Montage Qav400
Djeremb
Montage Qav400
Message non lu par Djeremb »
Salut les copains.
Après une semaine assez morose, j'ai reçu mon châssis getfpv, à savoir un qav400 avec bras en g10.
Je voulais m'attaquer au montage ce soir mais j'ai un petit soucis!
Je m'adresse donc aux possesseurs de cette frame!
J'ai suivi le manuel dispo sur la page du site getfpv, et pour fixer les bras, il faut visser les vis m3 directement sur le bras avec un peu de frein filet. Mais j'ai l'impression qu'elles vis sont trop petites pour les bras, ou les trous des bras trop grands pour les vis!! En gros je ne peux pas les visser car elles coulissent dans les trous!! Normal?
Sent from my iPad using Tapatalk
Choubipay
Montage Qav400
Message non lu par Choubipay »
:lol:
J'ai monté le même la semaine dernière !
En provenance de Papayou http://www.fpvizer.com" onclick="window.open(this.href);return false; => TOP TOP !
dans le sachet des bras, tu as de longs boulons avec écrous nilstop... C'est chiant à mettre (utilise des pinces ou bout de scotch pour pas que les vis se fassent la malle le temps de toutes les assembler car il y en a 16 en tout)
PS : si tu comptes monter les pieds, voilà la petite modif a apporter aux tubes (merci Papayou du tuyau !)
PS 2 : ne fais pas comme moi et vérifie bien que tu as assez de longueur de fils entre les 3 phases de tes esc et celles de tes moteurs avant de refermer les 2 frames ensembles ;)
(Une fois mes fils passés etc... A la fin du montage, je fixe mes moteurs et je m'aperçois qu'en ayant passé mes fils dans le trou des bras, il me manque 0,50cm ! Donc démontage et j'ai passé les fils sur le côté pas encore fixés par des Rilsan sur la photo)
PS 3 : CC3D - NTM 1200 - 8x4.5 - 4S 2200 et bec pour VTx immersionRC 600 - 700tvl Fatshark et gopro 3+
Et ça vole très propre, du moins lors des essais en salle
Dji F330 Naza Lite (FPV : Fatshark attitude) • Dji F330 KK2 (Accro)
DX-8
Compass 7HVLOGO 550SXMini Prôtos • Blade 130X
• Divers Avions (Radjet 800, MiniPopWing, cesna 1.20m, minium Kyosho, Progress)
Djeremb
Re: Montage Qav400
Waouw merci choubipay!!!! J'ai un peu galeré car pas évident de rien oublier entre 2 phases!!! J'ai fais le plus chiant, mais montage pas encore fini, je posterai quelques photos demain aprem!
Merci encore!
Sent from my iPhone using Tapatalk
Djeremb
Re: Montage Qav400
Montage terminé, sunnysky 980kv, Afroesc 20A, cc3d et gopro 3+ en attente du matos fpv.
Premiers essais ce matin avec lipo 4s 2700mah, bin autonomie décevante! Entre 6 et 7 min de vol...
Choubipay
Re: Montage Qav400
Bizarre, j'ai la même autonomie (à confirmer en extérieur) avec les 4s 2200 et des 1200kv
DX-8
Djeremb
Re: Montage Qav400
Je vais tester avec des 5A mais vu le poids du bestiaux je pense que ça va être un gros veau!
Guillaume22
Re: Montage Qav400
Avec des 3300 4s et même moteur je suis à 10 mn. Elle sont vielle tes lipo ?
Hexa quadrame naza v2
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
Doghfighter multiplex
Hélico Hurrican 550 CP
Guillaume22
Re: Montage Qav400
Et je pèse 1.6 kg avec Gopro nacelle et fpv
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
Djeremb
Re: Montage Qav400
1.2kg avec gopro et 4s 2700.
Les lipo sont neuves c'était leur première décharge!
Guillaume22
Re: Montage Qav400
Fait d'autre essai si tu as fait beaucoup de décollage atterrissage ça pompe bcp sur les accu
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
olivier30900
Re: Montage Qav400
Le stationnaire ça bouffe un max aussi.
Bonne continuation à tous.
Djeremb
Re: Montage Qav400
Je vais refaire quelques essais chronomètre à la main avec lipo 5000mah et les 2700mah!
Paf_partout
Re: Montage Qav400
Message non lu par Paf_partout »
Djeremb a écrit :1.2kg avec gopro et 4s 2700.
c'est normal, si il s'agit d'une première utilisation.
Les lipos doivent être charger/décharger quelques fois avant d'être à 100% efficace ! (sorte de rodage)
François
Halluin (59)
Graupner MX16 GR16 & GR12
F450 & Naza FPV
SWIFT2
Choubipay
Montage Qav400
Bon, pour le mien, je viens de mettre l'ancien firmware de CC3D et de GCS... Histoire de lancer l'autotune le WE prochain dans un champs dégagé.
