probleme d image sur recepteur fieldview 777
julien59dk
Message non lu par julien59dk »
bonjour
je vous explique mon petit problème:
Lors de l installation et des tests de mon materiel FPV avec ma HERO 3 black j ai rencontré un soucis au niveau de l image de réception.
En effet celle ci n est pas fixe et elle est en noir et blanc cela peut il venir du câble?
sachant que je suis en 5,8 et que la fréquence entre mon émetteur et mon récepteur est la bonne
cordialement
julien
Semperfi
Re: probleme d image sur recepteur fieldview 777
Message non lu par Semperfi »
As-tu trouvé la réponse ?
Si non, tu dois passer ton écran en PAL ou NTSC ou testes en changeant PAL/NTSC sur la Gopro
TBS Pro - NAZA-M V2 + iOSD Mini - GoPro Hero 3 Black Edition
Turnigy 9x (er9x) + EzUHF - Lawmate 2.4 + FatShark Dominator
klmnl
Message non lu par klmnl »
julien59dk a écrit :bonjour
cordialement
julien
bonjour,
quelle puissance d'émission ?
Quelle fréquence ? As tu tenté de changer la fréquence ?
Quelles antennes ? As tu tenté d'utiliser d'autres antennes ? celles d'un voisin par exemple ? Ton antenne de réception était elle en hauteur ? Ton antenne d'émission était elle coudée par rapport à l'axe du multi ? Combien de raccords entre l'antenne et le récepteur ?
Des ferrites partout ?
etc. . .
