ESC qui bip toute les 2 secondes Help!!
Al1
Message non lu par Al1 »
Pour la 1er tentative de vol de mon engin j'ai un ESC qui a fumé après un crash...
depuis les 3 autres ESC font bip toute les deux secondes mais avec la carte de programmation je peux paramétrer.
les moteurs fonctionnent tester avec ESC que je viens de recevoir pour remplacer le grillé
j'espère qu'ils ne sont pas foutus... ? :-|
Frame Colibri 450
Sunnysky v 2216-12 800kv,
ESC 20A Opto RCT
NAZA Lite
green
Re: ESC qui bip toute les 2 secondes Help!!
Message non lu par green »
Salut, tes esc bipent mais tu n'as pas une notice qui te dis ce que ça signifie ?
C'est quel modèle ?
C'est des esc avec bec ou des opto ?
Tu dis que tu peux paramétrer, mais est ce que tu l'a fait ?
Je suis pas un pro en la matière mais il faut donner un peu plus d'infos pour que quelqu'un puisse t'aider.
Guillaume22
les esc ne bippent pas c'est les moteurs qui bippent car les info qu'il reçoivent ne sont pas bonnes. As tu calibrer tes esc ???
Hexa quadrame naza v2
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
Doghfighter multiplex
Hélico Hurrican 550 CP
Al1
ce sont des Hobbywing 30 A, ils sont équipés de Bec.
j'ai fait un reset avec la carte de programmation tout a l'air bon.
j'ai calibré les 4 ESC pour les gaz.
quand je branche ma lipo j'ai un bip toute le 2 secondes et quand j'arme j'ai 2 bip toute les secondes
sur la notice ce n'est pas très clair... il faudrait checker le throtte signal ou throttle stick..??
alors que tout fonctionne avec le ESC neuf...
Frame Colibri 450
ESC 20A Opto RCT
NAZA Lite
Guillaume22
tu as essayer tout simplement d'inverser ta voix des gazs ?
Si tu alimente ta carte de controle avec tes esc garde seulement un bec tu enleve le fils rouge des autres.
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
Al1
je viens d'inverser la voie toujours le même problème.
et j'ai aussi testé sans fil rouge un idem le problème persiste. :(
en tout cas merci pour ton aide
Frame Colibri 450
ESC 20A Opto RCT
NAZA Lite
Maxxhimum
un esc qui bippe toutes les deux secondes c'est qu'il ne reçoit pas de signal, donc soit le fil est coupé, le fil n'est pas branché, la voie n'est pas configurée, le rx ou la fc ne sont pas alimentés .
  • Beta95X
    Loki X5 Caddx vista
    Phantom 2 caddx vista
    DJI Goggles V1
Al1
côté radio et récepteur tout fonctionne aussi puisque avec le ESC neuf ça marche le moteur tourne et dans multiwii config je peux armer les moteurs virtuellement via la radio.
Frame Colibri 450
ESC 20A Opto RCT
NAZA Lite
