[soft] SBGC réglages (alexmos)
Modérateur : obelix de savoie
loupblanc
Re: [soft] SBGC réglages (alexmos)
Message non lu par loupblanc »
Oui j'ai vu le lien en fait c'est pour les version antérieur
Donc en fait ça
Ca va avec c'ette version de carte
Car perso j'utilise ça
avec la carte 3 axe
Et tout fonctionne bien :super:
Mais je me pose quand meme la question sur les deux sorti ici
Bref ça devient de plus en plus simple avec le temps :ange
"C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son,que certains ont l'air brillant avant d'avoir l'air con..."
loupblanc
Voila j'ai vu ça l'autre jour sur base cam
Optional second IMU, that will increase the short-term precision of the stabilization 10x-30x times and will make stable work in any frame position.
Mais la question est : on calibre comment les deux en meme temps ou séparément ??
C'est bien là que l'on doit brancher les imu sur c'est deux sorti ?
Jades
Message non lu par Jades »
Quelqu'un aurait les réglages pour une nacelle : Gopro 2 3 CNC Metal Brushless Camera Gimbal with Motors and Controller montée avec une camera Mobius 1080P.
La necelle fonctionne correctement après l'avoir équilibrée, mais j'ai des vibrations (pas des ondulations) dans les images. Y a t il un réglage a faire?
Merci d'avance
Jades
loupblanc
TEST 1
loupblanc
Y a t'il des info pour brancher un joystick ?
Andreas.L
http://www.basecamelectronics.com/files ... iagram.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Modérateur CrashTeam Approved
loupblanc
Merci andreas en effet j'avais bien vu ce schéma mais sans reusir a faire fonctionner mon Joystick j'ai trouver cette video qui ma bien aider
picselphoto
Message non lu par picselphoto »
Bonjour à tous :)
Qui peux me dire si j'ai tout bon au niveau branchements ??!! :ange:
En sachant que j'ai acheté cette carte ici:http://www.drotek.fr/shop/fr/home/362-c ... c-imu.html
3 Axes
IMU6DOF MPU6050
Buzzer intégré
Pattes de connexion au pas de 2.54mm soudées
Atmega 328P avec Alexmos Bootloader préinstallé
Contient:
Carte Alexmos flashée en 2.3
IMU6DOF MPU6050
Câble
Donc, le fil blanc/noir mis sur GND sur chaque carte ...
Et par contre, le PIN de 3 broches ... ça sert ??
Et pour finir, vu que c'est déja flashé ...je met mon 4S je branche mon mini USB, j'ouvre le GUI et je fais mes réglages !!
Enfin, j’espère ... :(
Merci à tous ! :merci:
Chassis T960 - Wookong M GPS V2 - iOSD MarkII - ESC 60 Amp - Tarot 4114-11 kv320 - Hélice T-Motor 17x5.8 - Lipo 6S 10000 - gimbal RcTimer Legacy 3axes - GH3 - Alexmos 32 Bits
7ced7
Message non lu par 7ced7 »
Voici mon matos... :
un NEX 5 avec son optique 18-55mm.
une nacelle comme ceci : http://2.bp.blogspot.com/-s1iYWvEZsW8/U ... 341251.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
et une alexmos achetée chez flashrc : http://www.flashrc.com/flash_rc/12699-c ... c_imu.html" onclick="window.open(this.href);return false;
et son module de 3eme axe : http://www.flashrc.com/flash_rc/14966-c ... rsion.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Mon module 3eme axe est soudé directement sur le contrôleur principal...
Mon souci : j'arrive sans trop de problème a faire fonctionner le tout à l'exception du 3eme axe... il est bien activé dans le GUI mais il ne réagis pas tel que le pitch et roll... il a une micro réaction au moment du branchement mais ça s’arrête là...
Deux questions donc :
-Y-a-t'il des gens qui ont le même matos que moi et qui me donneraient leurs paramètres? voir un fichier de profile?
-Est-ce que le fait d'utiliser une batterie 3S et non 4S serait l’origine du problème?
MERCI !!!
picselphoto
Bon ... me suis débrouillé tout seul ... ça marche, c'est l'essentiel ! vraiment chouette une gimbal 3 axes :)
loupblanc
Question sur la nouvelle carte BGC 32 bit on utilise les mêmes IMU ??
Andreas.L
link pour la 32 bit stp ?
En principe les imus changent pas, a moins qu'ils rajoutent des capteurs...
weedhopper
Message non lu par weedhopper »
Pour commencer, une nouvelle version :
2.40b7
Firmware: SimpleBGC_2_40b7.enc.hex (85Kb 7.03.2014)
GUI (Windows, OS X, Linux): SimpleBGC_GUI_2_40b7.zip (5Mb 7.03.2014)
Bugfixes:
Serial API, CMD_CONTROL.SPEED_MODE did not worked
Sum-PPM input (FrSky and may be others 8-channel) was conflicted with PWM inputs from flight controller
Sometimes YAW axis may go wrong when pitching camera up or down in the Follow mode.
"Swap RC ROLL<->YAW" menu command did not saved new assignment into EEPROM
(GUI): When saving Profile 2, 3 to file, actually Profile 1 was saved
Allow to set RC ANGLE mode (i.e. proportional control) in Follow mode, and for YAW axis.
