Mon imprimante 3D -> Prusa I3
2Mylent
Re: Mon imprimante 3D -> Prusa I3
Message non lu par 2Mylent »
Un grand bravo pour cette réalisation :super:
2Mylent, alors il faut que je m'occupe l'esprit!
La Gallery des Hélicos du Fada: http://www.2mylent.fr/Helicos/index.php/
florentf31
merci le design n'est pas de moi ;)
Ma chaîne Youtube :
Impression 3D :
Me contacter par MP
florentf31
Petit résumé :
https://www.facebook.com/media/set/?set ... 892e4cb15b" onclick="window.open(this.href);return false;
Ma chaîne Youtube :
Impression 3D :
Me contacter par MP
cdauv
Message non lu par cdauv »
florentf31 a écrit :Petit résumé :
Beau boulot
J'aimerai savoir avec quelle colle tu fixes l'élément chauffant dans la tête
J'ai aussi avec des potes une labtek prusa i3
Toute la partie mécanique est montée XYZ lextrudeur est fini à 90%
Les ressorts livres semblent extrêmement long je pense qu'il faut les couper ?
Sinon la semaine prochaine je m'attaque au câblage
A bientôt
Sent from my iPhone using Tapatalk
Christophe
Avions: WoodyClub, E-Hawk 1500, PHOENIX, Again et Again30 (Conception)
Aile : Reptile S800
Radio : HORUS X10s Carbon
Simulateur : NeXt, Realflight 7
http://www.3dhubs.com/paris/hubs/christophe
Mon Site : http://cdauv.free.fr
florentf31
oui il faut les couper.
La colle j'ai pas de nom car c'est un truc que j'ai récup (poudre blanche + liquide transparent) mixture termique résistant a très très haute température.
Sinon tu as des colle prêtent a l'emploi.
actuellement sur ma tête elle n'est pas collé uniquement la vis BTR
Ma chaîne Youtube :
Impression 3D :
Me contacter par MP
florentf31
Quadricopter -> Quadricolor !
Ma chaîne Youtube :
Impression 3D :
Me contacter par MP
Papi78
Message non lu par Papi78 »
ça me rappelle ces bonbons anglais multicouche au goût infâme!
florentf31
pas faux, c'était plus pour le test de changement de couleurs :]
Ma chaîne Youtube :
Impression 3D :
Me contacter par MP
Ticasso
Message non lu par Ticasso »
Lo,
En fait, tout dépend de la tête. Sur une Jhead, il faut fixer la résistance + la thermistance
soit avec du Polyimide adhésif qui finit par se barrer soit avec de la pate thermique.
Perso, j'ai trouvé du joint silicone Loctite haute température dans un mag de pièces auto et ça bouge pas.
idem pour la thermistance du bed.
C'est important que ces pièces ne bougent pas car sans quoi les valeurs retournées ne sont pas bonnes et tu peux t'agacer un bon moment avant de comprendre pourquoi ton filament ne passe pas correctement ou que tes pièces se décollent pendant l'impression.
Ps : Info à 2 balles, mais avant de trouver bonjour ... Si la tête est une Jhead, il faut modifier une valeur dans le sketch car c'est paramétré de base pour une Magma dans Marlin et les températures remontées ne sont pas bonnes :(
ça se trouve dans Config.h et il faut mettre un 5 à la place du 1 sur la ligne "#define temp-sensor_0 1"
Bon montage ::d
Etienne
Message non lu par Etienne »
Papi78 a écrit :ça me rappelle ces bonbons anglais multicouche au goût infâme!
Ha non !!! Je m'insurge contre cette infamie ! :mdr1:
C'est génialement délicieux ce truc là ! :langue2:
ps : cool ton quadricolor.
Papi78
florentf31 a écrit :pas faux, c'était plus pour le test de changement de couleurs :]
C'est quoi le principe? Genre tu mets sur "pause" et tu changes la bobine fissa avant que ça durcisse?
En tout cas c'est efficace :super:
florentf31
c'est ca enfin pas besoin de se speeder
Ma chaîne Youtube :
Impression 3D :
Me contacter par MP
cdauv
Salut Florent
Beau bouleau
En ce qui concerne la mienne j'en suis au câblage
Dans la boîte de la ramps 1.4 il y a 5 petits radiateurs, j'imagine que c'est pour les drivers moteurs mais avec quoi je peux les fixer
Sent from my iPad using Tapatalk HD
Christophe
Aile : Reptile S800
florentf31
il te faut une colle thermique (3D labtek) en vends ou d'autres shops
Ma chaîne Youtube :
Impression 3D :
Me contacter par MP
florentf31
Ma chaîne Youtube :
Impression 3D :
Me contacter par MP
florentf31
Le chassis dessiné par turbi!
petit modif sur le capot sup...
mais ca s'annonce pas mal cette petite bête :super:
Ma chaîne Youtube :
Impression 3D :
Me contacter par MP
foxlfoda
Message non lu par foxlfoda »
Très propre comme impression je crois que je vais prendre une Prusa I3
@Florent
Est ce que tu me conseilles de la prendre à Toulouse chez eMotion Tech ou directement dhez 3dlabtek
Cordialement
cdauv
pour ma part je recommande 3dLabtek
Le service est nickel et en cas de pb il est très réactif
Christophe
Aile : Reptile S800
foxlfoda
Merci pour l'info et coté montage est ce que ce n'est trop dur concernant les réglages
cdauv
si tu es mécanicien dans l'ame, pas de pb particulier
il faut être soigneux pour contrôler les jeux
bien tout prévoir car sinon tu restes bloqué dans l'avancement
Coté câblage c'est relativement long surtout les connecteurs, si tu n'as pas la pince c'est mort
j'en suis aux premiers essais des moteurs, mais il faut déjà finir de souder les termistors, sinon ça ne fonctionne pas
chez lui l'ARDUINO est déjà chargé avec le firmware ;) et y a tout pour repartir à zéro au cas ou
Christophe
Aile : Reptile S800
foxlfoda
Ok ça marche bein go pour une session bricolage :)
florentf31
+1 pour 3D labtek puis si tu te sent pas bricoleur il la propose montée
Et réglée
Ma chaîne Youtube :
Impression 3D :
Me contacter par MP
cdauv
effectivement j'avait oublié cette option ;)
Christophe
Aile : Reptile S800
nedO
Message non lu par nedO »
Je vais surement m'en prendre une d'ici quelques mois .... madame va geuler mais c'est pas grave :malin1:
florentf31
La version déco fini :
Ma chaîne Youtube :
Impression 3D :
Me contacter par MP
