Turnigy Talon Hexcopter
ziggy95
Re: Turnigy Talon Hexcopter
Message non lu par ziggy95 »
On est ici au moins 2 à avoir la version tricopter du turnigy talon et c'est de la super qualité.
ca me fait penser qu'il faut que je vire les connecteurs esc - moteurs sur mon tri.
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
AlexTotor88
Super projet de faire un octocopter surtout en carbone :ghee:
Ça ferai quel poids environ?
Hâte de voir la suite :ghee:
Bons vols
Alexandro
-->Eachine Falcon 180
mrnene
Réputation : 3
Message non lu par mrnene »
J’ai fait mon hexa de 700MM sur la base du talon.
http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... =36&t=1577" onclick="window.open(this.href);return false;
Suite à un crash récent, j’ai testé la solidité du bignou, c’est solide :)
le crash: http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... =23&t=2875" onclick="window.open(this.href);return false;
mrnene
Réputation : 3
Bon courage pour le montage :super: :D
AlexTotor88
Bonjour Tigerwill
Superbes les pièces pour le futur multi: le mélange entre le carbone et l'aluminium va donner un super look :ghee: ;)
Ça va être super classe, hâte de voir la suite et le montage -m- :super: :super:
À bientôt :hello:
Alextotor88
Ticasso
Message non lu par Ticasso »
Lo,
Je pense que tu as opté pour la meilleur solution ... car sur les frames TALON (quad ou héxa), le gros soucis, c'est la taille des plaques centrales ! Pour y faire rentrer les ESC, c'est la galère. J'ai du faire un support que j'ai placé en dessous de la plaque inférieur. Prévois "large" sur celles que tu vas fabriquer ::d
Ensuite, erreur que j'ai commis sur l'héxa ... la poids des moulins. j'ai opté pour des NTM 35-36 910 kv, et chaque moulin pèse 117 gr, soit 700 gr pour les 6 !!!!!!!
Au final, avec les patins, la gimbale et la GoPro, je suis arrivé - en dégraissant le tout - à 2 kg 950.
ça commence à faire surtout que je n'ai que des 3S 4000 :-|
Voici la bestiole sans tout le binz autour ...
Et avec la quincaillerie ...
Si ça peut servir voici la conf :
Chassis TALON V2 HEXA
Moteurs NTM 35-36 910kv - Batteuses 11x4.7
ESC 30 A Turnigy Plush (que je vais remplacer par des ESC en SIMONK)
Patins AeroXcraft ( un peux léger ... ça pète comme du verre)
yukio
Message non lu par yukio »
C'est vrai que ce châssis m'intéressé de par son poids très light :super: !!!
Le problème, c'est l'absence de pieds pour accueillir la nacelle, et le manque de place pour les cartes et tous le reste.
Dès le moment où on commence à rajouté des éléments pour cela, les bras en plus pour être en hexa, le poids augmente vite, c'est pour ca que je suis passé sur la S650.
En tout cas, belle frame, hâte de voir le rendu
mrnene
Réputation : 3
En partent de ce châssis, j’ai faits ça : http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... =36&t=1577" onclick="window.open(this.href);return false;
Avec l’aide de Willmodélisme :merci: pour le châssis, ça donne la place de tout installer sans problème :)
mrnene
Réputation : 3
TigerWill a écrit :
Très sympa ta machine mrnene :super:
 Willy
Merci :)
C’est quand j’ai vu l’hexa de Yaya32 que je me suis dit que ce serait une bonne base pour faire de la prise de vues.
Et ça fait un bon châssis pour pas cher :cote:
