Tarot IRON MAN FY650
olivier30900
Re: Tarot IRON MAN FY650
Les tubes long du train d'attéro je les ai pris pour mettre sous le chassis, ça permet d'avancer plus la nacelle.
C'est ceux là que je recherche car du coup les courts vont être juste pour le train d'attéro !
Aujourd'hui je met en place naza, gps, tx, cam fpv et le switch vidéo.
Bonne continuation à tous.
- mania26
Sa va etre des belles machines !
Hate de voir fini ....
http://www.dronemarket26.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Vente de Multi-rotor et accessoires Racer et Hubsan !
Autorisation de poster n°00910069
olivier30900
La "puissance" est câblée :
J'ai rajouté un support accus :
J'ai mis les 2 boîtiers du même coté dessous, de l'autre coté ce sera BEC 12V et peut être le TX 5.8.
- Francois
hate de voir le resultat fianl ainsi que le poids =))
des helices 14'' passent sur ce chassis ?
quelques multis et depronades pour la video,photo et fpv
olivier30900
A l'aise Blaise, je monte des 15" sur du 480kV
- Francois
cool =))
tu pourras me donner le poids sans l'accus et sans apn/nacelle ?
olivier30900
Oui je pèserai ça une fois le reste monté et avant de mettre la zenmuse !
- Nicokyosho
olivier30900
C'est du HK aussi .
- Ponpont
Re: Re : Tarot IRON MAN FY650
Bon premiere casse pour moi (oui oui il a pas volé encore
) ! Un clamps
Je sais pas vous mais je pense poncer un peu les clamps car j'ai l'impression de casser un tube carbon a chaque pliage .....
Vous voyez une autre solution ?
olivier30900
Oups
Moi c'est le montage du train d'attéro qui m'interpelle, je ne l'ai pas dans la doc, je fais un peu au pif, mais je ne vois pas comment le fixer autrement que par les vis longues fournies. Du coup il ne tient pas dessous et s'écarte sous le poids. Y'a un truc qui m'échappe, vais fouiller un peu le net.
- Ponpont
Perso il est démonté (pas l'utilité et puis ca fais des clamps en plus)
Mais a ce que j'ai compris il faut le demonter, monter les pieces en alu avec les longues vis et le petit piece orange vers le haut sur la frame, puis tu met un coté (ou les deux) en carbon, ensuite l'entretoise avec la vis supplementaire qui traverse l'entretoise et la frame du bas (cf photo avec le trou) et enfin tu monte le reste
olivier30900
Re,
Oui c'est ça, il faut démonter pour fixer les parties fixes en alu :
Voilà quasiment tout est en place et cablé, il me reste la zenmuse à installer quand j'aurai reçu le support.
Les fils sont tirés pour le switch vidéo, vue WDR600 et vue gopro, reste à faire TX et switch.
Une fois terminé, il ne devrai pas y avoir de fils qui traînent
En attendant, quelques photos du pépère dans l'état actuel :
- Francois
ggrr les clips qui cassent, je pensais qu'il avaient resolu ce probleme chez Tarot ?!Ponpont a écrit :Bon premiere casse pour moi (oui oui il a pas volé encore) ! Un clamps
du coup je vais faire comme j'avais fais sur le 680, mettre le systeme de chez xaircraft .
quelq'un aurait il scanné la plaque sup et inf du chassis fy650 ?
@oliv, tu as pesé l'engin ?
olivier30900
A l'instant = 1325g !Francois a écrit :@oliv, tu as pesé l'engin ?
Avec nacelle, gopro et accu, ça devrait faire dans les 2.2kg
olivier30900
Grosse avancée, montage de la zenmuse
Avancée au max avec les longs tubes du train d'attéro :
Il ne restera plus que la partie vidéo à finir pour pouvoir passer aux réglages radio et naza !
- mania26
Sa commence a avoir de la belle gueule !!
- green
- AlexTotor88
Super le montage de la Zenmuse! Sinon vous avez prévu de mettre une plus grande caméra à l'avenir?
En tout cas encore bravo et hâte de voir le premier vol!
Ps: félicitations aussi à Fryzer et Ponpont pour leur multi!
À bientôt
Alex
green a écrit :Ah ouais !!! Ça rend bien déjà !!!
+3 !!! Félicitations pour l'assemblage de cette magnifique machine!mania26 a écrit :Sa commence a avoir de la belle gueule !!
À bientôt
Alex
Modifié en dernier par AlexTotor88 le mar. 18 févr. 2014 07:25, modifié 1 fois.
-->Eachine Falcon 180
- Mich
olivier30900
Yop,
Oui encore 3 fils qui trainent pour le moment, le temps de brancher switch et TX vidéo.
J'ai un Nex5, mais je ne suis pas pressé de le mettre en l'air avec un bon objectif !
D'abord je valide que la machine est fiable et vole bien, puis viendra la recherche d'une nacelle 3 axes.
Question de budget aussi, ma femme a déjà du mal quand elle voit ce que je met dans tout ça
- ozcopter
Yep,
Quelqu'un sait me dire les dimensions (longueur, largeur) une fois plié? (sans hélice)
Car je regarde pour un sac de transport.
Merci d'avance
Merci d'avance
Taranis * Devo 7e * Dominator @ 5.8 * gopro HD3+ Black * Nex 5R
Quad H perso pliable * Y6 perso pliable * FY650 * X250 *
et encore beaucoup (trop) de choses
- fryzer
- ozcopter
Super un énorme merci
- attafr
Bonsoir, jolie machine effectivement, juste que ce serait mieux si tu mettais la LED Dji dessous, c'est pratique de pouvoir la visualisé quand tu voles...
JPay-K, Spider, 3/4S
