Nacelle HomeMade probleme moteur
Modérateur : obelix de savoie
theos01
Message non lu par theos01 »
Je suis en train de fabriquer un support gyroscopique pour moto (1 axe).
C'est à base d'Alexmos 2.2, un moteur brushless 4008-150 et une LiPo 2S 1300mAh.
Le moteur est très dur à tourner à la main, et lorsque j'alimente le tout, le moteur tremble mais ne tourne pas.
On dirait que les aimants sont trop fort, et qu'il ne passe pas le pas.
J'ai beau augmenter le Power, rien ne change.
J'ai essayé avec un 4108, ça fonctionne impec.
Auriez vous une idée ?
theos01
Re: Nacelle HomeMade probleme moteur
Déjà, est ce normal que le moteur soit dur à tourner a la main ? Avez vous des moteurs dans ce cas ? Les seuls que j'ai eu pour le moment sont faciles a faire tourner !
Ticasso
Message non lu par Ticasso »
Lo,
Logiquement non ! Sans alim, ils doivent tourner "librement". En fait, tu sens les pas mais cela ne doit pas coincer.
Tu n'aurais pas une vis de fixation qui dépasse dans le moteur ou qui l’empêche de tourner ???
theos01
Merci pour la réponse !
Alors il ne tourne pas du tout librement, il coince a chaque pas. Et non, pas de vis, il est comme ça a la sortie du carton.
Et j'ai acheté 5 moteur de ce type, les 5 font la même chose !
Retourner vers « Nacelles »
