je viens de m'acheter un eachine fpv racer 250 version deja monter avec camera et emetteur et je rencontre des problèmes .
au debut quand j'ais brancher ma radio au racer tout aller bien ( sans hélices ) armement , moteur etc... , mais au moment ou j'ais voulu regler avec le logiciel open pilot GCS plus rien ne va .
j'aurais toucher un truc ou effacer des réglages d'origine je c'est pas . j'aurais du enregistrer les parametres d'origine mais je ne l'ais pas fait ( oublier )
maintenant quand j'allume ma radio et je veut armer ca ne fonctionne plus , quand j'allume open pilot et je veut regler ma radio il me marque " la procedure d'armement a changer " donc je comprend plus rien .
je veut calibrer les controleur je lance la procedure mais au moment ou il faut brancher la batterie pour ecouter les bip des contrôleurs les bip ne s'arrete plus ( toute sorte de bip ) donc impossible de terminer la calibration . j'ais meme attendu au moin 10 minutes mais ca bip toujour .
voila pas facile d'expliquer cela , peut etre avec de l'aide petit a petit on arrivera a trouver le probleme
merci d'avance pour votre aide
PS : mon mode de la radio c'est MODE 1 . pour les branchement recepteur je pense pas m'etre tromper j'ais regarder sur un tuto , mais va savoir si je me suis pas tromper .
en plus mon emetteur chauffe pas mal ( tres chaud au niveau de la visse antenne ) on ne laisse pas la main
