Un des intérêts de cette frame ce sont les bras repliables avec le système de verrou, elle intègre également la platine de distribution. La personnalisation est possible sur commande, merci a Jester pour son super travail.
Le poids de la frame complète avec entretoise nylon et visserie, 123g
Les moteurs sont des DYS1806 les ESC 10A même marque. Montage sur la frame sans problème , il y a un grand nombre de trou percés sur les bras pour s'adapter a tous les types de moteurs. Je ne peux mettre que 2 vis, mais ça suffit largement d'un point de vue mécanique théorique.
Pour gagner un max de poids, les moteurs sont soudés directement sur les ESC.
Et l'ensemble sur la plaque de distribution. J'ai aussi dessoudé les câbles rouge/noir inutiles qui sortent des ESC.
Poids de l'ensemble chassis / moteur / ESC : 237g
Ensuite, on peut un peu rêver....
La suite montage de la CC3D...
