Mini H du pauvre
Papi78
Re: Mini H du pauvre
Message non lu par Papi78 »
Salut Arsène, sale temps pour voler cet aprèm, ce sera au mieux dans 15 jours pour moi, je pars au Portugal mardi...
Ci-joint un pti crobard avec les côtes, c'est plus simple
Pour les trous : avant trou de 2mm, puis fraise étagée et finition "queue de rat" :super:
arsenelupin93
Message non lu par arsenelupin93 »
super, merci papi. bonne vacances, moi je pars dans 2 semaine, j'espère avoir fini mon mini h avant.
Envoyé de mon iPhone avec mon pouce gauche :-)
futaba t8fg super
align 250
airwolf 450 kds
rcx frame 250/rabbit II/zmr1804-2400kv/esc-10amp rcx (firm-simonk's)/tripale 5*3/lipo 3s-2200mah
frame h4 alien 680mm/APM2.6/sunnysky v2216-12 800kv/esc-30amp simonk's/e-prop gaupner 10*5/lipo 4s 4500mah
Redeos
Message non lu par Redeos »
Salut Papi ;) penses tu qu il soit possible de rajouter une barre d alu au centre du chassis(un peu plus longue que les 2 presentes sur le chassis) pour pouvoir avoir un beau petit exa ? ;)
Papi78
J'ai déjà réfléchi à la question mais c'est pas possible "simplement" en rajoutant un bras.. Il n'y a que 7cm entre les hélices avant/ arrière, ça obligerai à trop déporté les moteurs du centre (jusqu'à près de 40cm d'entraxe) ...Beurk!
Pas d'autre solution que de mettre des bras en V pour augmenter l'entraxe Av/Ar !
Mais là c'est plus du tout la même conception...
Redeos
Ok merci pour l infos ;)
arsenelupin93
j'ai commencer le perçage des tubes alu, je n'ai fais que deux faces et j'ai gagné 3grs donc en théorie je devrais gagner 6grs au total par tubes soit 11grs le bras. cool.
par contre mes trous ne sont pas aussi aussi rectiligne que celui de papi mais je suis content du début.
futaba t8fg super
align 250
airwolf 450 kds
Papi78
Arsène fait pas trop de trous !
Les vis nylon n'ont pas fait fusible...
Il pleut, donc atelier réparation aujourd'hui, en laissant un peu plus de matière là ou les contraintes sont les plus fortes :super:
arsenelupin93
Mini H du pauvre
salut papi, je crois en plus que j'ai laissé encore moins de matière que toi. l'avantage des bras en alu c'est que y aura pas à attendre 20 jours que l'on te livre un bras de rechange.
et tes vacances, il à fait beau ?
futaba t8fg super
align 250
airwolf 450 kds
Papi78
Oui un temps superbe, merci ! Pas comme ici a ce qu'on m'a dit !
Comme tu dis pas besoin d'attendre le facteur, dans le bout d'1m d'alu que j'avais acheté je peux tailler 5 bras... Encore 2 en stock!
Environ 2h30/3h pour en refaire un quand même !
Tfabien
Message non lu par Tfabien »
arsenelupin93 a écrit :j'ai commencer le perçage des tubes alu, je n'ai fais que deux faces et j'ai gagné 3grs donc en théorie je devrais gagner 6grs au total par tubes soit 11grs le bras. cool.
Tu le fais pas pliant finalement?
ImageSpektrum DX8 / Frsky Taranis X9D
Image NanoCPx BL / MCPx Bell47G / 130X / T-rex 250 / T-Rex 450 pro DFC (AR7200BX) / T-rex 500 DFC (AR7200BX) / ImmersionRC XuGong 10"
arsenelupin93
si mais j'ai pas encore trouvé le système de maintien que je veux faire donc il sera pas pliant pour l'instant se sera ma v1 :-)
en plus je pars dans quelques jours donc mini h en stand-by.
futaba t8fg super
align 250
airwolf 450 kds
Déjà merci pour ce topic et le lien vers rcgroup qui m'a permis de me faire aussi un mini H à moindre coup.
voici qques tofs du mien même s'il n'apporte rien de nouveau par rapport aux autres mais je le montre qd même :langue2:
Papi78
Louchooo a écrit :Déjà merci pour ce topic et le lien vers rcgroup qui m'a permis de me faire aussi un mini H à moindre coup.
Merci à toi de l'alimenter, j'ai remonté tes tofs à la une :super:
Et si t'as une petite vidéo sous le coude, on est preneurs! ;-)
Ahhhh ça va venir la petite vidéo j'espère demain, j'ai une petite forêt à côté de chez loi qui a besoin d'être taillée :hehe:
Si j'avais su je me serais appliqué pour les photos :rouge:
Papi78
Louchooo a écrit :Si j'avais su je me serais appliqué pour les photos :rouge:
C'est pas trop tard...Bonne bourre pour demain :super:
