FPV en Sony nex3
jiji79
FPV en Sony nex3
Message non lu par jiji79 »
je souhaiterais faire de la prise de vues avec un nex3. Sur ce Nex3 j'ai 2 prises: une mini usb2 (je crois) et micro hdmi.
j'ai un ensemble TxRx RC305 200mW et un moniteur TFT 7" mais je n'arrive pas à faire fonctionner l'ensemble. J'ai commandé un convertisseur hdmi av ce matin, celui que j'avais était du sens av-hdmi :/
Quelqu'un fait il du fpv ou du retour d'image avec un apn sony nex et quels matériels utilisez vous?
Merci.
Jérôme.
Hélico: Blade 130x; Goblin 700; Agile 7.2 (à vendre!!!);JR E6 550 (à vendre); Multirotors: Tarot 680; Tarot ZYX-M ZYX-osd; nacelle bls perso;IRIS 3DR (à vendre); bientôt Yuneec Typhoon Hpro; quad racer 250; avion: MX2 1.4m
olivier30900
Re: FPV en Sony nex3
Convertisseur HDMI vers AV ça marche bien.
Bonne continuation à tous.
jiji79
Suite à un renseignement sur un autre forum j'ai trouvé le convertisseur idéal je pense. Je mets le lien de là où je l'ai commandé mais on peut le trouver ailleurs bien évidemment.
http://www.aliexpress.com/snapshot/6006462449.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Rospe
Message non lu par Rospe »
C'est ce modèle là que j'ai commandé hier ;)
Pas facile à trouver, en rupture sur pas mal de site.
Simple d'utilisation et surtout super léger :super:
Pas besoin de 36000 câbles, alimentation par la prise hdmi :super:
A+ Rospe
DX8
jiji79
je reviens sur ce sujet puisque depuis je l'ai reçu et essayé.
Malheureusement je n'ai pu l'utiliser de suite après l'avoir reçu parce-que la carte était en mini hdmi et que mon nex est en micro hdmi donc j'ai du racheter un adaptateur mini vers micro hdmi.
Et bien je dois dire que cette carte est vraiment top, la qualité bien meilleure que ce que j'avais acheté avant:
http://www.ebay.fr/itm/Blanc-HDMI-vers- ... 5401a4838a" onclick="window.open(this.href);return false;
et j'ai pu garder mon moniteur tft que je croyais défectueux au début.
L'adaptateur que j'ai mis en lien fonctionne bien malgré tout mais de qualité et d'encombrement bien moindre.
Voilà, petite carte à ne pas éviter. :super:
crem01
Message non lu par crem01 »
Bonjour je suis inscris depuis peu sur ce forum et j'ai vu ce sujet sur le Nex 3. j'en possède un également et ai acheté le convertisseur hdmi to avi mais malgré le branchement avec le cordon et l'adaptateur mini-micro hdmi je n'ai pas de retour vidéo sur un écran 7 pouces...j'ai branché le cordon sur le port usb du pc pour alimenter
la carte mais je n'ai rien qui s'affiche !
mon branchement se fait par le biais d'une prise de servo reliée à un émetteur vidéo ... le fil est soudé sur le circuit de la carte mais je n'ai pas conservé le blindage ...
Y-a-t'il une astuce ou un mode à sélectionner dans les programmes du nex?
Sinon mon Nex s'affiche sur mon téléviseur de salon grâce à un cordon hdmi sans problème!...
Merci d'avance
