Pésentation de mon multi-rotor
- Bendak
Re: Pésentation de mon multi-rotor
Très beau boîtier pour tout protéger par contre est ce que le GPS n'est pas trop proche de l'émetteur ?
Pour gagner un peu glissé le plus près de la Led !
Normalement, le temps devrait s'améliorer pour faire les tests en extérieur ... Et testé le rth ?
Bons vols
Bons vols
- mennsylv
Je ne comprend pas pourquoi mon GPS est trop proche de l'émetteur, car je n'ai pour le moment aucun émetteur sur mon quadBendak a écrit :Très beau boîtier pour tout protéger par contre est ce que le GPS n'est pas trop proche de l'émetteur ?
Bons vols
- Bendak
Désole, je parlais du "récepteur" radio (boitier jaune avec l'antenne ?), je ne suis pas certain mais je crois que cela peut créer des interférences avec le GPS.
- yoyo27200
- mennsylv
Un Orange R615 DSM2.yoyo27200 a écrit :c'est quoi ton récepteur?
Sylvain
- mennsylv
bonjour,
Petites options, mise en place de bouchons sur les bras avec deux leds blanche pour l'avant et rouge pour l'arrière, ce sont des 5mm Giga lumineuse 40000mcd, ça éclaire tellement que j'ai limé le bout afin qu'elles soient plus diffuses, sinon lorsque l'on est bien dans l'axe c'est aveuglant.
C'est léger, discret et terriblement efficace
- reymoise
Ca doit vraiment donner un joli rendu !!
et c'est surtout très original !
C'est allumé en permanence ou c'est commandé sur une voie de ta Tx ?
- mennsylv
Bonjour,reymoise a écrit :Ca doit vraiment donner un joli rendu !!
Pour le moment allumé en permanence, pas suffisamment de voies pour commander l'allumage
- mennsylv
Vu le temps du weekend il a fallu se trouver une occupation, quelques chutes de carbone un peu d'alu, découpage perçage et anodisation, voila une chose qui m'est bien utile.
La suite avec quelques photos.
Sylvain
Sylvain
- reymoise
Moi je suis toujours épaté par la qualité de réalisation de tes pièces ...
sans machine d'usinage (cnc ou autres ...) c'est scotchant !
- mennsylv
Il suffit d'un peu d'entrainementreymoise a écrit :Moi je suis toujours épaté par la qualité de réalisation de tes pièces ...
Le plus pénible c'est la faible durée de vie des outils, en particulier les limes n'aiment pas du tout le carbone
Maintenant j'essais de dégrossir avec une disqueuse 125mm avec un disque diamant et ensuite sur un gros lapidaire, mais toute la finition se fait à la lime et au papier de verre sur un marbre, ça va impec
- florentf31
- mennsylv
Non, j'ai rien car je dessine direct sur un papier collé sur le carbone et toute les colonnettes sont faites pour s'adapter à la radio.florentf31 a écrit :Tu aurait un plan de tes pièces pour reproduire ce support radio ? il est fort sympatique
Mais si tu veux je peux le démonter te tracer les contours les trous sur un papier et te le scanner.
Sylvain
- mennsylv
Pffff et paf une invention, le mur du voisin,
deux hélices et les bras en vrac.
Moralité, malgré le GPS au top et quelques années d'avion, il a du travail, pas dégouté simplement une piqûre de rappel!!!
- reymoise
- mennsylv
Merci,reymoise a écrit :![]()
courage !
Mais pas de soucis de se côté, juste un bon rappel, malgré pas mal de précautions , on se fait avoir sur un moment de confiance, je n'aurai jamais fait cette erreur en hélico, le GPS autorise quelques moments de relâchement, belle erreur!!!
- mennsylv
Bon bilan de la gamelle, les quatre bras sont HS, deux hélices HS, les axes moteurs sont pas bien droit et les roulements pas terrible, mais ça dés le départ ils étaient un peu merdique
Bon au boulot, au passage il va passer de 450 à 530 et avoir des axes moteurs un peu plus costaud
- mennsylv
Voila des bras tout neuf, plus long avec un jeu complet d'avance, ainsi que 8 axes moteur fait à partir d'axes relativement raide de récup dans des lecteurs CD ou DVD de PC.
- Bendak
Oups !
Bon couleur et bon remontage, vraiment de très belles finitions.
- mennsylv
Ca vient bon, montage pratiquement terminé, pas mal de boulot car passage de 450 à 530, il faut recâbler les moteurs et les leds.
Au passage montage du récepteur 7 voies avec modification de la boite radio.
- Guillaume22
Fait gaffe de pas enfermé de facon hermetique ton naza, n'oublie pas que tu as un baro dedans
Sinon superbe ton anodination
Hexa quadrame naza v2
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
Doghfighter multiplex
Hélico Hurrican 550 CP
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
- mennsylv
Pas de soucis, dans le fond de la boite il y a un gros trou pour passer les câbles ainsi qu'à l'arrière pour le câble du GPS.Guillaume22 a écrit :Fait gaffe de pas enfermé de facon hermetique ton naza, n'oublie pas que tu as un baro dedans
En fait la boite a un rôle protecteur pour l'électronique, mais elle sert surtout à planquer l'essentiel du câblage, mais en aucun cas elle est étanche.
Pour l'anodisation, je dirai que maintenant je maitrise, il a fallu pas mal d'essais mais maintenant j'applique toujours les mêmes conditions et ça marche à tout les coups.
- bigbangti
très très beau travail! le carbon j'adores
et tu le bosses super bien!!
l'anodisation, je connaissai le principe mais je n'ai jamais franchi le cape de la réalisation...
l'on m'avait recommandé ces vidéos pour m'en expliquer le principe
pour ceux que cela interesse voici les vidéos qui sont très bien faite!! mais en Anglais my lord...
vous trouverez la partie 2 et 3. faite juste un cpier coller du titre de la vidéo dans youtube!!
et
pour le partage!!!
et
Bigbangti,
- mennsylv
Merci à toibigbangti a écrit :très très beau travail! le carbon j'adoreset tu le bosses super bien!!
etpour le partage!!!
Bon j'ai pas beaucoup le temps de présenter les évolutions en ce moment, mais je bosse pas mal dessus.
De plus un ami à acheter un pack complet DJI F550, que j'ai du complètement monter.
Dans la liste de mes évolutions il y a:
Une caméra AEE SD23,
Une nacelle brushless,
Un OSD Remzibi, sur ce coup me suis fait un peu avoir car c'est une copie, mais qui fonctionne vraiment bien,
Un ensemble TX et RX 32 canaux 600 mW avec les antennes qui vont bien,
La fin de mon support radio avec le montage d'un écran 7",
Des nouvelles batteries 3S 5000 mA,
Et un gros travail de montage de l'ensemble, avec modification des emplacements des éléments, blindage pour optimiser la réception des satellites, sur ce point il n'y a pas photo, passage de 10 minutes pour avoir tous les satellites sur le Naza à 1 minute 30 et passage de 4 satellites à 10 sur l'OSD Remzibi dans le même temps.
Le tout accompagné d'essais qui deviennent de plus en plus concluants.
Bref pas mal de boulot, la suite en photos pour bientôt
- mennsylv
Comme promis il y a quelques temps voici la suite de la construction de mon multi rotor.
Pour commencer la fin de mon support radio et écran 7", pour info trouvé à Carrefour un kit pour de deux écrans pour voiture à 29€, avec un récepteur 32 canaux RC 832.
Support pour écran amovible rapidement et une petite lipo 3S 1800 pour l'alimentation écran et récepteur.
