difference antennes batons et spironet
- DOM33
Je viens de faire un essai de portée avec les antennes batons et les spironet de Sudio sport ,je ne trouve aucune difference en qualité image et portée (environ 100m apres ca brouille ) UNE SOLUTION ?????????
F550 NAZA sur train avec emetteur FATSHARK 250mW en 5,8 et lunettes fatshark SD gopro black
Merci a vous
Cordialement
DOM33
Merci a vous
Cordialement
DOM33
- Maxxhimum
Re: difference antennes batons et spironet
Salut, tu as choisis quels connecteurs ?
- Beta95X
Loki X5 Caddx vista
Phantom 2 caddx vista
DJI Goggles V1
- mania26
J'ai exactement comme toi avec spironet, par contre j'ai 1km de portée ! Fait attention a ne pas mettre le VTX a coté du RX et le lobe de l'antenne sur le multi le plus dégagé possible !
http://www.dronemarket26.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Vente de Multi-rotor et accessoires Racer et Hubsan !
Autorisation de poster n°00910069
- florentf31
Il faut surtout sur la paire d'antennes soit appairée ! Et ça c'est bien le pb de certain shoots qui vendent des antenne de piètres qualité ou alors avec de bonne perfo mais pas sur le canal choisie.
Mais ça tu ne peux rien y faire il faut les passer au banc de mesure.
Pour en avoir fabriqué plus de 500 je peux t'affirmer qu'il y a des écarts .
Après effectivement la position de l'antenne joue pour beaucoup.
Avec 250mw le km ne doit pas poser de problème .
- DOM33
Merci a vous
le recepteur futaba est en opposition et a environ 10cm du VTX .Par contre les antennes SPIRONET de studio sport sont identiques, alors que certaines sont reservées soit au recepteur(lunettes) soit a l'emetteur(vtx).
Pour les connecteurs ,si c'est pour les antennes ,ce sont des SMA
Pour le canal ,je n'ai pas le choix,je n'en ai qu'un quand je balaye sur les lunettes.
Dit donc Florent f31 ,tu en fabriques ,donc tu dois en vendre????????? et comment appairé deux antennes ?????
Ce qui me surprend un peu ,c'est que mes deux spironnet sont identiques ,non repertoriés ,soit pour emetteur ou recepteur .
Normal/pas normal??????
cordialement
dom33
Merci a vous
cordialement
dom33
- Maxxhimum
La nouvelle tendance est aux antennes skewplannar/4 lobes à l'émission et à la réception alors qu'il y a quelques mois on était sur du cloverleaf/3lobes à l'emission et skewplannar à la réception.
Comment tu alimentes ton émetteur ?
- Beta95X
Loki X5 Caddx vista
DJI Goggles V1
- DOM33
SALUT MAXXHIMUM
L'emetteur est alimenté par l'intermediaire du bec avec 3 prises males d'equilibrage 2/3/4S qui relie cet emetteur .
Et moi ,je suis en 4S 5000mah.
L'ensemble Fatshark ,lunettes emetteur sont du kit lunettes fatshark SD.de studio SPORT;
Ma lipo 4S 5000mah alimente l'ensemble;6 moteurs, et 2 cameras,dont une en 12V avec un bec 12V ,pour reduire la tension ;
Que me conseilles tu ?????
Je ne suis pas un pro .Ca marche bien ,a part la portée et la netteté de l'image.(mais je suis peut etre difficile) j'aimerai avoir
une portée un peu plus longue, mais sans plus;. Par contre une image dans les lunettes un peu plus nette .Pourtant gopro black 3 .
Au plaisir de te lire
Cordialement
DOM33
Cordialement
DOM33
- florentf31
Salut j'en ai fabriqué l'an passé mais plus de dispo pour.
L'apairage se fait en fonction des performances mesuré sur un banc de mesure .
Pour l'histoire des 3 ou 4 lobes te prends pas la tête ça marche pareil .
- Maxxhimum
Entièrement d'accord pour le nombre de lobes. Pour la tension d'alimentation c'est bon aussi, va falloir creuser autre part . La zone de vol est arborée ou bien dégagée ?
- Beta95X
Loki X5 Caddx vista
DJI Goggles V1
- DOM33
MERCIA VOUS TOUS
je vais déjà voir dans des zones plus dégagées .Effectivement ,les essais ont été fait dans des zones quand meme un peu arborées
Je vous tiens au courant
Merci a vous
Cordialement
DOM33
Merci a vous
Cordialement
DOM33
- Maxxhimum
Le 5.8 ghz n'aime pas les obstacles.
- Beta95X
Loki X5 Caddx vista
DJI Goggles V1
- DOM33
Salut MAXXHIMUM
J'ai pourtant fais des essais a la maison ,drone au 1er etage sur une table ,la piece fermée, je suis descendu rez de chaussé,
suis allé dans d'autres pièces ,porte fermée et cela fonctionné .alors effectivement en bougeant j'avais de temps en temps des parasites.l'espace d'un quart de seconde.
Faut il que je place des féerites sur certains cordons ???????
mERCI A VOUS
CORDIALEMENT
DOM33
mERCI A VOUS
CORDIALEMENT
DOM33
- Maxxhimum
La réception fixe et en mouvement est différente. On ajoute les interférences des Esc et des moteurs, la position de l'antenne parfois gênée par là lipo ou le chassis et on essaie de voler avec ce qui reste.
- Beta95X
Loki X5 Caddx vista
DJI Goggles V1
- DOM33
sALUT MAXXHIMUM
OUI TU AS SUREMENT RAISON; mais que penses tu des feerites sur certains cordons et lesquels ??????
CORDIALEMENT
DOM33
CORDIALEMENT
DOM33
- Maxxhimum
Les ferrites améliorent un système déjà bon. Elles ne font pas de tour de magie.
- Beta95X
Loki X5 Caddx vista
DJI Goggles V1
