Info Nacelle SJ2D
Modérateur : obelix de savoie
- lilou2
- Localisation : http://www.carte-des-membres.com/fr/mul ... .09216&z=6
Info Nacelle SJ2D
Bonjour a tous
J ai commander une nacelle SJ2D pour ma sj4000
http://m.banggood.com/fr/SJ2D-2-AXIS-FP ... 62833.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Qu en pensez vous ?
Merci d avance pour vos retours
Qu en pensez vous ?
Modifié en dernier par lilou2 le lun. 6 juil. 2015 19:34, modifié 1 fois.
- lilou2
- lilou2
Re: Info Nacelle SJ2D
Salut a tous
47 vue et pas un retour
Apparement personne ne connait le produit
- chris94
Je viens juste de recevoir celle-ci: http://www.banggood.com/Light-FPV-Brush ... 68168.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Je n'ai rien touché, juste mettre la Gopro, alimenté en 12v ou 3S et un petit vol d'essai très court, il y a beaucoup de vent aujourd'hui.
C'est parfait très bonne stabilité, pas de frétillement et ça coute moins de 50€, c'est vrai ce n'est qu'une deux axes, mais bien suffisant pour moi, la carte controleur permet de jumeler avec le controleur de vol DJI et/ou commander l'angle de prise de vue avec un canal de télécommande.
Chassis X4 650mm artisanal en carbone , Tmotor MN3110 470KV, prop 15X5, Naza lite en V2, Radiolink AT9.
- discotd5
Re.
j' ai la meme que Chris.
Totalement plug and play que j' utilise avec une Mobius.
Aucun Pb ...
Maintenant, toujours plug and play, plus chère évidement, mais en 3 axes et direct pour la Mobius il existe celle là:
http://www.banggood.com/Eachine-Light-3 ... 79563.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Aucun Pb ...
- Wovokaa
Moi aussi j'ai une Eachine Light-2D, mais attention, pour la commande de Pitch il ne faut brancher que le fil du signal (souvent blanc), sinon la carte fume, j'en ai fait les frais sur la miennechris94 a écrit : et/ou commander l'angle de prise de vue avec un canal de télécommande.
Ma chaîne YT,
Ma chaîne YT,
- chris94
Merci, pour le la mise en garde. La carte controleur est compatible avec "Simple BGC_GUI" comme les cartes Alexmos.
- Wovokaa
Oui, la carte se règle avec le "Simple BGC_GUI", bien que d'origine la nacelle va plutôt bien, il faut juste l'initialiser avec le petit bouton, le multi bien à plat sur ses deux axes, idem pour la cam.
Ma chaîne YT,
Ma chaîne YT,
- Mxprodstudio
salutWovokaa a écrit :Moi aussi j'ai une Eachine Light-2D, mais attention, pour la commande de Pitch il ne faut brancher que le fil du signal (souvent blanc), sinon la carte fume, j'en ai fait les frais sur la miennechris94 a écrit : et/ou commander l'angle de prise de vue avec un canal de télécommande.
aurais tu une photo ?
je veux brancher le tilt mais j'ai maintenant 3 choix avec le tien.
soit les deux fils haut et bas de F2, soit les bas de F1 et F2
et maintenant le tien avec juste le fils de bas de F2 il me semble
- Mxprodstudio
cest a dire jumeler avec le controleur? pourquoi faire?chris94 a écrit :Je viens juste de recevoir celle-ci: http://www.banggood.com/Light-FPV-Brush ... 68168.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- Wovokaa
Ce n'est pas pour me répéter, mais...
Wovokaa a écrit : pour la commande de Pitch il ne faut brancher que le fil du signal (souvent blanc), sinon la carte fume
Ma chaîne YT,
Ma chaîne YT,
- Mxprodstudio
Sais tu pkoi?Wovokaa a écrit :Ce n'est pas pour me répéter, mais...Wovokaa a écrit : pour la commande de Pitch il ne faut brancher que le fil du signal (souvent blanc), sinon la carte fume
Et comment un signal peut se faire avec seulement un fil?
Sur youtube on voit qu'il en branche qu'un. Mais je te fais confiance et brancher qu'un seul.
Le signal c'est le picot du haut ou en bas sur le naza? Et sur le gimbal ?
- Wovokaa
Ta carte est déjà alimentée avec un + et un -, il ne te faut juste que le signal pour commander le Tilt.
Le fameux branchement du signal tu le verras ici,
http://multi-rotor-fans-club.com/viewto ... 75#p159175" onclick="window.open(this.href);return false;
Et sur le Naza, si tu regardes les autres fils, cela devrait te donner une indication sur l'emplacement du signal.
Ma chaîne YT,
Ma chaîne YT,
- Mxprodstudio
Merci. J'ai donc branché uniquement le picot du bas de F2. Jattend mon levier pour tester si ca Marche.Et au pire j'essaierai avec le moins comme certains.
Pour le gimbal si je vois bien sur ta photo c'est le picot du haut à gauche.
Faut je revois les réglages du phantom par contre. Le gimbal lui est réglé. Même si il a une légère pente d'un côté que j'arrive pas à corriger. Ça se voit pas trop à l'image.
- Mxprodstudio
J'ai donc branché que le signal au naza et le fil en haut à gauche sur le gimbal. Le tilt était tout moux. Donc j'ai réinitialisé le gimbal dans son logiciel. La c'était mieux.
Par contre ya qqch qui contre balance qd le drône accélère car si je le penche en avant la nacelle me penche plus la caméra.
