BagaOSD - Un OSD simple pour DJI Naza en mode "DIY"
cdauv
Re: BagaOSD - Un OSD simple pour DJI Naza en mode "DIY"
Message par cdauv »
Ah cette évolution me plait bien
Ne pas souder dans le GPS j'achète
Bon y a plus qu'à commander le matos
Encore bravo pour ton travail
Sent from my iPhone using Tapatalk
Christophe
Avions: WoodyClub, E-Hawk 1500, PHOENIX, Again et Again30 (Conception)
Aile : Reptile S800
Radio : HORUS X10s Carbon
Simulateur : NeXt, Realflight 7
http://www.3dhubs.com/paris/hubs/christophe
Mon Site : http://cdauv.free.fr
MrGreen
Message par MrGreen »
airmamaf a écrit :Ça avance pour l'intégration de la librairie NazaDecoderLib pour lire directement les données du GPS Naza sans le démonter ni faire de soudure.
Il reste un problème à régler sur la gestion du port série, car le Naza parle en 115200 baud et le minimosd en 57600.
Pour la nouvelle version, je pense que le GPS ne sera plus branché directement sur le pin RX de l'arduino, mais sans doute sur un autre pin (8 par exemple).
Ha ouai, mais ça j'achète grave ;) :super:
j'ai regardé un peu le code que tu fournis.
c'est toi qui a tout fait ? car sincèrement, c'est du beau travail ! 8-)
airmamaf
Message par airmamaf »
Merci pour ton retour MrGreen.
L'idée de BagaOSD est venue de la fin de vie de FBOSD, le code de Multiwii (partie RX) et Ardu-IMU (partie GPS), le reste de moi.
Ayant besoin de lire les info. du GPS à une vitesse différente de l'envoi de données vers le MinimOSD, j'ai fait des tests avec la librairie SoftwareSerial.
Mai j'ai eu quelques soucis avec la librairie SoftwareSerial, en lecture il y a beaucoup trop de paquets corrompus. Je vais donc tester l'inverse pour voir si ca marche.
J'ai vu qu'il y avait un bug sur la version actuelle de BagaOSD, lorsque l'on utilise du PPM Sum pour lire les info. de Throttle / Flight Mode et lorsque l'on utilise les info en sortie de Naza pour la Gimbal (position du multirotor).
Ca sera corrigé dans la version suivante, qui je l'espère contiendra la lecture directe du GPS Naza.
airmamaf
Ca marche !!!
La récupération des info du GPS Naza sans soudure fonctionne parfaitement, l'affichage dans le MinimOSD aussi, plus qu'à faire un vol de test, mettre à jour la doc., et mettre le code sur google code.
Choubipay
Message par Choubipay »
Bravo !!!
Dji F330 Naza Lite (FPV : Fatshark attitude) • Dji F330 KK2 (Accro)
DX-8
Compass 7HVLOGO 550SXMini Prôtos • Blade 130X
• Divers Avions (Radjet 800, MiniPopWing, cesna 1.20m, minium Kyosho, Progress)
cdauv
Message par cdauv »
super boulot
YESSSSSS
Christophe
Aile : Reptile S800
MrGreen
super !!!! ça va être chouette ;)
ziggy95
Message par ziggy95 »
Excellent. J'ai trouvé d'autres personnes intéressées. Ils attendent que je teste.
ziggy95
airmamaf a écrit :Ca marche !!!
Tu es reparti de la dernière version minimosd extra ?
Narayan
Message par Narayan »
J'attends de recevoir mon matos FPV et je commanderais de quoi essayer tout ça :)
airmamaf
ziggy95 a écrit :Tu es reparti de la dernière version minimosd extra ?
J'ai pris la dernière version stable (r627) en 2.4
En revanche les modifications sont mineures, il est donc possible d'utiliser les versions officielles de minimosd extra au lieu de prendre celle modifiée. Je ferai une liste des modifications.
ziggy95
ah oui, c'est encore mieux
Merci pour ton implication et peut être à dimanche à bagatelle.
Encore faut-il que je répare mes machines. Je crois que j'ai bousillé 2 KK2 dimanche.
airmamaf
Pour ceux qui sont pressés, j'ai mis à jour le repository svn de google code, avec la dernière version qui gère :
- Lissage du RSSI PWM
- Lecture du Naza GPS sans soudure
La doc arrivera, mais plus tard.
Donc pour utiliser les sources du svn, il faut pour l'instant se débrouiller tout seul ;)
Attention, je n'ai pas encore tout testé, donc il se peut qu'il y ai encore des bugs...
La version officielle sera sans doute pour ce week-end, avec la doc.
ziggy95
J'attendrai ce week end ;-)
Eric
airmamaf
Le weekend est arrivé plus vite que prévu, j'ai mis à jour la doc.
Il ne me reste plus qu'à faire un vrai test (si le temps le permet), et peut être changer une petite chose dans le code.
Choubipay
T'es un acharné : respect ;-)
DX-8
cdauv
Message par cdauv »
Super nouvelle et merci encore pour ce boulot que tu fais
Le matériel est commande
Par contre j'ai essayé de télécharger la version 2 ce matin mais il semble que le lien n'est bon :(
Sent from my iPad using Tapatalk HD
Christophe
Aile : Reptile S800
airmamaf
Pour l'instant, afin de télécharger les sources, il faut suivre ces instructions.
Je ferai plus tard une version zip des sources.
ziggy95
bon, travail de la journée, lire ta doc !
EDIT :
Tu l'as mise ou la doc car dans le wiki, on voit toujours le gps soldering.
airmamaf
La doc. complète est Ici
Le connecteur est
airmamaf
Les tests sont concluant, ça marche !
La doc. est maintenant complètement à jour et les sources sont disponibles dans des fichiers zip.
Amusez-vous bien et bon bricolage ;)
cdauv
Message par cdauv »
Super merci beaucoup, j'attends mon matos
A bientot pour la suite
Christophe
Aile : Reptile S800
nedO
Message par nedO »
airmamaf merci pour ton boulot , peut tu me dire s'il y'a des avantage a passer d'un minnazaosd a ton osd minimosd + arduino ? le rssi je croit et le monitoring batterie pour le réglage du diviseur mais encore ?
bravo encore c'est top ce projet frenchy :)
MrGreen
Merci pour ton travail !
airmamaf
nedO a écrit :airmamaf merci pour ton boulot , peut tu me dire s'il y'a des avantage a passer d'un minnazaosd a ton osd minimosd + arduino ? le rssi je croit et le monitoring batterie pour le réglage du diviseur mais encore ?
L'avantage du minnazaosd c'est de pouvoir tenir sur le MinimOSD seul, donc de pouvoir se passer d'une Arduino. Au niveau des fonctionnalités, je pense que ça doit être équivalent à quelques détails près.
Le choix entre les 2 projets doit plus tenir de critères annexes, comme savoir faire des soudures précises directement sur l'ATmega328.
Comme il y a une séparation entre l'affichage des info (MinimOSD) et le calcul (Arduino) dans BagaOSD, il est tout à fait possible d'utiliser les dernières versions de minimosd-extra (sans les compléments que j'ai pu faire).
De même, minnazaosd utilisant uniquement 1 composant, les risques de pannes matérielles doivent moindre que BagaOSD, mais les soudures sur BagaOSD étant plus "simples", le remplacement d'un des composants défaillant doit normalement être aussi plus simple.
