Montage du TBS Discovery PRO
- caluc
Re: Montage du TBS Discovery PRO
Effectivement, un pont est fait, le 5v est soudé avec le plot du milieu, je vais attraper un testeur pour essayer de comprendre, je suis une grosse bille en électricité
- totof06
C'est très simple si tu ponte le centre avec le 5v tu auras 5v sur le branchement du vtx et si tu ponte le 12...bin ta 12v lol et pareil de l'autre côté avec la cam fpv
Tbs Discovery Pro Dji Naza V2, Gps, SunnySky 2216 900Kv, 9x5
CGN Naza V1,Gps, SS 2212 980Kv
Qav Naze32, SunnySky 2212 980Kv, Hélice 8x5
Mini H CC3d, Cobra 2204 2300Kv
Chaine YouTube
Chaine YouTube
- caluc
En effet, ça me sort du 7v, je peux faire péter cette soudure alors, ça vient bien ça au fer à souder ?
- totof06
Moi j'ai utilisé une tresse a dé souder mais si tu t'en sort bien avec un fer ça va c'est pas trop dur. Fais l'étain bien liquide et passe une éponge dessus
Chaine YouTube
Chaine YouTube
- Gim
Super caluc, bon montage, c'est vraiment génial à bricoler !
Galerie photo: http://www.pbase.com/swiss_gim
F-450 / Naza Lite
TBS Discovery PRO /Naza et GPS V2 / FPV 5,8 Ghz + iOSD mini
GoPro Hero 3 Black Edition
Graupner MX-22 / Télémétrie IISI
F-450 / Naza Lite
- totof06
Re: Re : Montage du TBS Discovery PRO
Sinon tbs a sorti un nouveau vtx le rookie boss en 500mw d'après les premier retour ça marche très fort !
Chaine YouTube
Chaine YouTube
- caluc
Merci Gim !
Totof, passer une éponge sur l'étain, tu peux m'expliquer s'il te plait ?
Rien ne presse hein ! je vais pas tarder à aller au lit, je me met sérieux à tout ça à partir de Samedi matin .
- totof06
Pas de souci t'inquiète
Tu te prépare une éponge humide tu chauffe ton étain pour qu'il devienne liquide et tu passe rapidement l'éponge dessus. Je fais ça si j'ai plus de tresse et ça marche bien
Chaine YouTube
Chaine YouTube
- godjc
Peux ton monter le train atterrissage Dji sur le discovery ?
- totof06
Bonne question... Jamais essayé mais il y a pas de raison que ça ne marche pas
Chaine YouTube
Chaine YouTube
- Nono11
J'ai une petite problématique et ne veux surtout faire de bêtises car je risque de tout bousiller
J'ai un tbs discovery avec le tbs core soudé qui est à défaut reglé pour le vtx à 12v et pour la cam à 5v, le soucis c'est que ma config est exactement le contraire ma cam est en 5 volts et mon vtx en 12v
Bien sur j'ai regardemé la notice et j'ai bien compris qu'il fallait joindre avec une petite soudure la masse avec la polarité de notre choix mais la question est ce que je dois maintenant brancher mon vtx et ma cam direct au tbs core ou peux me servir des fiches blanches car j'ai les câbles qu'il faut, ou au moins souder sur la partie avant juste à côté de cette prise blanche donc je ne connais le nom désolé
D'ailleurs voici ma config
TBS discovery, tbs core, moteurs 2212/920 KV, ESC 30A, Naza lite + gps, batterie 4s 3700 mAH, hélices dji en 8", radio MX-12 v2 et récepteur Gr12
FlyCamone eco full hd, vtx boscam 400mw, gopro hero3+, TBS seatlove
Merci d'avance!
Merci d'avance!
