pas d'image avec 1 kit RC et TS 832 + Gopro
mes2seins
Message non lu par mes2seins »
salut tout le monde, un peu d'aide SVP.
Je viens d'installer sur mon F550 et mon pupitre de télécommande un kit 832 de chez HK. Le RX est raccordé à un écran LCD 7" chinois tel beaucoup en emploient sur le site d'après ce que j'ai lu. Le TX est relié à une Gopro hero3.
Tout est bien branché j'ai vérifié à l'ohmmètre, ça passe partout. J'ai fait défiler toutes les fréquences et il n'y a aucune réception mon écran marque tjs "sans signal".http://www.multi-rotor-fans-club.com/po ... =post&f=38#" onclick="window.open(this.href);return false;
Que dois-je vérifier qui soit dans mes compétences (petites) pour savoir si mon kit à un défaut ?
Merci d'avance
Pierre - F550 + 920 KV + DJI 8"4.5 +Naza + GPS + MX20
Gopro hero3 black - Multicopter align M470 + gimbal G2
olivier30900
Re: pas d'image avec 1 kit RC et TS 832 + Gopro
Fait un essai croisé en testant élément par élément, comme ton écran branché sur une autre source, une fois que l'écran est OK, tu essai de changer de canaux sur ton RX.
Avec ce kit il y a des surprise au niveau des canaux !
Bonne continuation à tous.
Sur ton écran tu as 2 entée, as tu essayé les 2 ?
Rs50
Message non lu par Rs50 »
olivier30900 a écrit :Salut,
je confirme, avec mon kit j'ai plus de portée en 200mw Boscam qu'avec celui-ci...
attafr
Message non lu par attafr »
PREMIEREMENT tu connectes ta Gopro sur ton écran....
APRES Si cela fonctionne tu commence à te casser la tête avec ton TX/RX
JPay-K, Spider, 3/4S
mes2seins
Merci les gars.
Je me demandais si ce n'était pas un problème de compatibilité !!!
J'ai branché la Gopro avec 1 autre câble, rien !
J'ai branché la Gopro sur l'écran, rien !
J'ai branché la Gopro sur la télé, rien !
J'ai branché mon camescope qui sort de l'AVCHD,avec le cable composante, sur l'écran, j'espérais avoir au moins 1 image partielle, mais rien !
J'ai branché un ancien camescope qui sort en analogique, là, youpi il y a 1 image.
J'ai bien sûr essayé les 2 entrées de l'écran.
J'en viens donc à me demander s'il sort une image de la Gopro ou simplement un signal que personne ne sais décoder, le plus inquietant c'est qu'une lélé n'ai rien vu !!! ???
Merci de votre aide je vous rends la main
attafr
Tu utilise quoi comme câble pour sortir le signal vidéo de ta gopro.. C'est quel modèle de gopro ??
mes2seins
J'ai continué les essais après le coucher du soleil, et ...?
J'ai une image transmise à partir de cette caméra : http://www.ebay.fr/itm/4GB-808-Nr-16-V2 ... 27dd4bc327
donc, Pb avec la Gopro, mais lorsque je la branche à l'ordi pour récupérer les fichiers pas de Pb sur la prise tout au moins.
Y a t il une astuce que j'ignore ?
F1FNW
Message non lu par F1FNW »
Tu as programme la Gopro pour que le signal video sorten en même temps que l'enregistrement se fait? Sinon, pas d'image.
mes2seins
ma Gopro est une Hero3 black.
J'ai un Gimbal tarot 2D et j'utilise le câble maison avec prise USB http://www.ebay.fr/itm/like/221311765648?lpid=97 et j'ai l'impression que les contacts sont en vrac à l'intérieur, le premier branchement avait été laborieux.
Mais j'ai utilisé la prise USB qui est fourni avec la NR16 (lien au dessus) et ça ne marche pas mieux alors que ce câble me permet de voir ce que je filme avec la NR16 et le tout renvoyé par le Tx au Rx.
J'ai branché ma Gopro sur la télé avce la prise HDMI, et je n'ai pas de sortie non plus ???
Est ce un défaut de ma Gopro ?
mes2seins
non, je n'ai rien programmé, je n'ai pas trouvé sur le mode d'emploi
attafr
Tu film avec ta gopro, ensuite tu visualise sur ta TV avec cable HDMI (être sur que tu as sélectionné le bon "canal" sur ta TV, si tu vois rien c'est que cela ne marche pas (ta gopro)
Moi perso j'utilise ça :
http://www.ebay.fr/itm/FPV-90-Connecteu ... 4897.l4276" onclick="window.open(this.href);return false;
comme cable, j'ai juste changé le connecteur par un "chinch" pour pouvoir connecté à ma télé..
Pour tester il suffit juste d'allumer la gopro et tu as une sortie (sur le HDMI, ou le composite via le cable ci-dessus), si tu n'a pas d'image, ta gopro est "naze" en tous cas coté sortie vidéo. Tu peux filmer avec ta gopro et tu la connecte à ton PC et tu devrais pouvoir lire ce que tu viens d'enregistrer, en tous cas voir le fichier.
Après là je sais plus.....
en tous cas le cable que tu à acheté je connais pas mais je suis pas sure que cela soit étudier pour....
mes2seins
Oui, c'est un cable spécifique mais il est très léger.
Je viens de réessayer avec le cable HDMI sur une autre télé, même résultat !!!
Je vais donc avoir recours au SAV et à la garantie.
Autre question comment évaluer la puissance de chaque canal ? Empirique ?
