Stockage hivernal des Lipos
- eyesonsky
- Rospe
Re: Stockage hivernal des Lipos
Non cycle de décharge à 3v par élément.
Car ton chargeur ne va pas se contenter de descendre à 9v (3S) avec un élément à 3.2v un autre à 2.9v etc... il va descendre à 9v en se préoccupant de chaque élément
Ça permet ainsi de descendre à la capacité théorique de l'accu à 0%.
Ainsi quand il va recharger, tu peux contrôler la charge maxi en mah qu'il prend à 100%.
Et si tu vois qu'il ne prend pas les 2200mah dans ton cas, tu relance 1 ou 2 cycles et tu vérifie de nouveau.
Ne soit pas étonné qu'il prenne que 1800 ou 2000mah à la première charge, faut pas non plus être trop gourmand
Tiens nous au jus
A+ Rospe
Tiens nous au jus
A+ Rospe
DX8
DX8
- eyesonsky
J'ai essayé une dizaine de charges balance / décharges sur deux 3S 2.2
sur plusieurs jours impossible d'avoir une décharge équilibrée
Chargeur iMax B6 Duo
ex:
3.19 - 3.62 - 2.42
2.48 - 3.42 - 3.36
Après la dernière charge:
4.18 - 4.20 - 4.14
4.19 - 4.20 - 4.19
Ce soir test en vol... moins de 2mn
Heureusement j'ai quelques
Lumenier 2250mAh 4s 35c et 3300mAh 3s 35c
qui viennent d'arriver
ex:
3.19 - 3.62 - 2.42
2.48 - 3.42 - 3.36
4.18 - 4.20 - 4.14
4.19 - 4.20 - 4.19
- Rospe
Je crois bien que ton accus est bel et bien mort
Atout hasard, aurai-tu mesuré la Résistance interne ???
Pour info
A+ Rospe
DX8
DX8
- eyesonsky
J'ai pas trouvé cela sur mon chargeur.Rospe a écrit :Atout hasard, aurai-tu mesuré la Résistance interne ???
