nacelle a pivot
Modérateur : obelix de savoie
olivier30900
Re: nacelle a pivot
Merci ;).
Oui je pense aussi que ça suffit pour ce que j'en attends !
La seule chose qui me gênera peut être c'est le phénomène de rebond que l'on voit sur ta vidéo, mais je suppose qu'en raidissant le tout ça doit bien s’atténuer !?
Je l'aurai peut être demain ...
green
Re: nacelle a pivot
Message non lu par green »
Oui c'est ça, tu règle comme ça t'arrange en fonction de l'amortie que tu veux, le système est bien fait, la graisse fait tout.
Plus serré = amorti + fort et moins vif, et inversement si tu desserre.
Christophe
Re: nacelle a pivot
Message non lu par Christophe »
C'est pas mal du tout, bien qu'il va falloir s'habituer a prendre les virages camera droite... :shock:
green
Re: nacelle a pivot
J'ai toujours la cam en supplément du kit fpv quand je filme. C'est assez difficile comme ça :lol:
olivier30900
Re: nacelle a pivot
Ah que oui, si nacelle = cam FPV en plus.
Il n'y a rien de plus casse gueule que piloter avec la vue nacelle, ce que certains ont du mal à comprendre.
green
nacelle a pivot
T'as déjà essayé ?
Christophe
Re: nacelle a pivot
olivier30900 a écrit :Ah que oui, si nacelle = cam FPV en plus.
Boua.... petit joueur.... :lol: :lol: :lol:
Moi je fais tout avec la meme cam, bon la derniere fois, 20 mn de recherche (aie ouille)
olivier30900
Re: nacelle a pivot
green a écrit :T'as déjà essayé ?
Piloter avec la vue depuis la nacelle stabilisée ?
Oui, j'ai posé au bout de 10 secondes !!!
On ne ressent plus les mouvements, c'est juste impossible de savoir dans quel position on se lance ou l'angle, bref, comme tous ceux qui vole avec une nacelle, j'ai une autre caméra fixe pour la transmission aux lunettes.
3lbartos
Re: nacelle a pivot
Message non lu par 3lbartos »
Wahou !
un grand MERCI Olivier, je n'ai pas encore pu faire mon premier vol FPV et heureusement , j'allais faire une grosse connerie ! ouf ! un conseil ou un lien pour la seconde caméra dédié au fpv s'il vous plait , bon il y a encore 60 km/h de vent et ça va souffler toute le semaine donc faut que je commande viiiiiite la seconde cam !
Ou alors que je débranche la nacelle et la ligote car avec le naza elle est toujours en fonction même en mettant OFF
sur le soft ...
Plus tu montes et plus il tombe de haut
olivier30900
Re: nacelle a pivot
Nacelle arrivée aujourd'hui, j'ai pas encore ouvert le colis.
Une cam pas bien chère mais de bonne qualité : http://www.securitycamera2000.com/produ ... 2.8mm.html
3lbartos
Re: nacelle a pivot
Ayé c'est commandé ! Énorme MERCI olivier ! Tu as sauvé mon quadri :D
olivier30900
Re: nacelle a pivot
De rien ;).
En général c'est livré en 8/10 jours max.
green
Re: nacelle a pivot
olivier30900 a écrit :Hello,
tu me diras ton avis pour comparer hein ;)
t'as vu celle là de cam ?http://rcexplorer.se/files/HoryzonHD.html
Gg45
Re: nacelle a pivot
Message non lu par Gg45 »
Dispo ici : http://www.foxtechfpv.com/horyzonhd-ful ... p-498.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ribouldingue64
Re: nacelle a pivot
Message non lu par ribouldingue64 »
:lol: heuuuuuu !
"sold out" ça veut dire quoi, déjà ? :lol:
Gg45
Re: nacelle a pivot
Ca se vend bien... En plus c'est le seul endroit où je l'ai trouvé... Pas beaucoup diffusée !
green
Re: nacelle a pivot
Pensez vous qu'il soie possible de trouver le système de pivot seul ?
olivier30900
Re: nacelle a pivot
Peut être chez le fabriquant : http://sto.org.tw/.
Bon j'ai un peu essayé la nacelle hier soir, le système d'amortissement est vulgaire et ne marche pas bien.
Il n'y a aucun réglage si ce n'est la BTR qui bloque l'axe plus ou moins fort, mais ce dernier étant creusé à cet endroit là, ça marche moyen (point dur).
Bref, pour moi c'est pas concluant du tout.
Je ferai quand même un test en lestant pas mal, le tout accrocher sous un quad ou l'hexa.
green
nacelle a pivot
Non justement il faut bloquer l'axe avec la vis centrale et ensuite seulement tu règle la vitesse de rotation avec la vis qui se trouve au dessus de l'ensemble vis rondelle anodisé rouge.
Cette vis sert à pincer plus ou moins l'axe et donc ralentir ou non la vitesse de rotation.
olivier30900
Re: nacelle a pivot
Il me semble avoir essayé comme ça, mais je le referai ;).
green
nacelle a pivot
Quand je me relit c'est pas clair.
Quand je dit serrer la vis centrale pour bloquer c'est celle qui se trouve inaccessible une fois montée entièrement avec les platines.
Ensuite oui la vis avec rondelle anodisée sert à bloquer aussi mais juste pour que la graisse ne s'échappe pas je pense.
Et après on règle la résistance avec la vis juste au dessus. celle qui resserre le C
Après, moi j'ai légèrement desserré la vis anodisée parce qu'il y avait trop de résistance. Ça aide un peu.
J'ai aussi sorti un axe car il avait un point dur à un certain endroit comme si il était légèrement tordu. J'ai enlevé un peu de graisse pour le rendre plus fluide puis je l'ai remis mais tourné de 1/4 de tour. Du coup, plus de point dur et mouvements plus rapides car moins de retenue.
olivier30900
Re: nacelle a pivot
green a écrit :Quand je me relit c'est pas clair.
Si j'ai bien compris ;).
green a écrit :Ensuite oui la vis avec rondelle anodisée sert à bloquer aussi mais juste pour que la graisse ne s'échappe pas je pense.
Nop, la partir pivot centrale ce n'est rien de plus qu'un tube, la graisse est à l'extérieur et peut donc se barrer par l'autre coté. En fait la vis anodisé ne sert à rien de plus que l'empêcher d'avoir du jeu en axial.
Perso j'ai repercé les plaques pour avoir accès à la BTR de 1.5 qui se trouve dessous.
Je pense que le lestage sous la platine inférieure devrait donner de bon résultats, mais à confirmer (ou pas) en l'air !
green
Re: nacelle a pivot
Non, la partir pivot centrale ce n'est rien de plus qu'un tube, la graisse est à l'extérieur et peut donc se barrer par l'autre coté. En fait la vis anodisé ne sert à rien de plus que l'empêcher d'avoir du jeu en axial
ah, oui,et le joint torique sert a ce que ça puisse coulisser.
olivier30900 a écrit : Perso j'ai repercé les plaques pour avoir accès à la BTR de 1.5 qui se trouve dessous.
Pourquoi faire ? Normalement une fois l'axe bloqué y a plus besoin d'y toucher non ?
olivier30900
Re: nacelle a pivot
green a écrit : Pourquoi faire ? Normalement une fois l'axe bloqué y a plus besoin d'y toucher non ?
Juste pour y avoir accès si besoin, mais aussi car je n'aime pas avoir une vis caché sous une plaque.
green
nacelle a pivot
Ok je vois ce que tu veux dire
Retourner vers « Nacelles »
