Turnigy Talon Hexcopter
- ziggy95
Re: Turnigy Talon Hexcopter
On est ici au moins 2 à avoir la version tricopter du turnigy talon et c'est de la super qualité.
ca me fait penser qu'il faut que je vire les connecteurs esc - moteurs sur mon tri.
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
- AlexTotor88
Super projet de faire un octocopter surtout en carbone
Ça ferai quel poids environ?
Hâte de voir la suite
Bons vols
Alexandro
Bons vols
Alexandro
-->Eachine Falcon 180
- mrnene
- Réputation : 3
J’ai fait mon hexa de 700MM sur la base du talon.
http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... =36&t=1577" onclick="window.open(this.href);return false;
Suite à un crash récent, j’ai testé la solidité du bignou, c’est solide
le crash: http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... =23&t=2875" onclick="window.open(this.href);return false;
- mrnene
- Réputation : 3
Bon courage pour le montage
- AlexTotor88
Bonjour Tigerwill
Superbes les pièces pour le futur multi: le mélange entre le carbone et l'aluminium va donner un super look
Ça va être super classe, hâte de voir la suite et le montage
À bientôt
Alextotor88
À bientôt
Alextotor88
- Ticasso
Lo,
Je pense que tu as opté pour la meilleur solution ... car sur les frames TALON (quad ou héxa), le gros soucis, c'est la taille des plaques centrales ! Pour y faire rentrer les ESC, c'est la galère. J'ai du faire un support que j'ai placé en dessous de la plaque inférieur. Prévois "large" sur celles que tu vas fabriquer
Ensuite, erreur que j'ai commis sur l'héxa ... la poids des moulins. j'ai opté pour des NTM 35-36 910 kv, et chaque moulin pèse 117 gr, soit 700 gr pour les 6 !!!!!!!
Au final, avec les patins, la gimbale et la GoPro, je suis arrivé - en dégraissant le tout - à 2 kg 950.
ça commence à faire surtout que je n'ai que des 3S 4000
Voici la bestiole sans tout le binz autour ...
Et avec la quincaillerie ...
Si ça peut servir voici la conf :
Chassis TALON V2 HEXA
Moteurs NTM 35-36 910kv - Batteuses 11x4.7
ESC 30 A Turnigy Plush (que je vais remplacer par des ESC en SIMONK)
Patins AeroXcraft ( un peux léger ... ça pète comme du verre)
- yukio
C'est vrai que ce châssis m'intéressé de par son poids très light
Le problème, c'est l'absence de pieds pour accueillir la nacelle, et le manque de place pour les cartes et tous le reste.
Dès le moment où on commence à rajouté des éléments pour cela, les bras en plus pour être en hexa, le poids augmente vite, c'est pour ca que je suis passé sur la S650.
En tout cas, belle frame, hâte de voir le rendu
- mrnene
- Réputation : 3
En partent de ce châssis, j’ai faits ça : http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... =36&t=1577" onclick="window.open(this.href);return false;
Avec l’aide de Willmodélisme
pour le châssis, ça donne la place de tout installer sans problème
- mrnene
- Réputation : 3
MerciTigerWill a écrit :
Très sympa ta machine mrnene![]()
Willy
C’est quand j’ai vu l’hexa de Yaya32 que je me suis dit que ce serait une bonne base pour faire de la prise de vues.
Et ça fait un bon châssis pour pas cher
