Montage du TBS Discovery PRO
Gim
Re: Montage du TBS Discovery PRO
Message non lu par Gim »
Voilà, j'ai enfin tout, le montage va pouvoir commencer :)
Galerie photo: http://www.pbase.com/swiss_gim
F-450 / Naza Lite
TBS Discovery PRO /Naza et GPS V2 / FPV 5,8 Ghz + iOSD mini
GoPro Hero 3 Black Edition
Graupner MX-22 / Télémétrie IISI
totof06
Message non lu par totof06 »
Génial ! Super matos tu vas te régaler pour le montage et pilotage ;) profite bien :P
Tbs Discovery Pro Dji Naza V2, Gps, SunnySky 2216 900Kv, 9x5
CGN Naza V1,Gps, SS 2212 980Kv
Qav Naze32, SunnySky 2212 980Kv, Hélice 8x5
Mini H CC3d, Cobra 2204 2300Kv
Chaine YouTube
caluc
Message non lu par caluc »
Salut !
On va suivre ça avec plaisir ! :super:
Tiens, une question, est-il possible tout en gardant la stabilisation d'orienter la nacelle avec un peu d'angle vers le bas ?
Et autre chose, quel est le fonctionnement du micro interrupteur " Gimbal Cal " à coté de l'emplacement caméra FPV ?
totof06
Oui bien sur ! Il te suffi d'attribuer un potar de ta radio sur l'angle pitch de la nacelle et du sol tu peux contrôler ton angle.
Et pour la fonction de ce bouton c'est tout simplement le calibrage à chaud de la nacelle.
Si ta nacelle n'est pas droite par exemple tu appui dessus avec la nacelle bien a plat (sur une table par exemple) et ça la recalibre ;-)
Chaine YouTube
caluc
Ok, merci Totof, je regarderai ça de plus près, t'as vu que tu était à l'honneur sur google ?
totof06
Oui hier c'était mon anniversaire.... Lol
Chaine YouTube
Gim
Soudage des contrôleurs et de mon système de télémétrie:
F-450 / Naza Lite
totof06
Salut Gim ;-) tu pourras nous faire un retour sur ton système de télémétrie ?
D'ailleurs tu la pris ou ?
Ça avance bien ;-)
Chaine YouTube
Gim
Pas de problème totof:
Le sytème IISIa été créé par un membre de notre Club Aéromodéliste du Seyon, Matthias.
Ses produits peuvent êtres commandés directement sur son site http://www.iisi-rc.com/IISI-RC/Home.html, ou dans différents magasins en Suisse, Allemagne, Autriche et Pays-Bas. Pour le moment, il n'y a pas de revendeur en France, mais ça pourrait bientôt être le cas. Toutefois, il envoie sans problème en France.
Cette télémétrie comprend plusieurs modules, selon les besoins. Il faut au minimum le cockpit qui permet de réceptionner les informations.
Sachez qu'il est en train de mettre au point un nouveau cockpit, avec un plus grand affichage et écran tactile. Cette V2 devrait sortir tout bientôt. De plus il sera en français.
Ensuite, il faut un TXE, soit l'émetteur. Il mesure également le courant utilisé. Il y a différents modèles selon l'ampérage nécessaire. Avec ces deux éléments vous avez le contrôle précis du courant qu'il vous reste dans votre accu, ce que vous avez consommé, la consommation instantanée et l'ampérage en pointe.
Ensuite, vous pouvez connecter différents modules sur cet émetteur, les EXP, comme un GPS, variomètre, température, vitesse, etc.
L'avantage c'est que vous pouvez utiliser ce système avec n'importe quel marque de radio, émetteur, etc, ceci étant totalement indépendant.
Pour ma part, j'utilise l'EXP-GPS-SPEED. Il me transmet les informations suivantes:
- Coordonnées de la position instantanée
- Vitesse instantanée et maxi
- Altitude et altitude maxi
- Alarme vitesse et altitude
- Variomètre sonore
- Le nombre de satellites visibles
- Et bien entendu le TXE qui me donne l'état de mon accu.
Son site n'a malheureusement pas encore été traduit en français, mais c'est en cours. Il est en allemand et anglais. Le shop n'est qu'en allemand.
Voilà ;)
F-450 / Naza Lite
totof06
Dis donc tu connais bien le sujet ! :lol: merci je regarder ça de plus près ;)
Chaine YouTube
caluc
Hello !
Je commence à penser au FPV, mais novice complet en la matière .
