pbl moteur sur un V1
- xtro
je suis en train de monter un V1 (d'occasion) pour un collegue , pas moyen de faire tourner les moteurs , pas de gps branche , même en manuel pas de demarrage (j'ai quand le même le beep de mise sous tension) , les esc ,l'imu et la radio sont calibrés , les gaz au mini à gauche, le V1 est en 4.02
le test moteur du nouveau logiciel ne fonctionne pas non plus
les esc sont bons vu que j'ai fait tourner les moteurs de maniere independante directement en sortie du rx
une idée ?
une idée ?
planeurs : F5J + F3F
easystar II apm 2.52 arduplane 3.11
DJI 450 naza M V2 nacelle feiyu mini 3D
DJI 330 APM 2.52 arducopter 3.15
Tweaker 180 betaflight 3.17
ZMR 250 mini pixhawk AUAV X2 arducopter 3.46
- niarkniark33
Re: pbl moteur sur un V1
hop la!
bonsoir
Si j'ai bien tout compris, tous les manches et les inters de la radio fonctionnent et sont dans le bon sens sous l'assistant du naza mais il se passe rien apres?
Le multi pret a décollé sans les hélices il se passe quoi quand tu mets les manches dans les coins pour armer les moteurs?
bonsoir
Futaba T7C + r617fs
GOPRO Héro2 + Ezosd
Ma chaine Youtube
Mon Topic
Futaba T7C + r617fs
GOPRO Héro2 + Ezosd
Ma chaine Youtube
Mon Topic
- xtro
@ niarkniark33 : manches dans les coins il ne se passse rien
@ dehas : effectivement ce sont des esc simonK rctimer , j'ai monté l'idle speed (j'étais sur recommandé) et petite amélioration maintenant le test fonctionne ( rotation pendant 1 ou 2 s) mais le multi ne demarre toujours pas même en manuel......
- niarkniark33
Tu es sur de tes réglages dans l'assistant naza, tous les manches réagissent et bougent sur 100% de la course dans le bon sens?
Si tu as des esc opto fais un essai.
Futaba T7C + r617fs
GOPRO Héro2 + Ezosd
Ma chaine Youtube
Mon Topic
Futaba T7C + r617fs
GOPRO Héro2 + Ezosd
Ma chaine Youtube
Mon Topic
- xtro
oui ,bien sur tous les manches sont ok , les courses à 100% et dans le bon sens , mes 2 multis avec des esc dji n'ont aucun pbl je ne vois pas quel est l'interet de mettre des simonk , ç'est ça le materiel d'occase du bon coin
- niarkniark33
Si tout est bon du coté du naza, il ne reste plus qu'un probleme d'incompatibilité ou je ne sais quoi avec les esc.
Futaba T7C + r617fs
GOPRO Héro2 + Ezosd
Ma chaine Youtube
Mon Topic
Futaba T7C + r617fs
GOPRO Héro2 + Ezosd
Ma chaine Youtube
Mon Topic
- xtro
le gars qui lui a vendu dit que chez lui ça fonctionnaitniarkniark33 a écrit : il ne reste plus qu'un probleme d'incompatibilité ou je ne sais quoi avec les esc.
- niarkniark33
Pas le choix il reste plus que le test avec un autre esc.
Futaba T7C + r617fs
GOPRO Héro2 + Ezosd
Ma chaine Youtube
Mon Topic
Futaba T7C + r617fs
GOPRO Héro2 + Ezosd
Ma chaine Youtube
Mon Topic
- xtro
tu veux dire avec un autre naza ?niarkniark33 a écrit :Pas le choix il reste plus que le test avec un autre esc.
- niarkniark33
non puisque tu dis que tout va bien avec le naza branche un autre esc d'une autre marque, un dji opto par exemple.
Futaba T7C + r617fs
GOPRO Héro2 + Ezosd
Ma chaine Youtube
Mon Topic
Futaba T7C + r617fs
GOPRO Héro2 + Ezosd
Ma chaine Youtube
Mon Topic
Tu as mis l' iddle motor speed a quel niveau ? a fond ?? si non monte a fond.
- xtro
je dis simplement qu'avec l'assistant tout semble ok , en l'état je ne peux pas dire si ça vient des esc ou du nazaniarkniark33 a écrit :non puisque tu dis que tout va bien avec le naza branche un autre esc d'une autre marque, un dji opto par exemple.
Modifié en dernier par xtro le jeu. 1 mai 2014 17:01, modifié 1 fois.
- xtro
je l'ai monté à fond , c'est pareil .............Dehas a écrit :Tu as mis l' iddle motor speed a quel niveau ? a fond ?? si non monte a fond.
- xtro
non aucun message d'erreur , je suis en manuel donc led eteinte , j'ai devalidé l'alarme lipo , j'ai essayé toutes les combinaisons d'armements possibles un vrai mystere
- attafr
C'est quoi tes ESC, si c'est pas des OPTOs il faut enlever le fil rouge sur le NAZA du coté sortie moteur...
JPay-K, Spider, 3/4S
- xtro
ce sont des optos , pas de +5 sur le rougeattafr a écrit :C'est quoi tes ESC, si c'est pas des OPTOs il faut enlever le fil rouge sur le NAZA du coté sortie moteur...