TBS Discovery config DJI F450 stock, moteurs 2212/920 KV, ESC 30A, Naza lite, batterie 4s 3700 mAH, hélices dji en 8",radio MX-12 v2 et récepteur Gr12
VTX Boascam 400NW, FlyCamone eco full hd, Gopro Hero 3+ TBS LoveSeat
Crazyflie 10 dof, Crazyradio
- Nono11
Pour info ce n'est pas un discovery pro
Le pont de soudure ce fait sur le tbs core directement mais je le demande si après je suis obligé de brancher les équipements direct sur le core ou utiliser les autres sorties de courant cam et vtx
- totof06
SalutNono11 a écrit :Bonjour à tous,
Merci d'avance!
ne branche pas le vtx ou cam dessus
en faite tu va retrouver la tension choisi sur le connecteur ou soudure
Chaine YouTube
Chaine YouTube
- Gim
AArrrgghhh! J'arrive quasi au bout et voici un petit ennui:
J'ai une soudure d'alimentation + qui ne tient pas sur le châssis. Ça fait deux fois que je recommence et elle s'enlève à chaque fois
Quelqu'un a une technique pour remédier à ça?
F-450 / Naza Lite
F-450 / Naza Lite
- totof06
J'ai vu les photos que tu as posté et effectivement tu ne chauffe pas assez l’étain, il faut qu'il arrive dans un état liquide pour que ça prenne bien
Chaine YouTube
Chaine YouTube
- Gim
Bon j'ai refait, on verra bien.
J'ai une question sur les paramètres du Core. A une place on peut régler la puissance qui par défaut à 50A. Faut-il changer ce paramètre?
F-450 / Naza Lite
F-450 / Naza Lite
- caluc
Gim a écrit :AArrrgghhh! J'arrive quasi au bout et voici un petit ennui:
J'ai une soudure d'alimentation + qui ne tient pas sur le châssis. Ça fait deux fois que je recommence et elle s'enlève à chaque fois![]()
J'ai eu ce problème Gim, un petit bout de papier de verre tenu avec une pince à épiler sur la surface à souder, tu la raye gentiment et la soudure accroche dur
- caluc
J'ai une question à mon tour
A propos d'une connexion de l'OSD, celle qui sert à mesurer et afficher l'électricité consommée, il est demandé de brancher le EzOSD Current Sensor sur ESC .
Cela veut dire qu'il faut brancher sur un des quatre ESC qui alimentent les moteurs ?
Sur quels fils svp, il y a les deux gros rouge et noir, et un triple fils marron/rouge/orange ? Ce n'est pas précisé sur mon schéma ?
- Gim
C'est l'iOSD que tu veux monter ou l'EzOSD ? Ce dernier je ne le connais pas.
Pour ma part, premier vol ce matin
F-450 / Naza Lite
F-450 / Naza Lite
- totof06
Ezosd ? C'est donc un immersion rc. Le current sensor tu le branche entre les branchement lipo des plaques et ta lipo
il va mesurer la tension et l'intensité en sortie de la lipo
Chaine YouTube
Chaine YouTube
- totof06
Sympa enfin en vol ! Fais nous de belle vidéos ! Et amuse toi bienGim a écrit :C'est l'iOSD que tu veux monter ou l'EzOSD ? Ce dernier je ne le connais pas.
Pour ma part, premier vol ce matin![]()
Chaine YouTube
Chaine YouTube
- Gim
Cet après-midi je suis allé faire des essais et malheureusement ça ne c'est pas bien passé
En effet, j'ai eu à quasi chaque vol, une perte d'altitude, jusqu'au sol, même en mettant le manche des gaz à fond. La quatrième descente a été fatale à un bras, mais heureusement c'est le seul dommage.
Voici deux descentes incontrôlées:
Avez-vous des indices à me donner pour trouver le problème?
F-450 / Naza Lite
F-450 / Naza Lite
- caluc
Mince !
Est-ce que tu est OK au niveau du paramétrage du Voltage Monitor avec l'assistant DJI ?
- Gim
Oui, il est désactivé.
F-450 / Naza Lite
F-450 / Naza Lite
- totof06
Chaine YouTube
Chaine YouTube
