MultiWII Crius AIO Pro
olivier30900
Re: MultiWII Crius AIO Pro
:mdr3: moi non plus, j'ai déjà du mal quand il faut que j'aille en Lorraine, donc en Russie, j'en pète :gene:
Bonne continuation à tous.
Surtout que depuis se matin il neige a saint Dié :pleur4: :pleur4:
olivier30900
Pas cool :-| En Normandie aussi il neigeait ce matin 8|
cameo59
Message non lu par cameo59 »
ok,
je vais tester ce soft à l'occasion : j'ai reçu carte + gps ce midi. Bricolage vu le temps de ch****** par ici. Vent, froid et pluie/grele.... super :(
drv67
Message non lu par drv67 »
j'ai amélioré le guide de la Crius AIO Pro en y rajoutant le Bluetooth et le GPS:
http://www.multi-rotors.fr/modelisme/mu ... %20PRO.pdf
Bons vols,
DRV67
En Français, sinon rien!
www.dehors.eu/modelisme
olivier30900
Merci !
Je poste les 2 points qui m'ont posés problèmes au montage/paramétrage :
* pour rentrer le code megapirate sous arduino, bien copier les 3 dossiers décompressés de l'archive megapirate sous le répertoire arduino sinon le code ne compile pas. Dans outils choisir la carte en 2650.
* pour le GPS, suivre le tuto dans la notice ou sur le wiki megapirate, seul le point 9 du tuto ne me donne pas la main pour envoyer les données au GPS mais cela marche quand même. Dans le code, le define doit être sur NMEA, AUTO ou UBLOX ne marche pas.
Montage terminé sur un 450 en sunny 2212 980kv TPlush 30A Graupner 9x5 4S 3000.
J'ai juste baissé les P stabilze roll et pitch à 2 et décoller dedans, ça ne bouge pas !!!
Vivement la fin de la tempête que je test dehors :).
Merci, tu fais toujours du bon boulot.
drv67
oui, j'ai bien précisé, dans le guide, de copier les dossiers Arducopter, Lib et Tools dans le répertoire d'Arduino.
J'ai aussi indiqué de choisir 2560 ou ADK et que seul NMEA semble fonctionner pour le GPS.
Merci à vous.
firefox59
Message non lu par firefox59 »
il est vrai je viens de vérifié!!
Je viens de le télécharger, autant en MultiWii j'ai pas de soucis, avec ArduCopter, je nage.
Pour une AIO pro avec GPS, vous faites les define comment? on copie/colle les bouts après le define ??
olivier30900
Oui copier/coller de la ligne qui t'intéresse.
OK merci.
firefox59
bonjour,
pourriez-vous m'indiquer sur quel plot je dois mettre le throttle,aileron, etc... sachant que j'ai la CRIUS AIO PRO V1.1 de chez RCTIMER.
C'est pour eviter de faire des bétises :gene: habitant à coté de CAMBRAI des bétises j'en fais!!! :hehe:
merci.
Yannick
drv67
Voilà pour les branchements:
Cordialement,
DRV67
firefox59
merci beaucoup cela va m'aider grandement.
cordialement
Yannick.
firefox59
RE encore moi
ds leur explication sur RCTIMER, ils mettent:
Sélection de la puissance d'entrée
          · Un de la manière suivante
                   - Connecter le câble d'alimentation 5V de l'ESC ou UBEC au port ESC / Servo, le cavalier J1 doit être fermé.
                   - Connect 5V ~ 12V câble d'alimentation sur le port étendre le pouvoir, le cavalier J1 doit être retiré.
            Lorsque vous utilisez Extend Conseil, AIO PRO doit être alimenté par le port d'alimentation d'extension.
donc si je passe par un des ESC il faut que les 2 broches du connecteur J1soient en contact ensemble grace à un cavalier.
Cavalier que je n'ai pas :pleur4: donc je vais trouvé autre chose.
merci de vos réponses. :hehe:
cordialement
Yannick
olivier30900
Avec un fils servo tu peux le faire, ou une soudure au dos de la carte.
firefox59
Merci olivier pour ta réponse. ;)
je pense utiliser un connecteur comme pour binder mais de mettre les 2 fiches l'une à coté de l'autre.
cordialement
Yannick.
olivier30900
Oui ça suffit, le but c'est juste de faire un shunt ;).
Tu passe en megapirate ou multiwii dessus ?
drv67
les cartes sont livrées avec le cavalier normalement.
Si tu as un vieil ordinateur ou lecteur CD, tu trouveras des cavaliers dessus.
Au pire, tu demandes gentiment dans un magasin d'informatique, ils devraient pouvoir te donner ça. ;)
Cordialement,
DRV67
Je recommence le mode :boulet: , j'ai vraiment du mal avec arducoper, j'ai bien réussit a modifier et injecter le firmware, L'APN planer fonctionne mais quand je veux calibrer la radio, je n'ai pas les voies qui correspondent, pourtant j'ai paramétré standart.
Pour le gps, il y a une manip pour l'activer ?
Je voudrais juste 2 mode de vol (sur mon ancienne radio, je n'ai que 5 voies utilisable dont un inter 2 positions), le premier: gyro+acc+baro, le deuxième, la totale avec gps.
Merci.
drv67
Essaye en mettant:
#define TX_CHANNEL_SET TX_mwi
#define GPS_PROTOCOL GPS_PROTOCOL_NMEA
#define SERIAL2_BAUD 115200 // GPS port
Cordialement,
DRV67
P.S. Au passage, une petite vidéo au club d'Yvrac hier soir avec LordGotham et Rotule:
Bon j'ai fais se que tu as dis et dans planner un coup j'ai no gps et toute les 2mn, j'ai no fix, même en exterieur.
Autre chose, la led verte du gps doit elle être allumé quand on branche la lipo ???, car la mienne reste éteinte.
drv67
désolé mais là, je ne peux pas t'aider plus pour l'instant. Je n'ai pas encore de GPS.
Cordialement,
DRV67
olivier30900
C'est bizarre qu'il te donne no GPS et no fix, j'ai eu l'un ou l'autre mais jamais les 2.
C'est quel modèle ?
(Tapatalk)
