Je te l'ai mis là !loubeltou a écrit : Olivier tu as un partage possible du logiciel?
Caméra Boscam HD19 ExplorerHD
olivier30900
Re: Caméra Boscam HD19 ExplorerHD
Bonne continuation à tous.
- TiTidom
Salut Olivier,
Tu as les nouveautés de ce firmware ?
Olivier
Envoyé depuis mon GT-I9505
Olivier
JPay J-Mini & Spider Naze32 (BTFL) / QAV250 & QAV210 & Blackout 6" Naze32 (BTFL) / Vortex 285 (BTFL)
Swift II & Maxi Swift // Stryker (4S) // FunCub -- FrSky Taranis 2.1.7
Blog-RC de TiTidom -- Flying Friends Team
- 9nene
si ça peut t'aiderlouismgeo a écrit :Bonjour,
Quelqu'un à une idée du type de connecteur pour la prise AV out de la caméra ? Et si oui, où trouver ça (juste le connecteur à câbler ou précablé mais pas tout les câbles de remplacement de la caméra) ?
Merci pour votre aide !!
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... 1159807178" onclick="window.open(this.href);return false;
- louismgeo
C'est exactement ça !
Merci beaucoup, je viens de passer commande !
Tarot FY680, wookong, Iosd MarkII DJI, datalink BT 50 waypoints, Zenmuse H3-2D, Gopro3+ black, hélices T-motor 13x4.4 et 12x4, XOAR precision 12x5. Moteurs T-motor 3506 650kv, ESC AFRO simonk 30A, Futaba T14SG et RX 7008SB. LIPO 4S 5100 kypom
Mac Fly
Suite a ce post, j'ai commandé la HD19 et je suis déçu par la qualité de l'image que je trouve "neigeuse" voire floue .... par rapport à une GoPro 2
Pourtant je suis en 1080, mais j'ai l'impression que la mise au point ne se fait pas correctement ...
Avez vous constate la même chose ?
Envoyé de mon Minitel
- louismgeo
Il n'y a pas d'auto focus, donc la mise au point se fait manuellement.
Essaye de tourner la lentille pour mettre au point au mieux.
Après, c'est pas non plus le même produit qu'une gopro et pas le même prix non plus. La hd19 est une caméra de fpv performante alors que la gopro est un vrai mini caméscope simplifié. Ce n'est donc pas du tout la même finalité !
Mac Fly
Ok merci, je vais essayer de régler au mieux la lentille
Mac Fly
J'ai tenté de faire une mise au point manuelle, mais sans succès, la lentille ne bouge pas ... Es tu certain qu'il faille faire cette manip ?
olivier30900
Hello Olivier,TiTidom a écrit :Salut Olivier,
Olivier
Désolé, je n'avais pas vu ton message.
De mémoire car je n'ai pas conservé le mail, c'est des correctifs principalement, comme la rotation de l'image qui ne marchait pas avant.
- louismgeo
Oui, il faut forcer un peu (pas trop) j'ai réussit a avoir une image bien nette.Mac Fly a écrit :J'ai tenté de faire une mise au point manuelle, mais sans succès, la lentille ne bouge pas ... Es tu certain qu'il faille faire cette manip ?
Il y en a même qui changent la lentille en la dévissant complètement.
- TiTidom
@Olivier : merci
@Olivier : merci
- louismgeo
Bonjour à tous !
Gros déterrage mais ça peux en intéresser certains car il y a un firmware V2 qui est sortit qui règles bugs sur le pivotement à 180° de la caméra et le mode miroir mais surtout qui améliore grandement la qualité de l'image.
J'ai pas encore testé (je testerais dans 3 semaines sur le penguin mais regardez ce lien :
http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... 80&page=46
Téléchargeable ici :
http://www.rcgroups.com/forums/attachme ... id=5841695
- willoo78
Salut alors cette mise a jours un retour ?
Améliore t'elle vraiment les définitions ou l'image tout cours ?
artdeschoix
Bonjour ,
je viens d'acquérir non pas une mais deux Boscam HD 19 .
Une normale et une + .
Tout est fonctionnel mais je me heurte à un problème :
Le faisceau est livré avec une prise et deux fils ( noir et vert ( noir = masse et vert = signal )) qui doivent être selon moi branché sur une sortie récepteur afin de pouvoir "déclencher à distance" . Je pense qu'en modifiant les ATV sur cette voie , on doit faire la fonction !
Je viens de tenter des essais et je n'arrive pas à faire marcher ce "déclenchement à distance" ?
Y a-t-il une astuce ?
Je possède une Futaba T14SG .
J'ai tenté de traduire partiellement la notice :
1. Tout d'abord fixer l'unité principale et le module de transmission sur le modèle d'avion.
2. Connectez l'unité principale et la propriété de module de transmission avec le câble de connexion multifonctionnelle. (Lorsque l'unité principale est allumé, vous pouvez transmettre le signal vidéo via la transmission sans fil module.)
3. Branchez l'autre connecteur du câble de connexion multifonctionnelle pour le chemin de sortie de données du récepteur sans fil RC.