Je viens de regarder quelques vidéos encore et je pense que je vais m'éclater à filmer !
DX-8
Djeremb
Re: Montage Qav400
Je trouve que le qav à un vol très sain avec les pids de base. Pour l'instant je vais le laisser comme ça le mien!
Par contre j'ai beau chercher sur le wiki, il y a plusieurs fonctions sur la gcs que je ne comprend pas!
Genre le mode rattitude! C'est quoi!?? Et la colonne Cruise control?!
olivier30900
Re: Montage Qav400
Attention à la version du bootloader si tu reviens en arrière pour l'autotune ;)
Rattitude = mix entre rate et attitude, autour du neutre ça se comporte en attitude et ça passe en rate quand tu pousse les manches. Cruise control, pas encore essayé.
Choubipay
Re: Montage Qav400
Je vais regarder ce "Ratatouille" alors ! :lol:
Euh... Pour l'histoire du bootloader : je crois avoir bien fait, dis-moi si j'ai bon STP :
J'ai donc desinstallé pilotes et GCS - redémarrer Windows, installé la bonne version du GCS qui contient autotune (d'après un de tes liens il me semble)
J'ai eu un message d'erreur m'informant que ma CC3D ne correspondait pas au GCS...
Je suis donc passé par la case "HAT", j'ai chargé le firmware du répertoire bidule qui s'affichait, puis installé ce firmware sur la carte.
Une fois tout ça OK, je n'ai plus ce message d'erreur et je peux choisir autotune etc.
Arête-moi si je me trompe ! :)
Bref, réglages hier soir, tests rapido ce matin, ça vole.
Pour l'autotune, je ferai ça le WE prochain je pense (en suivant scrupuleusement la procédure)
Vous laisseriez la gopro vous ou pas ? (Elle fait contre poids avec ma lipo, ça m'arrange de la laisser)
DX-8
Choubipay
Re: Montage Qav400
Bon, 1ers essais en extérieur...
Je me suis senti pousser des ailes, j'ai fait l'andouille :
Plein pot e avant, ça a tapé : la gopro a arraché le châssis partant 20m plus loin... :(
Bilan : les 2 frames supérieures, le boîtier gopro (60€) la CC3D qui a pris la lipo dans la tronche (et 2 vols auparavant, la prise USB est venue avec le pin USB de la carte) les hélices bien sur...
Bref, petite journée à facile 150€ de crash
Je me demande si je vais pas lui mettre le naza lite du coup pour pas avoir a ressortir 60€ de carte
DX-8
Djeremb
Re: Montage Qav400
Arrrg les boules. C'est cher payé le crash :s
Choubipay
Re: Montage Qav400
Et dire que j'en rigolais hier !
Bon, y'a pire que ça dans la vie hein !
C'est couillon pour la cc3d que j'aurai pas eu le temps d'exploiter !
Allez, je vais manger un Mars moi :lol:
DX-8
olivier30900
Re: Montage Qav400
Pas de bol ! Le QAV400 n'est pas très crashproof.
J'espère que tu aura l'occaz de poursuivre en CC3D, ça en vaut le coup ;)
Choubipay
Re: Montage Qav400
Honnêtement... Pas pour l'instant :(
Je suis calmé pour un petit moment
J'ai à la maison un lite GPS qui ira sur le qav et une kk2 qui ira sur le F330
DX-8
Choubipay
Montage Qav400
L'erreur que j'ai faite, autre que ma faute de pilotage...
C'est d'avoir collé le support de la gopro avec le 3M fourni !
Ce serait à refaire, je pense utiliser du scratch. Ça aurait sûrement épargné pas mal de casse
La vidéo embarquée, pas top mais c'est sympa de voir la gopro partir en sucette à la fin :
DX-8
lulux
Re: Montage Qav400
Message non lu par lulux »
Sur mon QAV j'ai également constaté que lors des crashs la lipo avait tendance a venir taper dans mon Naza lite pour le faire sauter :o
J'ai donc ajouté une petite entretoise a l’arrière sur la frame entre la lipo et le Naza pour empêcher la lipo d'avancer quand je crashe et c'est vraiment efficace.
Courage pour le remontage :super:
Lulux :hello:
Choubipay
Re: Montage Qav400
Merci ;)
Pas besoin de beaucoup de courage...
Je préfère un crash en multi qu'en hélico. C'est quand même pas bien compliqué à réparer...
J'attends juste les frames de Papayou, je mettrais un lite et zou !
Juste déçu d'avoir explosé la CC3D comme ça... Je verrai pour en prendre une neuve un peu plus tard
DX-8
Retourner vers « Châssis du commerce »
