Probleme armement NAZA
- fred57920
- waldi57200
Re: Probleme armement NAZA
Bonsoir,
La j'ai besoin de votre aide également
Je viens de faire la mise à jour de Naza et plus rien , je n'arrive plus a armer les moteurs. je suis vert demain j'avais prévu de faire mon premier vol et là
J'ai bien mis High en motor mixer mais rien .
Christian
Christian
Penguin FPV
FrSky Taranis +
FrSky Taranis +
- waldi57200
Bon la je suis vert de chez vert
je viens de débrancher un ESC pour le brancher directement sur le receteur à la voie 3 des gaz (futaba) est s'est ok.
Je remet en place et la le module V-Sen ne s'allume plus.
je vais arrêter les frais et me laissé conseiller par vos soins .
Christian
Christian
Penguin FPV
FrSky Taranis +
FrSky Taranis +
olivier30900
Ton RX est bien en traditionnel et pas PPM ou S-BUS ?
Pas d'inversion des voies ?
Bonne continuation à tous.
- waldi57200
Pour la led a nouveau ok mais toujourscrien au niveau du naza. J'ai recalibre les moteurs 1 par a sur lr revepteur mais rien. Par contre sur le recepteurs seul ils fonctionnent.olivier30900 a écrit :Ton RX est bien en traditionnel et pas PPM ou S-BUS ?
Envoyé depuis mon GT-N7000 avec Tapatalk
Penguin FPV
FrSky Taranis +
FrSky Taranis +
- waldi57200
S'est bon, j'ai trouvé mais la je suis perplexe.
En effet pour réarmer les moteurs je dois mettre le manche des gaz dans le coin gauche et le celui de droite ele dans le coin haut à droite (je suis en mode 2). S'est la seul façon pour réarmer les moteurs. Ces derniers démarrent mais ils faut que je monte le manche des gaz bien à 20% car sinon les moteurs saccadent au démarrage.
Donc çà marche mais s'est une manipulation que je ne trouve pas dans la notice au niveau des CSC.
Christian
Christian
Penguin FPV
FrSky Taranis +
FrSky Taranis +
- Gg45
- waldi57200
Eh oui en mettant un REV sur le ElE tout est rentré dans l'ordre, en fait la mise à jour m'a inversé la réaction du manche du car avant celle-ci le ELE était en NORM.Gg45 a écrit :Inversion des voies ?
Vache l'hélico me fait parfois suer mais la alors j'avoue avoir était dépassé grave
Merci à tous pour votre aide
Christian
Penguin FPV
FrSky Taranis +
FrSky Taranis +
