Tu as été le seul à avoir répondu pour mon besoin de mettre un petit compact dessus, mais à 500€ (pour un début, je voulais éviter)...
Après plusieurs recherche, je me suis arrêter sur cette nacelle, que je trouve correct en fabrication.
Concernant les moteur, j'ai des T-motor GB2208, donc je ne pense pas que ces moteurs sont en cause ^^
Après concernant l'équilibrage du chassis, je ne justifierai rien, car je ne suis pas un habituer dans ce domaine...
J'ai réussir à faire fonctionner, un peu, l'ensemble, mais le soucis vient surement de moi, car entre l'histoire du PID etc... ça me soûle.
C'est au bout d'une 50aines d'essais, que j'ai pu avoir une réaction un peu normale, mais c'est chiant ^^
C'est possible aussi, que la carte soit en cause, mais elle n'est pas en panne.
J'ai toujours la même réaction, pour ma part, existe t il, une carte, plus facile à configurer ? ou alors, elle sont toutes la même complexité de réglage ?
Pour rebondir à tes phrases (qui me semble un peu trop déterminer et brusque comme réponse) :
- Il me manquait des conseils, donc mon choix en-dehors, c'est fait avec le peu que j'ai eu comme retour !!!
- Ensuite, je ne me plaint pas, je continu ma recherche et j'essai le matériel, pour trouver ce qu'il me convient au mieux
- Justement j'aimerai essayer la meilleur carte du moment, si c'est plus simple ^^ et plus facile
si ça ne marche pas mieux, il reste la nacelle en cause (ou encore moi en réglage) mais au moins, je m'équiperai petit à petit du matos idéal !
- Euh moteur, déjà répondu en haut de mon message
- L'équilibrage, possible, mais je n'ai pas d"expérience là dessus, d'ou l'appel à vos conseils
- Nacelle mal conçu, je ne sais pas..
- Conseiller, j'ai relu plusieurs mon topic et comme je le disais, tu es le seul qui a répondu avec une seule référence à ma question de base, donc pour 500€ c'est un peu trop :p
Conclusion (après ce roman), Merci Guillaume d'avoir suivi mon topic et de continuer à répondre, mais je trouve ton message un peu héritant et agressif !!!