Si je met cet émetteur vidéo sur le TBS, est-ce que je peux recevoir les images directement dans une paire de lunettes sans station de réception au sol ?
http://www.ladroneshop.com/fr/team-blac ... y-tbs.html" onclick="window.open(this.href);return false;
totof06
Salut Caluc ;)
Oui bien sur ! à la seul condition que tes lunettes soit sur la même fréquence soit 2.4 ghz !
Par contre si tu utilise cette fréquence (2,4ghz) il te faut un module Uhf pour la radio !! 8| car elle aussi travail sur cette même fréquence !!! Donc attention !! 8|
Moi je suis en 5,8 ghz avec un Vtx de 400 Mw et ça marche très bien avec de bonnes antennes ! :cote:
Je te fais un Mp pour la suite ;)
Chaine YouTube
Redeos
Message non lu par Redeos »
Qu est ce qu il est serviable ce totof n empeche :super: :super:
caluc
Vraiment Redeos :cote:
caluc
Je me demande si il ne faudrait pas que je créé un topic dans la section appropriée, vu que je cherche maintenant à comprendre et m'initier au FPV . . .
J'ai commencé à regarder les émetteurs et les récepteurs . . . 8/
Il y a un peu de tout, question prix aussi, je nage un peu . . .
Par exemple :
http://www.ladroneshop.com/fr/12ghz/479 ... ortee.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ou émetteur seul :
http://www.ladroneshop.com/fr/12ghz/101 ... ortee.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ladroneshop.com/fr/12ghz/101 ... w-4ch.html" onclick="window.open(this.href);return false;
hum . . . hum . . .
Bon, demain il fera jour, faut roupiller un peu là :ange:
caluc
Je vais commencer par acheter cette paire de lunettes, je pense que ça devrait pouvoir faire en choisissant par la suite l'émetteur qui pourra aller avec .
http://www.studiosport.fr/lunettes-vide ... p-691.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Un avis peut-être avant de faire une éventuelle bêtise ?
totof06
très bon modèle que j'ai essayé ce week en plus !!!! belle image avec un bon fov par contre il y a rien dessus avec ...pas de rx ni lipo ...sinon si tu as le budget fonce !!!
Chaine YouTube
Gim
Installation du bras amortisseur:
Pieds et moteurs fixés:
Je vais pouvoir avancer plus vite maintenant. J'avais des prises de vues à faire avec mon TBS ce week-end et maintenant je peux le démonter pour récupérer le Naza et compagnie.
F-450 / Naza Lite
totof06
Redeos a écrit :Qu est ce qu il est serviable ce totof n empeche :super: :super:
:hehe: :hehe: Merci mon ami :langue2:
Chaine YouTube
totof06
Gim a écrit :Installation du bras amortisseur:
tu pourra me dire pour les dampers si avec cette config ça va bien ;-) ?
Chaine YouTube
Gim
Oui bien sûr totof, je vous montrerai le résultat.
F-450 / Naza Lite
caluc
totof06 a écrit :très bon modèle que j'ai essayé ce week en plus !!!! belle image avec un bon fov par contre il y a rien dessus avec ...pas de rx ni lipo ...sinon si tu as le budget fonce !!!
Hello les Tébéïstes !
Quelques (petites) questions,
Quelle est la différence entre un module RX et un récepteur ?
Je remarque deux fréquences au choix, du 2.4 et du 5.8, il y a une préférence entre les deux ?
Deux récepteurs:
http://www.fpv4ever.com/fr/lunettes-vid ... nator.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Le module Rx:
http://www.fpv4ever.com/fr/serie-58ghz/ ... nator.html" onclick="window.open(this.href);return false;
. . . Et une petite dernière, qu'appelle t-on un Tx ?
Merci d'avance pour la patience accordée à mon inculture dans le domaine . ;-)
totof06
Salut Caluc ;-)
Alors pour tes questions :
1iere : aucune mon capitaine !
Vtx = vidéo transmetteur
Vrx = vidéo récepteur
C'est tout bête !
2,4 GHz tu va plus loin, pas de brouillage dernière les arbres ou bâtiment mais tu dois passer en uhf sur la radio car même fréquence et image moins bonne
5,8 GHz courte distance (enfin 1200m pour moi ...) brouillage dernière les bâtiments et arbre par contre beaucoup de kit existent à des prix correct et rien a changer sur la radio ;-)
Chaine YouTube
caluc
Merci pour cette réponse hyper rapide Totof ! :super:
Je savais un peu que je te choperai peut-être là, ce matin, je commence à connaitre tes habitudes et horaires ;-)
totof06
:D:D bien vu !
Chaine YouTube
