Vraiment sympa
Montage du TBS Discovery PRO
- caluc
Re: Montage du TBS Discovery PRO
Merci beaucoup Totof, décidément, ton aide m'est précieuse et tes réponses et commentaires m'encouragent beaucoup, ça me rassure bien
Vraiment sympa
Vraiment sympa
- caluc
Bon, allez, voilà pour ce soir, ça ira comme ça la bricole et la gamberge pour ce week-end .
- totof06
Super !!!! C'est top avec les pieds !
Tbs Discovery Pro Dji Naza V2, Gps, SunnySky 2216 900Kv, 9x5
CGN Naza V1,Gps, SS 2212 980Kv
Qav Naze32, SunnySky 2212 980Kv, Hélice 8x5
Mini H CC3d, Cobra 2204 2300Kv
Chaine YouTube
Chaine YouTube
- caluc
Ce genre de pieds est pas mal quand il y a un peu d'herbe au sol, ils sont très léger .
Tu attends toujours tes moteurs Totof ? Ils viennent d'où ?
Moi j'attend les hélices, et ce soir je vais re-démonter la nacelle pour changer les dampers et revoir le passage des fils
- totof06
Oui ils sont super bien !! Mais j'ai la mallette tbs et ça rentre pas ....
Non moi j'ai tout ! Il vole depuis un moment déjà ! Enfin presque parce que le temps la .....c'est pas top !
Chaine YouTube
Chaine YouTube
- yanou76
- caluc
- totof06
Par contre ton GPS n'est pas bien aligné ...le câble doit être bien vers l'avant
Chaine YouTube
Chaine YouTube
- caluc
Oui Totof, merci de ta remarque, mais le GPS n'est pas encore fixé définitivement
- totof06
Alors tout va bien
Chaine YouTube
Chaine YouTube
- caluc
Premier vol ce matin !
Je suis très content de ce premier essai, petit vol tranquille qui à duré 11 mn avec la GoPro, batterie 4S de 4200 m/Ah, les éléments étaient à 3.65 volt une fois terminé, les moteurs froids .
Juste deux bricoles à toucher peut-être, baisser très légèrement le gain des gaz, et remplacer les dampers les plus durs de la nacelle par les médium, j'ai remarqué un très léger effet Jello par moment, mais à peine perceptible .
Ce quadri semble bien né !
- totof06
Superbe !!!!
Chaine YouTube
Chaine YouTube
- caluc
Merci Totof
Juste une petite ombre au tableau, à 42 secondes dans cette vidéo :
- totof06
11 minutes de vol c'est TOP ! Je viens de commander des zippy compact 5000 4s il me tarde de voir ça !
A première vue pas de jello dans la vidéo c'est cool
Chaine YouTube
Chaine YouTube
- caluc
Je mettrai quand même les dampers médium, c'est un peu raide je trouve là, 11 minutes, ce fut bien au delà de mes espérances, surtout que je termine exactement et après mesure, à 3.70 volts par éléments .
Allez, au boulot, faut commencer la semaine !
- totof06
Ah oui ta encore de la marge ! Courage pour la semaine
Chaine YouTube
Chaine YouTube
- caluc
Salut à tous !
Ayant changé de config et par acquis de conscience, j'ai voulu recalibrer le compas du GPS, et bien, impossible d'accéder à cette procédure en basculant plusieurs fois du mode GPS au mode Manuel comme indiqué dans la notice, pas de led jaune fixe, j'ai lu pas mal de trucs là dessus ici et ailleurs mais je bloque .
Si des fois quelqu'un avait une idée, une piste aussi mince soit-elle je serais bien preneur .
Ça m'embête de tester un RTH sans passer par cette recalibration .
Merci d'avance !
Merci d'avance !
- totof06
Salut !
regarde bien dans le logiciel Dji si ta course et bonne sur le positionnement des inters
des fois que.
Des fois c'est super long il faut astiquer plusieurs fois l'inter pour que ça fonctionne....
Chaine YouTube
Chaine YouTube
- caluc
Salut Totof
J'ai bien vérifié les courses dans l'assistant DJI, l'inter fait bien basculer de GPS à Manuel, bizarre ça, car lors des précédant essais en vol, la machine capte bien les satellites en verrouillant bien sa position .
Je peux à la rigueur me passer de cette procédure mais j'aurai bien aimé comprendre . . . . à suivre .
- totof06
J'ai un pote qui a le même problème que toi et il trouve pas aussi ....moi aussi j'aimerai savoir ...
Chaine YouTube
Chaine YouTube
- caluc
Bon, ça a marché, et je pense avoir trouvé la raison du pourquoi sur ce satané TBS .
En procédant par éliminations, vu que j'ai tout récupéré du F-450 sur lequel cette procédure se déroulait sans problèmes, les ESC, les moteurs, le Naza, l'unité versatile, le récepteur, le GPS et la LiPo, une seule chose à été rajoutée sur cette machine, la nacelle . . .
Je l'ai débranchée et j'ai eu accès à la procédure du calibrage du compas immédiatement sans me prendre la tête avec l'ordre, le nombre et la fréquence des changements de mode par l'interrupteur .
Totof, si ton pote à aussi un TBS Pro équipé d'une nacelle, propose lui cette solution
- totof06
Super merci !!
il la la nacelle je lui dit de suite !!
Merci pour le retour !
Chaine YouTube
Chaine YouTube
- caluc
Avec plaisir bien sur
Tiens nous au courant pour ton pote, j'aimerai bien savoir si ce problème est général .
- caluc
[RTH]
L'épreuve redouté du retour automatique sur le point de décollage est enfin derrière moi, et contrairement au défunt F-450 qui rebondissait au posé, le TBS s'est posé comme une fleur .
Quels changements dans les paramètres ? . . .
La valeur "Z" de la position du GPS, 3cm plus bas que le CG, il s'est posé à 2.50m du point d'envol .
- totof06
Oui c'est bien le réglage de l'axe z pour l'atterrissage, et 2.50m c'est pas mal car en ce moment il y a pas mal de brouillage avec la tempête solaire ...hier un pote avec son tbs c'est crashé ...sans savoir pourquoi.
Donc fais gaffe en ce moment ! Sur le fofo il y a un état des tempêtes même si en ce moment le lien ne fonctionne pas...
Chaine YouTube
Chaine YouTube
