Tarot IRON MAN FY650
olivier30900
Re: Tarot IRON MAN FY650
C'est vrai qu'en FPV ça va beaucoup me servir :lol:
Bonne continuation à tous.
Efla
Message non lu par Efla »
Voici comment j'ai mis ma Led
À l'arrière.
Ponpont
Re: Re : Tarot IRON MAN FY650
Message non lu par Ponpont »
Bonsoir tout le monde !
Je suis en plein montage et je galere pour tout caser ...
Ca pose des soucis si je colle les ESC au Naza comme ca ? [img]
[/img]
Merci pour vos reponse nocturne ;)
Ponpont
Bon du coup j'ai fais autrement et c'est vraiment plus propre, le reste en photo ;)
Voila :)
olivier30900
Tient, c'est pas les mêmes supports moteurs que sur le mien !?
ozcopter
Message non lu par ozcopter »
J'allais poser la même question...
Le mien devrait arriver mardi et les moteurs et la nacelle mercredi... il était temps.
Je me suis pris une nacelle aussi pour le nex 5, à voir ce que ça donnera sur le 650... verdict dans 1 mois
Taranis * Devo 7e * Dominator @ 5.8 * gopro HD3+ Black * Nex 5R
Quad H perso pliable * Y6 perso pliable * FY650 * X250 *
et encore beaucoup (trop) de choses
Ponpont
Non ce sont les nouveaux supports pour le 680 je trouve que ca fait plus propre et puis tu peux mettre des grosses batteuses ;) (je compte monter des 17'') Je suis a 1.4 kg avec l'accu 5A ! Je pense que si j'arrive a 2.2-2.1 kg ca sera top ! (avec retract, VRX, gimbal 3 axes)
cammi
Message non lu par cammi »
Belle machine Ponpont
ozcopter
Reçu le châssis :) par contre reçu 4 x la même longueur de tube de 10mm de diam et malheureusement court... je pensais avoir 2 longues pour le train et 2 courtes pour la nacelle, donc j avais commandé que 2 longues... pas de notice non plus mais bon ça me pose pas de soucis.
Vous avez fixé comment le naza? J'hésite à soit refaire un support ou alors le déporter sur le coté (ça ne m'a jamais posé de soucis en vol avant...)
Plus qu'à attendre les moteurs, donc fin de semaine il vol
ozcopter
Premier vol du mien, moteurs 4108, esc afro... deux moteur tournent mal, ils "grattent", je pousse quand même le stick, 1m du sol, il fait un flip et crac l articulation du bras sur le sol :( (une des rares pièces que j'ai pas pris en stock vu que je crash jamais ce genre de machine, en plus galère pour la changer car il faut que je déssoude tout)
ozcopter
J'abandonne avec les Afro, après plusieurs recherches je me rends compte que certain en ont qui crament, qui déconnent par moment sans raison et que sur les pancake avec faible Kv il faut changer de firmware, ce que j'ai fait (release de 02-2014). Je fais un test avec ce nouveau firmware, le condo explose... j'abandonne et retourne sur ceux qui m'ont jamais posé de problème, les F30A
olivier30900
Je verrai la semaine prochaine, pas le temps avant.
Ponpont
Salut !
Je comprend enfin pourquoi mes hélices avec les quick Detach se barrent toute seules .. Les moteurs s’arrêtent .. a cause des Afros :| Heureusement pas de casse même après 6 crashs.
Mais j'ai pas d'esc en stock .. (J'aurais du prendre les T-motor.)
olivier30900
Je n'ai pas commencé les réglages du mien mais en calibrant les ESC, j'ai essayé finement les gaz, je ne me suis pas aperçu du moindre soucis. Je suis en congés, je vais le finir ce 650 et le mettre en l'air en début de semaine. Je vous dirai si je suis dans le même cas que vous !
ozcopter
Tu as essayé avec les hélices ? A vide je n'ai rien vu, avec les hélices aucun soucis jusqu'à 50% des gaz, après 2 "grognaient.
olivier30900
Non sans hélices.
Ponpont
Ca arrive quand les moteurs sont en charge. A vide tu vois absolument rien ..
ozcopter
Oui sans hélice ils se comportaient très bien, même avec des changements rapides des gaz, par contre à haut régime, j'avais quand même noté un bruit très aigu, mais j'ai le même bruit sur mes sunnysky 4108 avec les F30A, mais moins marqué
salut
belle machine ,et montage super propre :super: des que j'ai vendue mon QAV 400 je serai faibles pour un " add to cart" :P
@olivier tes moteurs, on peut les faire tourner avec des ESC simonk ,j'en ai 4 en 30 A qui traine ,merci
olivier30900
Je n'ai pas essayé mais d'après les retours oui !
olivier30900 a écrit :Je n'ai pas essayé mais d'après les retours oui !
Ok merci ,je testerais quand j'aurais les moteurs
ozcopter
Bilan, avec les F-30A ça fonctionne, bien que ça devait peut-être fonctionner aussi avec les Afro, car j'ai un moteur malade :( Je viens de tester avec plusieurs esc, il tourne très mal et en le laissant tourner 10-15sec il devient brûlant.
Personne a un multistar 4108-480 de trop, je lui paie ou lui en commande un?
Faute à pas de chance ou... car j'ai facilement monté 15 quad avec des sunny et jamais eu aucun soucis
mondu3842
Message non lu par mondu3842 »
salut,je voudrais savoir si on peux mettre des hélices 16'' sur l'ironman 650
olivier30900
Je pense que ça doit passer.
J'ai (enfin) fini le mien, fais les réglages de bases, et vu qu'il y a de la puissance à revendre ::d
Beaucoup de vent pour le week end, il va encore falloir attendre pour tester tout ça dehors, ça me laissera le temps de faire le setup de la taranis et des annonces !
Poids en ordre de vol avec accu et gopro = 2480g :super: !
Ca va, je pensais qu'il serai plus lourd.
J'ai monté le TX sur un pied, ça le dégage bien des perturbations éventuelles ...
jolie bête :super: beau montage comme d’habitude ,hâte de le voir en vol
