Salut Arsène, sale temps pour voler cet aprèm, ce sera au mieux dans 15 jours pour moi, je pars au Portugal mardi...
Ci-joint un pti crobard avec les côtes, c'est plus simple
Pour les trous : avant trou de 2mm, puis fraise étagée et finition "queue de rat"
Salut Papi penses tu qu il soit possible de rajouter une barre d alu au centre du chassis(un peu plus longue que les 2 presentes sur le chassis) pour pouvoir avoir un beau petit exa ?
J'ai déjà réfléchi à la question mais c'est pas possible "simplement" en rajoutant un bras.. Il n'y a que 7cm entre les hélices avant/ arrière, ça obligerai à trop déporté les moteurs du centre (jusqu'à près de 40cm d'entraxe) ...Beurk!
Pas d'autre solution que de mettre des bras en V pour augmenter l'entraxe Av/Ar !
Mais là c'est plus du tout la même conception...
j'ai commencer le perçage des tubes alu, je n'ai fais que deux faces et j'ai gagné 3grs donc en théorie je devrais gagner 6grs au total par tubes soit 11grs le bras. cool.
par contre mes trous ne sont pas aussi aussi rectiligne que celui de papi mais je suis content du début.
Les vis nylon n'ont pas fait fusible...
Il pleut, donc atelier réparation aujourd'hui, en laissant un peu plus de matière là ou les contraintes sont les plus fortes
salut papi, je crois en plus que j'ai laissé encore moins de matière que toi. l'avantage des bras en alu c'est que y aura pas à attendre 20 jours que l'on te livre un bras de rechange.
Oui un temps superbe, merci ! Pas comme ici a ce qu'on m'a dit !
Comme tu dis pas besoin d'attendre le facteur, dans le bout d'1m d'alu que j'avais acheté je peux tailler 5 bras... Encore 2 en stock!
Environ 2h30/3h pour en refaire un quand même !
arsenelupin93 a écrit :j'ai commencer le perçage des tubes alu, je n'ai fais que deux faces et j'ai gagné 3grs donc en théorie je devrais gagner 6grs au total par tubes soit 11grs le bras. cool.
si mais j'ai pas encore trouvé le système de maintien que je veux faire donc il sera pas pliant pour l'instant se sera ma v1 :-)
en plus je pars dans quelques jours donc mini h en stand-by.
Déjà merci pour ce topic et le lien vers rcgroup qui m'a permis de me faire aussi un mini H à moindre coup.
voici qques tofs du mien même s'il n'apporte rien de nouveau par rapport aux autres mais je le montre qd même
