peu près quel qu'il soit, pour faire des jolis plans, ou même si vous recherchez une stabilité au sol, ce gimbal reste un excellent compromis, vraiment, pour 50$, vous avez un produit plug and play et très bien fini.
Lien pour ceux que ca intéressent: http://www.banggood.com/fr/Light-FPV-Br ... henfenglan" onclick="window.open(this.href);return false;
Voilà, je vous tiendrais au courant quand j'aurais monté ça sur un multi,
et si vous avez des questions ou des commentaires sur cette nacelle, n'hésitez pas!
Infos/avis importants:
Wovokaa a écrit :Nacelle sympa, mais attention !!!
Moi aussi j'ai une Eachine Light-2D, mais attention, pour la commande de Pitch il ne faut brancher que le fil du signal (souvent blanc), sinon la carte fume, j'en ai fait les frais sur la mienne
a+
