J'ai repris le montage hier soir, et je me pose pas mal de question sur l'encombrement, c'est vraiment petit la dedans.
J'avais prévu de monter une PZ4020 mais elle ne passe pas en hauteur entre les deux plaques de carbon, donc je l'ai remplacé par une skycam de RunCam. J'ai décidé de la monter en retrait dans le chassis pour éviter de la défoncer en cas de choc frontal. (photo a suivre). Pour les accus je vais les fixer sous le chassis pour descendre au max le centre de gravité.
D'autre part j'ai commencé a enduire le CC3D de plastidip pour le protéger, et j'hésite encore pour le montage, soit des vis en nylon, soit le gel absorbant Kyosho. Je vais poser la question dans la bonne rubrique pour voir si il y a des retours sur ce type de montage.
La suite très vite.
