Binder le FrSky D8R II plus et une Turnigy 9xr
Modérateurs : Dehas, David
GuG05
Message non lu par GuG05 »
Bonjour à tous.
Comme dit dans mon post de présentation, je viens de finir de monter/souder un F550 avec naza M V2 (j’espère que me soudures sont bonnes car pas très jolies...)
J'ai également une radiocommande Turnigy 9XR et le module RX/TX frSky D8R II plus.
Mon 1er problème, là vous ne pourrez rien pour moi, c'est que je suis daltonien :rouge: donc, pas trop évident de distinguer le orange du vert sur ces petites LED ...
J'ai lu, par-ci par-là, la manipulation à faire pour Binder la RC avec le RX/TX mais forcement... je n'y arrive pas.
RC éteinte, les 2 interrupteurs du TX (1 et 2) sur OFF, j’appuie sur le F/S du TX en allumant la RC. Là j’entends des bips à intervalles régulier et les LED derrière clignotent (La 1ere en partant de gauche (verte?) non, mais la 2nd oui.
J'allume le RX (enfin tout le multi) en pressant aussi sur le F/S et là, pareil, la 1ère LED en partant de gauche est allumée, la 2nde clignote... Le TX lui BIP toujours au même intervalle.
J'éteint le multi et la RC puis les rallume, RC puis multi mais la les LED sont différentes :
la 1ere LED du TX clignote et la 2nde non
la 1ere LED du RX est éteinte et la 2nde reste allumée.
Je crois que j'ai paramétrer la RC en mode PPM mais ne suis pas sur car je n'ai pas les même menus des tutos que je trouve sur le net..
Ca commence bien non ? :rouge:
Pourriez vous m’aiguiller, m'aider svp ?
DJI F550 -FrSky D8R II plus - Naza M v2 - ZenMuse H32D et goPro 3H+ B - Turnigy 9XR
Jester
Re: Binder le FrSky D8R II plus et une Turnigy 9xr
Message non lu par Jester »
Tu as bien relaché le bouton F/S du récepteur avant de l'éteindre ?
Ta procédure est bonne ça devrait fonctionner, pour tester branche un servo direct sur ton récepteur pour voir :)
GuG05
Bonjour Jester
Oui j'ai bien relâcher le F/S.
Je n'ai pas de servo, je viens d'essayer de brancher un moteur en direct, le FrSky bip super vite ! de peur, j'ai vite débrancher...
Jester
un moteur direct ? sans esc ?
pour tester tu branches ton moteur sur ton esc qui lui même est connecté à la batterie, tu connectes les trois fils de du connecteur servo de l esc sur le récepteur en position 3
GuG05
non pas en direct, j'ai débranché un ESC qui était branché sur le NAZA et l'ai branché sur le récepteur.
qu'entend tu par position 3 ? (je suis plus que novice je vous avez prévenus lol)
Jester
généralement le CH3 est celui que l'on utilise pour les gaz :)
GuG05
ok :)
En fait, j'ai essayer de passer direct par le NAZAM Assistant.
Apparement c'est binder mais alors le calibrage c'est pas ca du tout... Grosse deception aussi, obliger d'installer Parallel pour mettre win sur mon Mac :/ là ... :pleur4:
reste à bidouiller un peu ce soft pour voir ...
J'ai pas encore fixer le GPS comme il faut (faut que j'acheter de la glue) c'est important ?
Jester
tu peux voler sans GPS :)
GuG05
j'essaie sans le gps..
là, j'arrive pas a faire bouger les curseurs X1 et X2 ... par contre le X1 danse tout seul ...
de la patience qu'on me disait ? lol
En débranchant l'usb
J'ai réussi pour la 1ere fois a faire tourner mes moteurs !!! au bout de 3 jours j'ai enfin entendu le multi ! champagne !
GuG05
je me répond à moi même :
le X1 et X2 dansent tout seul dans le logiciel car j'ai débranché le GPS non ?
J'ai lu que le X2 peut servir à basculer le mode IOC ou le tuning du gain (bon ok je ne sais pas encore ce qu'est l'IOC mais je fouille je fouille ! )
je n'ai toujours pas compris a quoi servent les 3 potard a gauche de la RC car je ne vois rien sur l'assistant NAZA ..
EDIT : Je me repond encore :rouge: le X1 est pour la nacelle que je n'ai pas encore branchée.....
Je pense que je vais pas tarder a aller essayer de le faire decoller (juste decoller car ma lipo a du prendre un sacré coup dans le bignou en étant si souvent allé pour le calibrage :/
Maxxhimum
Rien ne doit danser tout seul, si tout n'est pas sous contrôle ne décolle pas, au mieux tu perds le multi au pire......
  • Beta95X
    Loki X5 Caddx vista
    Phantom 2 caddx vista
    DJI Goggles V1
GuG05
tu as raison max.. mais je ne vois vraiment pas ou je bloque...
Sur la notice du NAZA V2 M il est ecrit que le X1 est pour "For gimbal pitch control / for gain tuning" ce que google me traduit par "Pour le contrôle de cardan de tangage / pour le gain tuning". D'après ce que j'ai pu lire, Gimbal veut dire Nacelle, je retraduit donc par "Pour le contrôle de tangage de la nacelle / pour le réglage du gain"
Mais je n'ai pas encore de nacelle ..?? enfin si, mais pas montée/branchée.
Je ne vois pas d'ou vient le problème...
Jester
en fait x1 et x2 sont deux entrées avec lesquelles tu peux faire plein de chose, regler les gains, affecter le controle de la nacelle, gestion de l'IOC ... etc etc ...
et bien entendu il faut les affecter à des commandes de la radio
si pour le moment tu ne les utilises pas, ne les raccorde pas
GuG05
j'ai trouve ca :
http://www.mk-fr.info/forum/index.php?topic=15282.0" onclick="window.open(this.href);return false;
depuis ca ne danse plus !
Bête et idiot, je fait ce qui est écrit sans vraiment savoir de quoi il s'agit.
Je ne sais pas non plus a quoi correspond le "Gain Naza" ?
Maxxhimum
Le gain naza tu n'as même pas besoin de traduction. Dans l assistant ça s'appelle les "gains" . C'est le taux de correction que le naza va appliquer quand le quadri va exécuter les ordres que tu lui donnes. Plus ils sont adaptés, plus le naza ressemblera à un clou dans le ciel.
  • Beta95X
    Loki X5 Caddx vista
    DJI Goggles V1
GuG05
Merci Max
je paufinerai ca avec le temps :)
Maintenant que tout m'a l'air ok (GPS calibré) je vais allé faire un tour d'une minute ou deux pour voir et attendre impatiemment mon cable de charge XT60 ..
Je me fait la main est mettrai la ZenMuse H3 2D ;)