Follow SPEED range reduced 2x times to get finer control near low values.
If motors were turned OFF before ACC and GYRO calibration, they keep their state after calibration finished (otherwise it was problem to make fast 6-axis calibration)
After executing 'Motors ON' command, reset gimbal to home position
More stable work with low serial speeds when airlink connection is used (3DR modems, etc). In this case, its recommended to reduce frame rate in the Realtime Data tab.
J'ai fait cette mise à jour et j'ai le problème suivant : la fonction "Follow Yaw" ne marche plus.
J'ai du retourner en version 2.3b5 pour que cela refonctionne.
Si quelqu'un a une idée....
D'avance merci
JP
Frakkas
Message non lu par Frakkas »
Hello
Nouveau sur ces cartes alexmos Brushless je suis en train de devenir fou :ghee:
J'essaye de la régler depuis 2 jours mais rien n'y fais et en plus les problèmes aggraves, alors juste pour commencer il sagit de cette nacelle avec la carte Alexmos qui va avec vendu dans le boitier alu .
http://www.cnchelicopter.com/servlet/th ... EXt/Detail" onclick="window.open(this.href);return false;
J'ai un problème depuis ce soir je n'arrive plus a la faire fonctionner ,quand la carte est brancher au pc et alimenter sur accus les moteurs marche même si il fond n'importe quoi puisque pas regler encore mais quand je deconnecte la carte et que je rebranche l'accus rien ne se passe ,la carte s'allume bien mais les moteurs ne sont plus alimenter :|
Si quelqu'un a la solution et ensuite je verrais pour commencer a essayer de la regler avec votre aide .
Habituer au Zenmuse y a de quoi devenir fou avec ce truc :hehe:
Merci ;)
Fred
attafr
Message non lu par attafr »
Salut FRAKKAS... Tu es sûre que c'est une "vrai" alexmos, car livré en 2.2b2 c'est peut-être une version "pirate" tu as une photo (recto,verso) pour confirmer... En plus il faut connecter l'accu avant l'USB.
Salut WEEDHOPPER... Je suis aussi passé en 2.40b7 j'ai aussi beaucoup de mal à paramètrer... Je crois que je vais faire comme toi et revenir en 2.30...
JPay-K, Spider, 3/4S
attafr
Frakkas
Je vous fais ca demain ,je l'ai passer aussi en 2.40b7 donc upgradable
Je post la photo demain matin ;)
Fred
attafr
Alors pas besoin de photo, si tu as pu faire une mise à jour c'est une "vraie".
Par contre la 2.40 ça à l'air un peux de la daube, commence plutôt en 2.30 elle me semble plus "facile" à configurer.
SaluéA+
Frakkas
Bon je suis repasser en 2.30 ça remarche apparemment ,par contre je comprends toujours pas comment calibrer l'imu en 6 points avec la vidéo que je vous est donner en lien il a bien un led qui clignote sur la carte lui moi pas , si vous avez une vidéo ou il montre comment faire sur une alexmos 3 axes , sur la vidéo il ne change pas d'axe dans le logiciel quand il tourne l'imu alors qu’apparemment il faut le faire ,bref on avance mais encore perdu :)
attafr
Je trouve pas le lien dont tu parle... La led qui clignote si je me souviens bien c'est sur le board alexmos... pas sur l'IMU (pas sûre). Pour calibré j'ai pris une boîte carée, j'ai mis l'IMU ffixé dessus, tu commence par la position comme elle sera sur ta nacelle, tu appuis sur calibre IMU, tu attends que la led est fini dee clignoter, tu fais la même chose pour toutes les "face" de ta boîte, le mieux c'est que tu numérotes les "faces"...
Frakkas
Re
la vidéo c'est celle la : " onclick="window.open(this.href);return false;
J'ai fais au moins 10 fois sa manip mais rien ne marche , de plus pas de led comme lui sur la carte
La carte 3eme axes est a l’extérieur du boitier alu moi avec une led verte qui flash en permanence et deviens "solide" 1 a 2 secondes quand je clique du Calib ACC donc je pense que c'est bon.Je fais bien "écrire a la fin de la calibration" je fais mes axes dans le même sens que lui car mon IMU est montée dans la même positions que lui
J'ai trouver d'autres vidéos mais pas un ne calibre l'imu de la même façon 8|
Bref çà commence a être un peu chiant :|
J'ai apparemment aussi pas le même IMU que lui le mien n'est pas carre comme ça,bref total perdu !
Merci pour votre aide en tout cas :super:
Claude11
Message non lu par Claude11 »
Il faudrait une photo de ta carte et une de ton Imu pour voir
Maquette EC 145 Turbine.
Frakkas
Voila une photo de l'imu et de la fameuse 3eme axes avec sa led ;)
La carte est dans le boitier alu
Je précise que c'est reçu monté comme ça la carte dans le boitier et le 3eme derrière ;)
attafr
Tu dois appuyer sur calibre IMU A CHAQUE FACE pas seulement à la fin....
Frakkas
Oui c'est bien ce que je fais ;)
Je viens de refaire un test ca a l'air de mieux foncionner , le tilt est pas mal mais le roll se ballade tout seul de gauche a droite maintenant ;)
Retourner vers « Nacelles »