(En état de commande à distance, lorsque les signaux de commande à distance reçu par l'instrument atteindre certaine valeur, il devra enregistrement vidéo automatique; lorsque le signal retourne à l'état d'origine, l'enregistrement vidéo s'arrête.)
4. Après l'installation est terminée, appuyez sur la touche de mise sous tension de l'appareil et appuyez sur la clé de la vidéo, puis l'unité principale va commencer l'enregistrement de vidéos; la valeur par défaut est le plus élevé configuration des images et des vidéos. (Pour définir l'unité principale, le connecter à un écran externe.)
Mais rien n'y fait ( je ne pige pas ) !
Avec tous mes remerciements ...
@+ René
@+ René
DJI450V2 - GPS NAZA V1
Futaba T8FG/T14SG
Futaba T8FG/T14SG
- nedO
en meme temps si tu l'a pris chez FPV4..... tu va avoir des surprise le jour ou tu devra faire fonctionner le sav ....
olivier30900
Regarde la date du post ... avant ça n'avait rien à voir avec maintenant ......
artdeschoix
Re ,
Excuse-moi , si je demande des renseignements pour une "Boscam" , ce n'est pas pour avoir la publicité d'un autre appareil .
Pour quelle raison aurais-je des surprises avec le service après vente FPV4 ?
@+ René
Merci pour ta réponse mais :nedO a écrit :en meme temps si tu l'a pris chez FPV4..... tu va avoir des surprise le jour ou tu devra faire fonctionner le sav ....
@+ René
Futaba T8FG/T14SG
Futaba T8FG/T14SG
artdeschoix
Bonjour .
J'ai enfin trouvé la réponse à mon problème ( déclenchement à distance de la caméra ) .
Certains récepteur "Futaba" ont deux mode : le "Normal Mode" et le "High Speed Mode" .
Ceci fait varier le débit de sortie du signal ( 7ms et 14ms ) .
"14 ms" pour tous types de servos et "7 ms" uniquement pour servos numériques et quelques appareils spécifiques .
Le récepteur R7008SB n'a qu'un mode . Le "7 ms" . Ce mode , trop rapide , n'est pas compatible à la Boscam HD19 pour faire déclencher à distance soit les photos soir la vidéo .
Je viens de faire un essai avec un récepteur "R6008HS" qui possède deux mode . Lorsqu'il est en "High Speed Mode" , non fonctionnement Boscam . Position "Normal Mode" , tout marche malgré une surprise !
Effectivement , sur la voie à laquelle j'ai attribué un inter trois positions , je n'ai qu'à faire varier les ATV sur le point "Haut" ou "bas" pour trouver le bon pourcentage de déclenchement que ce soit "photo" ou "vidéo !
En logique , ce devrait être par exemple variation du point haut pour la photo inter sur cette position et variation du point bas pour la vidéo et inter sur cette position .
Pour moi , reste à trouver ( si c'est possible ) un récepteur compatible avec la T14SG , doté de la télémétrie et possédant le "Normal Mode" . Rien que çà !
A première vue , il n'y a guère que le R6308SBT qui peux ""peut-être"" remplir ces fonctions mais , est-il vraiment compatible avec la T14SG ????
"Futaba" a de bonnes radios ainsi que des équipements électroniques . Malheureusement , avec l'évolution des systèmes ( S-Bus ) , la rapidité d'exécution des ordres ( récepteur /servos ou autre ) , certains accessoiristes sont à la traine pour le développement ou la mise à jour de leur matériel . Je ne blâme personne mais je constate de plus en plus que les problèmes de compatibilité matériel sont présents même avec des accessoires de même marque . Bonjour l'avenir !
Est-ce un phénomène d'évolution ou bien de consommation ?
Bonne semaine et @+ René
Futaba T8FG/T14SG
Futaba T8FG/T14SG
- willoo78
Heu j'ai eu la hd19 avec ma futaba 14sg et récepteur origine et le d'élancement de l'enregistrement fonctionnais bien sur la hd19 .
Bisard ton soucis !
Bisard ton soucis !
artdeschoix
Re ,
Par contre , pourrais-tu me dire en quel voltage alimentais-tu cette caméra ( 2S ou 3S ) ?
Merci d'avance .
Je viens de faire un test avec un R6308SBT . Le S-Bus est fonctionnel , le déclenchement aussi . Malheureusement je ne pourrais pas utiliser la télémétrie car la radio reconnait le récepteur uniquement en FASST-MULTI et non en FASStest-12CH !
@+ René
Je suis surpris que tu ais pu faire fonctionner avec un R7008SB !willoo78 a écrit :Heu j'ai eu la hd19 avec ma futaba 14sg et récepteur origine et le d'élancement de l'enregistrement fonctionnais bien sur la hd19 .
Bisard ton soucis !
Merci d'avance .
@+ René
Futaba T8FG/T14SG
Futaba T8FG/T14SG
- willoo78
Alors de mémoire en 12v !
artdeschoix
Re ,
merci willoo . Je suis en 2S donc , je vais passer en 3S
L'émetteur est préconisé : 7 à 14 Volts . La caméra 12 volts .
@+ René
@+ René
Futaba T8FG/T14SG
Futaba T8FG/T14SG
