Montage du TBS Discovery PRO
- Gim
Re: Montage du TBS Discovery PRO
Alors bon montage. Je vous dit à dans 15 jours, je pars en vacances
Galerie photo: http://www.pbase.com/swiss_gim
F-450 / Naza Lite
TBS Discovery PRO /Naza et GPS V2 / FPV 5,8 Ghz + iOSD mini
GoPro Hero 3 Black Edition
Graupner MX-22 / Télémétrie IISI
F-450 / Naza Lite
- eegloo74
les Sunny-Sky 2212 980 kv sont limite ils font 160w alors que les T motor 2216 900 Kw font 210wcaluc a écrit :Gim a écrit :caluc a écrit :J'ai craqué, j'en ai acheté un .n'hésite pas à poster les photos de ton montage. Pour ma part je suis encore bloqué, car les moteurs ne sont toujours pas disponibles.
J'ai les Sunny-Sky 2212 980 kv de mon défunt F-450 , j'espère que ça fera l'affaire, je ne suis pas très expérimenté dans tout ça .
En fonction du poids du tbs pro .....!
- totof06
Bien sur que le poids va compter !
mais tu peux pas comparer des 2212 et 2216...
moi j'ai volé avec un tbs naza v2 et fpv ...en 2212 et ça marchait très bien !!
Mais c'est vrai que les 2216 donnent plus de punch !! enfin surtout en 900 kv ou 1100 kv
Tbs Discovery Pro Dji Naza V2, Gps, SunnySky 2216 900Kv, 9x5
CGN Naza V1,Gps, SS 2212 980Kv
Qav Naze32, SunnySky 2212 980Kv, Hélice 8x5
Mini H CC3d, Cobra 2204 2300Kv
Chaine YouTube
Chaine YouTube
- eegloo74
Moi je viens de passer en 2216 en 4S 4500 mah pour une question de poids !(2 kg quand même)
Je garde mes 2212 pour monter un tbs light !
- caluc
Ma foi, je vais essayer avec les moteurs que j'ai, je serai toujours à temps de les changer par la suite .
- caluc
Salut !
Il y a une astuce pour insérer les dampers balls sur le support de la nacelle, parce-que c'est galère non ?
- totof06
Oui avec un petit fils tu le passe dans le trou, tu fais le tour du damper et tu tire
Chaine YouTube
Chaine YouTube
- caluc
- totof06
Avec plaisir
Chaine YouTube
Chaine YouTube
- caluc
J'ai monté la nacelle, la rotation sur le pitch forçait un peu, c'était pas normal, en fait, j'ai découvert qu'il y a un ordre pour serrer les vis du cadre et de l'axe avec le roulement, là, c'est nickel maintenant .
C'est assez excitant comme montage cette machine, j'en ai peu dormi la nuit dernière
- totof06
Re: Re : Montage du TBS Discovery PRO
J'ai eu le même problème
:D ...après ça va mieux lol enfin pas avec le premier vol
Chaine YouTube
Chaine YouTube
- Gim
Quel est cet ordre ?
F-450 / Naza Lite
F-450 / Naza Lite
- caluc
Il faut serrer les deux vis sans têtes qui bloquent sur l'axe moteur du pitch en dernier, une fois le cadre assemblé .
Une paire de photos du travail de hier .
- totof06
Sympa les pieds ! Réalisation perso ?
Pour la gimbal tu la configuré pour une gopro 2 ? Et as tu le support supplémentaire de la gimbal celui qui viens derrière le moteur du roll ?
J'ai mis la configuration des dumper pour la gopro 3 et le support ar et aucun jello ! Vraiment efficace !
Modifié en dernier par totof06 le dim. 9 févr. 2014 10:10, modifié 1 fois.
Chaine YouTube
Chaine YouTube
- caluc
Les pieds sont personnels, ils sont en fibre de carbone imprégnée de résine époxy .
J'ai une GoPro 2, mais j'ai mis les dampers médium pour l'instant, sinon je n'ai pas la pièces anti vibrations de livrée, faudra voir ce que ça donne aux essais .
- totof06
Regarde je viens de mettre des photos
Chaine YouTube
Chaine YouTube
- caluc
- totof06
Et bien sur la notice de montage tu as les configurations ! Et même les réglages de la gopro en fonction de ta configuration ! Top quoi !
Chaine YouTube
Chaine YouTube
- caluc
Je vais essayer d'éplucher ça, mais bon, moi et l'Anglais . . .
Merci en tous cas .
Merci en tous cas .
- totof06
Tu bloque sur quoi ?
Chaine YouTube
Chaine YouTube
- caluc
Je bloque sur deux points Totof,
Quelles couleurs de dampers utiliser pour une GoPro2, et autre chose qu'il me faudra configurer dans l'assistant Naza, la position du GPS doit-elle être donnée par rapport au center of thrust ou bien par rapport au centre de gravité ?
A la limite, pour les dampers, en lisant et relisant et essayant de traduire j'y arriverais peut-être? ne t'embêtes pas avec ça .
- caluc
Je viens de lire le tuto de Clone sur la position du GPS, c'est donc par rapport au centre de gravité qu'il faut inscrire les valeurs apparemment
- caluc
Bon, ben j'ai bien avancé aujourd'hui, j'ai monté ce TBS, par contre, il faudra que je change les dampers, ils sont trop souples, et attendre les hélices, la boite m'a envoyé deux paires différentes par erreur .
Autre chose à faire, revoir complètement le passage des fils dans la nacelle, car là, c'est le foutoir complet, certains empêche la libre rotation des axes .
Une chose qui me tracasse par contre, c'est l'équilibrage du multi, j'ai une LiPo 4S 4200 mA/h et je trouve que ça fait beaucoup de poids sur l'arrière, je n'ai pas la GoPro sous la main pour voir si en place dans la nacelle elle arrive à compenser .
Une question à deux balles, quel poids de LiPo le TBS accepte t-il avec une GoPro environ ?
- totof06
Oui c'est part rapport au centre de gravité que le gps ce règle, pour les dampers regarde cette photo :
http://www.team-blacksheep.com/tbs-disc ... manual.pdf voila aussi le lien de la notice de montage
si tu ne la pas déjà
Pour la traduction tu peux te faire aider avec google traduction : http://translate.google.fr/
je regarde les valeurs sur mon châssis demain et te les donne
Chaine YouTube
Chaine YouTube
- totof06
pour la lipo tu peux aller jusqu'a en gros 480gr avec une 5000 mah 4s zippy compact
Chaine YouTube
Chaine YouTube
