Fusion CX20 vers F450 (help)
Modérateurs : Dehas, David
Gouj92
Message non lu par Gouj92 »
j'ai cherché depuis un petit moment sur internet ... et je ne trouve pas de solution alors peut-être je trouverai la solution ici :D
bon alors parlons peu mais parlons quand même un peu, voici mon histoire : un petit CX20 Open source, qui à n'a pas survécu à un crash de 30m :(
je regarde sur internet et je me dit qu'un chassis F450 coute moins cher qu'un coque plastique de Cheerson (c'est plus solide c'est évolutif, c'est parfait !!!) donc boom ! je me lance dans l'élaboration de mon frankenstein volant ...Donc je fait mon montage : le chassis, je pose mes moteurs, je pose ma carte sur le dessus avec l'APM le récepteur le GPS, je fixe rapido mes ESC avec un bout de scotch sur les bras (j'ai du faire une petite rallonge de mes cable et avant de finalisé la chose je me lance dans un test ...
Je branche ma batterie pour entendre le "biiip biiiip tilibiiiip biiiip" ... mais en fait j'entend mes moteurs qui font "bip bip bip bip bip bip bip bip ..." sans s'arrêter et plus rien ne marcher de plus mon APM à chaud très chaud (le boitier plastique c'est gondolé)...
Bon je regarde sur internet : la réponse --> il faut réinitialiser le les setup d'usine !!! je me dis cool c'est Easy ... bon j'ai un mac ... première bataille trouver Mission planner pour Mac ... mais je trouve, j'installe, j'ouvre et je branche mon Frankenstein non volant... et la rien à part : Les "bip bip bip bip bip bip bip bip bip ..." qui continuent et aucun "device" n'est reconnue dans missions planner :85:
Si quelqu'un à une solution cela serai vraiment top ! car la je sèche après 72h non stop de recherche sur la toile !
Merci d'avance !
à bientôt
David
Re: Fusion CX20 vers F450 (help)
Message non lu par David »
Je suis loin d'être un expert. De très loin même.
Ton APM fait gonfler son boîtier dû à la chaleur ? Nul besoin d'être un expert pour comprendre qu'il a sérieux soucis. Je commencerai par vérifier son état.
Surchauffe, ne se connecte pas. Rien de bon tout ça.
Pour les Bip ? C'est normal que cela viennent des moteurs. C'est ainsi que cela fonctionne.
Le buzzer sur la plaque de distribution et là pour le "Low Batterie" (alarme). Le reste, passent par les moteurs (Bip).
En espérant pour toi, que tu reçoives meilleur réponse.
En attendant, voici un lien qui pourra peut être t'aider d'une manière ou d'une autre sur cette réalisation (CX20/F450). Mais pas sur le PB que tu indiques.
Lien : CX20/F450
Gouj92
Merci David, c'est ce lien qui m'a donné l'idée ::d ... mais ca ne marche pas chez moi et pourtant je suis bidouilleur mais la c'est pas possible...
bon si vous le souhaitez je peux vous faire des vidéos pour vous montrer le petit bordel que j'ai créé
bonne soirée,
David
Perso, je pense que ton APM est HS. Mais avant, il faudrait le tester pour en être sûr.
Le coup de la surchauffe n'a vraiment rien de bon. Ce module ne doit pas chauffer autant.
Attends donc le week-end pour voir ce qu'en pensent les expert en la matière. Cela n’empêche pas de vérifier ce module pour le moment.
Bonne soirée à toi Gouj. et bon courage !
:43:
Il faudrait que tu ouvre le boitier et regarder si quelque chose n'a pas fumé, je pense qu'elle a reçut du 12v a la place de 5v !!
Gouj92
Merci, OK et c'est grave docteur ? Ça a grillé ou un sécurité à protégé l'APM ?
j'ouvre le boîtier, mais comment savoir si ça a cramé ?
Les led Continuent à s'allumer...
Ouvre le et fais nous des photos.
Gouj92
Voici les photos :
à l'ouverture du boitier : http://orig05.deviantart.net/7abf/f/201 ... 9sfayp.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
entre les 2 parties : http://orig10.deviantart.net/3ad5/f/201 ... 9sfazn.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Le derrière : http://orig03.deviantart.net/3497/f/201 ... 9sfayc.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
et au passage je me suis rendu compte de cela :
http://orig09.deviantart.net/22b9/f/201 ... 9sfaz4.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
ce petit cable (Blanc) relié à ma carte de distrib est coupé (il est relier à mon rectepteur --> (-B) ) et puis le rouge et noir semble mal en point ... est-ce normal ?
