BLG tarot pour GP3
Modérateur : obelix de savoie
eyesonsky
Re: BLG tarrot pour GP3
Test sur le châssis en bois à 5 euros ce soir en 4S
ça va mieux :super: qu'en 3S
Joël
peaudouce
Message non lu par peaudouce »
Ben dis donc , pour un chassis en bois .. ça assure . :super:
Phantom 3 pro , vortex racer
MX16 hott
Ma chaine Youtube :
eyesonsky
Reçu et monté la protection de la lentille pour la gopro de chez stockrc.
Voici ma méthode pour remplacer la fixation d'origine.
Et c'est plus facile à mettre/enlever la gopro qu'avec les vis.
Ready to crash :]
Joël
dji06
Message non lu par dji06 »
je viens de ma commander suite à ma carte alexmos qui a brulé toute seule comme une grande. Je vais devoir l'adapter pour ma SD23 mais les dimensions sont quasiment les mêmes ;). cette carte à l'air vraiment top pour le prix.
http://www.youtube.com/watch?v=pPZCd4uxn8k" onclick="window.open(this.href);return false;
sebiss
Message non lu par sebiss »
Bonsoir,
Juste une question :
Quelle est la difference entre ces deux liens ?
http://www.tarot-rc.com/index.php?main_ ... ts_id=1026" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.tarot-rc.com/index.php?main_ ... ts_id=1029" onclick="window.open(this.href);return false;
Je souhaite acheter cette nacelle mais ces du simple au double !!! Pourquoi ?
Merci,
Seb
peaudouce
l'une est vendue sans sa carte de stabilisation ,l'autre avec , d'ou la différence de prix .
MX16 hott
Ma chaine Youtube :
clavin13
Message non lu par clavin13 »
eyesonsky a écrit :Test sur le châssis en bois à 5 euros ce soir en 4S
Petite question : en 4S tu as du mettre un ubec 12v pour la nacelle ou ça passe directe ?
Quadframe X4, Naza V2 Gps, m iosd, 20A Afro Slim, T-motor 2212 750kv, 4S, e-Prop 11"5, Zenmuse GP, VTX
Tarot FY690, Naza V2 GPS, T-motor 3510 700kv, 30A Afro, RCtimer 12"5.5, nacelle DYS Nex
For fun : Spider 4 Yoyokopter
eyesonsky
J'ai mis une 3S 460mA qui alimente la nacelle, le vTx et la mini CCD.
Joël
spica27
Message non lu par spica27 »
Novice découvrant le multirotor, je viens d'acquérir un dji f550 en kit avec Naza v2 pas encore montē mais le but est d'y fixer ma gopro black édition, bluffē par la démo de eyesonsky j'aimerais savoir si Naza v2 et nacelle tarot bruschless 2 axes sont compatibles, pas trop compliquées à paramétrer, merci d'avance pour vos réponses.
À+
michel
F550 Naza v2 radio vieille x388 graupner
Gopro black en attente d'une nacelle 2 axes peut être la tarot ?
kemelos
Message non lu par kemelos »
Mon support Béta pour cette Gimbal sur le QAV5OO, sans le bras (enfin une partie) sans les plaques de carbone et biensur plus besoin de pieds pour rehausser la frame ;)
willoo78
Message non lu par willoo78 »
Pour ceux qui veulent cette nacelle sur Phantom .
http://www.goodluckbuy.com/atg-universa ... opter.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Persso je n'est pas de Phantom et je me laisserais bien tenté ;) .
clavin13
willoo78 a écrit :Pour ceux qui veulent cette nacelle sur Phantom .
Oh pinaise c'est ce que je veux pour mon F450 !! :ghee:
Pensez-vous que cela soit jouable sans trop de modifs ?
willoo78
tout es jouable mais je croix que la base est quand même un peu large .
Andreas.L
sans aucune modif même je penses.
Modérateur CrashTeam Approved
willoo78
Non je pense qu'il y a besoin de faire des modif , j'en es offert un presque pareil a -DroneMac Fly pour sont anniv et il est large au niveau de plaque ou ce fixe les pied
clavin13
Re: BLG tarot pour GP3
Mince :/ ... s'il faut juste percer quelques trous ce n'est pas un problème mais s'il faut refaire une platine là c'est, effectivement, plus complexe.
Andreas.L
je comprend pas la prise de tete !!!
au pire, si aucun trou ne tombe en face, un bon morceau de double face mousse fera l'affaire.... sécurisé par des colson si ca te chante...
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... thick.html" onclick="window.open(this.href);return false;
peaudouce
salut , je viens de recevoir ma tarot , montée sur le 400 ( berk pas beau j'ai du rallongé ses pieds )
J'ai fait un premier vol , brut de décoffrage , et ben pas mal du tout !!
Un tilt un peu fort en gain que j'ai corrigé via le soft . Je refais un essai demain .
Pour l'orientation du tilt via la radio , je suis un peu paumé quant au branchement . J'ai vu que certain passait par le naza , je pige pas pour brancher . Il faut quand meme un cable de la carte au recepteur ? avec la 8 voies , je crains d etre un limite non ? Je sais , je suis un peu une quiche dans les radios :]
MX16 hott
Ma chaine Youtube :
kemelos
J'utilise la sortie F2 du Naza pour le tilt Manuel (sur channel X2) car je suis en PPM entre le Naza et RX..
Si tu es en Tradition tu peux utiliser directement une voie libre de ton RX sa revient pratiquement au même..
peaudouce
Je suis en traditionnel , donc la voie libre se branche directement sur la carte tarot ? Si c'est ça je suis bon pour une rallonge .
Je n'arrive pas à voir sur le quel des trois connecteurs correspond le tilt sur la carte .
J'ai refait un essai , encore des micro tremblements du tilt . Dans le software , le tilt oscille de +1 à -1 .En chargeant le réglage gopro ,ça a l'air d’être mieux .
Quand meme super content de cette nacelle , en revanche , l'autonomie du 400 en prend un sérieux coup , va falloir faire la chasse au poids .
HS , niveau équerre pour la fixer , j'ai pas trouvé :-/
MX16 hott
Ma chaine Youtube :
kemelos
Pour le Tilt c'est les deux fleche verte
Pour les parametres de l'angle limite
Modifié en dernier par kemelos le mar. 10 sept. 2013 23:35, modifié 1 fois.
peaudouce
Merci :super:
Ta dernière image ne peut être vue .
MX16 hott
Ma chaine Youtube :
kemelos
Pour l'équerre en fait la partie en rouge de mon support suffit si elle est bien rigide..
PS : j'ai rectifié l'image au dessus
peaudouce
tu ne crains pas que cela soit un trop souple du coup ?
Je viens de faire un tour sur rcgroups à propos de la tarot , visiblement petit soucis aussi pour d'autres concernant les micros vibrations sur le tilt ...
MX16 hott
Ma chaine Youtube :
kemelos
peaudouce a écrit :tu ne crains pas que cela soit un trop souple du coup ?
Si, mais en 2mm d'épaisseur ça devrait le faire
Bizarre.. tu a bien mis la petite bague sur l'axe du tilt?
Retourner vers « Nacelles »
