Autonomie
Modérateurs : Dehas, David
yoda333
Autonomie
Message non lu par yoda333 »
Bon voilà mon multi est monté,et réglé,selon vous quelle serait la meilleure méthode pour tester son autonomie ?
J'ai pas très bien compris le système voltage monitoring dans l'assistant Naza,et j'ai peur de ne pas voir la LED en vol.
attafr
Re: Autonomie
Message non lu par attafr »
Plusieurs solutions, calcul d'après ta configuration avec : http://www.ecalc.ch/xcoptercalc.htm?ecalc&lang=fr" onclick="window.open(this.href);return false;
Il y a un poste (y'en a plein, mais commence par celui-ci) : http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... alc#p56044" onclick="window.open(this.href);return false;
L'utilisation de ça : http://www.futurheli.com/5901-voltmetre ... -1a8s.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Perso c'est ça que j'utilise (réglé à 3.6V) en lieu & place de la fonction Naza (mis OFF).
Après c'est l'expérience qui est le plus sûre. Tu fais un vol à "vue" et quand l'alarme bip tu te poses et tu regarde le % restant de ta batterie. Après tu prévois tes vols en fonction du temps qu'il met à être à environ 20 ou 25 %. (Là je suis pas sûre)
Voilà c'est un bon début....
JPay-K, Spider, 3/4S
yoda333
Re: Autonomie
attafr a écrit :Plusieurs solutions, calcul d'après ta configuration avec : http://www.ecalc.ch/xcoptercalc.htm?ecalc&lang=fr" onclick="window.open(this.href);return false;
Avec quoi tu regardes le % restant dans la batterie ?
willmodelisme
Re: Autonomie
Ca c'est pas mal:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ction.html" onclick="window.open(this.href);return false;
mania26
Re: Autonomie
Message non lu par mania26 »
Idem : Je fais avec beeper et après au fil des vol, tu sait le temps que tu as en fonction de la batterie.
J'ulise un chrono qui est en fonction du manche des gaz sur ma turnigy 9x
http://www.dronemarket26.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Vente de Multi-rotor et accessoires Racer et Hubsan !
Autorisation de poster n°00910069
yoda333
Re: Autonomie
Merci pour vos conseils,mais avant de voir vos réponses,j'avais déjà passé commande.
1- http://www.futurheli.com/5901-voltmetre ... -1a8s.html
2- http://www.futurheli.com/6876-testeur-l ... ncer-.html
Je verrai à l'usage
Merci :)