Thanks,
Il y a un gros soucis ici
Ton il rouge est un plus, si il a touché quelque part, c'est possible qu'il est fait un court circuit, mais, a mon avis, il aurait fondu aussi !
Gouj92
donc, mon APM est mort ? :(
Yes Sir !! a moins d'arriver a trouver le même régulateur de tension !!
JeeAiif
Message non lu par JeeAiif »
il faut connaitre la source du problème car si tu rachètes simplement un APM il risque de cramer aussi.
Gouj92
Bon ok donc c'est la loose ... alors j'ai vraiment besoin d'aide :D pour réparer et upgrader:
donc j'achète un APM 2.8 type : http://www.ebay.fr/itm/APM2-8-ArduPilot ... SwWTRWwjL5" onclick="window.open(this.href);return false;
Pour simplifier le montage je change mes ESC par : http://www.ebay.fr/itm/4Pcs-Emax-SimonK ... SwNyFWc9S8" onclick="window.open(this.href);return false;
Je grade mes moteurs pour le momment mais si vous avez des idées d'upgrade pas trop chère je suis prenneur
Question :
- quid comment je branche les element 5V --> APM et le recepteur radio ? (et comment puis-je verifier que lui aussi n'a pas grillé)
- J'ai une nacelle en 12v je la branche directe sur la plaque de dristribe du F450 ?
- j'ai mon emetteur video (type http://www.banggood.com/fr/Eachine-TS83 ... 90035.html" onclick="window.open(this.href);return false;) je le branche egalement direct sur le 12V ?
Gouj92
mon idée est de repartir quasi à 0 donc je garde mon recepteur radio et mes moteurs les reste je change pour avoir un montage propre
à mon avis lors du crache j'ai un connectique qui à merdouillé ...
pour les ESC il y a cela aussi " onclick="window.open(this.href);return false;
un avis ?
Si tes ESC n'ont rien, pourquoi les changés ??
Gouj92
Car les ESC du CX 20 sont des carte nue et relativement imposant donc pas franchement pratique sur ce chassis deplus il y a des cable pour les led qui ne fonctionnerons plus...
donc si je change l'APM pourquoi ne pas le faire ... come ça le jours ou je changera mes moteurs j'aurai deja les bon ESC
Dans se cas, prends quand même des esc de qualités, ceux que tu nous montre sont bof bof.
le minimum c'est ça http://www.banggood.com/RCTimer-30A-OPT ... 54661.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Gouj92
ok Merci, marcheront ils avec mes moteurs d'origine et permettrons un upgrade à l'avenir ?
est ont ils une sortie 5v pour alimenter mon recepteur radio ?
thanks
Non, se sont des opto, donc pas de 5 v, mais comme tu as le power module avec l'APM pas de soucis.
Tu pourras mettre d'autres moteurs, même en 4S, ce sont des 30A.
Tonyco30
Message non lu par Tonyco30 »
Une question au passage, quelle est (sont) la (les) fonction(s) exacte(s) du power module :rouge: ?
sebm
Message non lu par sebm »
Tu peux alimenter l'apm,il mesure la tension et le courant passant. Tu peux avoir c'est informations sur la télémétrie et programmé une consigne mini de la batterie pour avoir un RTL ou Land
Tonyco30
Ok, merci.
Gouj92
Bon j'ai réalisé un rapide calcul sur ma futur machine (j'attends les pieces)
alors avec ma future config :
-F450 avec trains d'atterissage "high" (avec support nacelle et support batterie)
-APM 2.8 + GPS + Power mod + anti vib + Led & Buzzer externe
-Moteur CX20 d'origine (selon mes recherches c'est des 920kv)
-Helices 9443 auto-bloquante en fibre de carbone / plastique (j'ai les 2)
-ESC 30A
-Nacelle 3D + GoPro Hero 4
-Emetteur Video
-Radio d'origine du CX 20
-Batterie : 3000mah 3S 25C (+ celle d'origine du CX 20 en 2700mah) --> je pense acheter une ou deux Lipo 4500mah ou 5000mah de chez nanotech http://www.ebay.fr/itm/RC-Turnigy-nano- ... SwYHxWQw5r" onclick="window.open(this.href);return false;
déjà puis-je avoir vos avis sur cette nouvelle future config, la Lipo Nanotech, ... ? :gene:
Secondo après mes calcul estimatifs (cf fichier xls)
j'arrive à un poids entre 1,92kg (en 3000mah) et 2,12kg (avec ma future 5000mah)
et la je me pose la question : ça va voler ? :0
sebm
Profite pour passer en 4s
Gouj92
why not mais quels sont les avantages d'une 4S sur cette config ?
et puis j'ai 4 Lipo 3S 1x2700 et 3x3000, je pourrais toujours les utiliser ?
